使用RASC生成Keil工程
瑞萨嵌入式小百科 来源:瑞萨MCU小百科 2025-05-15 14:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
第5章 使用RASC生成Keil工程
5.1
新建工程
5.1.1
选择工作空间目录
手动新建一个名为“Workspace_Keil”的文件夹,并将该文件夹作为我们的工作空间,我们的所有Keil工程都会放在这个文件夹里面。值得注意的是:为了避免编译错误,该工作空间文件夹必须放在全英文的路径下,不能包含有中文字符。
5.1.2
新建一个工程
使用RASC软件新建一个工程的操作步骤与使用e2studio新建工程的步骤是类似的,而在最后一步中,我们要直接借助RASC来自动生成一个Keil工程。因此,我们新建一个用于RA MCU开发的Keil工程并不是通过Keil软件来进行,而是通过RASC软件。
首先打开RASC软件,接着在菜单栏依次点击“File”→“New”→“FSP Project”,开始新建一个工程。如下图所示。
然后会弹出如下的默认界面。
我们取消勾选“Use default location”,然后将上图中的Keil工程名字(Project name)改为统一的名字:EBF_RA6M5,将Keil工程的位置路径(Location)设置为:“{工作空间路径}/06_Template”,如下图所示。下图中的“Workspace_Keil”为工作空间文件夹,该文件夹下面将存放多个Keil工程。“06_Template”为Keil工程文件夹,其命名表示的是“对应教程的第06章、工程模板”的意思。
警告
注意:为了避免编译错误,Keil工程所在位置的绝对路径必须是全英文路径,不能包含有中文字符。
接下来点击“Next”进入下一步,到工程选项界面,如下图所示。与使用e2s新建工程时的一样,我们需要在这里选择FSP库版本、板子型号、设备(MCU)型号、编程语言、编译器等。这里的不同之处主要在于需要额外选择IDE类型(Keil、IAR等),并且不需要选择调试器,因为调试器是在IDE里面进行选择和配置的。
按照下面的方式更改上图中的配置:
FSP Version那一栏那里的FSP库版本选择“4.0.0”。一般来说选择最新的版本即可。
板子型号选择“Custom User Board(Any Device)”,即用户自定制的板子。因为软件不知道我们的板子用的是什么芯片,所以后面有一个小括号括起来的“Any Device”提示字样。
Device一栏,我们要点开“…”按钮,在弹出的界面中选择我们板子上所用的芯片型号,然后点击“确定”即可。
对于野火启明6M5开发板,选到“RA6M5”列表下的这个型号“R7FA6M5BH3CFC”
对于野火启明4M2开发板,选到“RA4M2”列表下的这个型号“R7FA4M2AD3CFP”
对于野火启明2L1开发板,选到“RA2L1”列表下的这个型号“R7FA2L1AB3CFP”
编程语言:我们默认选择C语言
在下方的“IDE Project Type”栏里选择“Keil MDK Version 5”。
在下方的“Toolchains”栏里选择工具链“ARM Compiler 6”,这个是Keil自带的ARM官方编译器。
更改完成后的配置如下图所示。然后点击“Next”下一步。
这里默认选择“Flat (Non-TrustZone)Project”即可。点击“下一步”。
默认选择“No RTOS即可,然后点“下一步”。如果需要用到RTOS,可以在“RTOS Selection”下拉列表里面选择RTOS。对于初学者来说,RTOS的内容比较难学一点,因此我们暂时不使用RTOS。
默认选择“Bare Metal - Minial”即可,然后点“下一步”。
接着就会显示如下的界面,新工程这就新建完成了,将该界面关掉即可。
我们可以在“{工作空间路径}/06_Template”目录下面看到RASC已经为我们自动地生成了一个Keil工程。如下图所示。
  • mcu
    mcu
  • 软件
  • keil
  • 编译
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    通过Keil打开RASC的FSP配置器界面
    双击Keil工程文件“EBF_RA6M5.uvprojx”,打开该Keil工程
    的头像 发表于 05-21 13:54 1728次阅读
    通过<b class='flag-5'>Keil</b>打开<b class='flag-5'>RASC</b>的FSP配置器界面
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    的头像 发表于 05-01 10:00 2115次阅读
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 <b class='flag-5'>RASC</b> <b class='flag-5'>生成</b> <b class='flag-5'>Keil</b> <b class='flag-5'>工程</b>
    【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】使用 RASC 建立 Keil 工程、烧录测试
    【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】使用 RASC 建立 Keil 工程、烧录测试 使用瑞萨官网提供的 RASC 即智能配置工具软件,
    发表于 11-09 12:52
    【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】+KEIL+RASC 开发环境搭建
    racs,新建工程,选择芯片,选择keil开发环境,一直下一步即可 关闭RASC,打开生成keil工程
    发表于 01-15 21:21
    【RA-Eco-RA4M2开发板评测】keil环境安装
    ,双击打开 需要注意的是,在使用RASC 生成一个新的Keil 工程之后,如果直接编译和下载程序,虽然能编译通过,但是程序下载这一步是会报错的。因为
    发表于 04-29 19:30
    【RA4M2-SENSOR】 Keil开发环境建立和跑马灯运行
    /chapter2.html 使用RASC生成Keil工程 — [野火]瑞萨RA系列FSP库开发实战指南——基于野火启明开发板 文档https://doc.embedfire.com
    发表于 09-11 07:53
    怎么来生成Keil 5工程
    。另外可配置串口,来观察是否通信成功时钟树的配置,就不啰嗦了,该怎么来就怎么来生成Keil 5工程3. 打开相关Keil 5工程先解决I2C
    发表于 08-11 08:22
    【瑞萨RA4系列开发板体验】2. 使用 RASC 生成 Keil 工程+点亮LED
    1.新建一个一个工作空间文件夹2.创建一个工程2.12.22.3 选择 FSP 库版本、板子型号、设备(MCU)型号、编程语言、编译器2.42.52.62.72.8 代码生成2.9 代码生成结果
    发表于 12-01 09:04
    【瑞萨RA4系列开发板体验】+ DAC
    工程使用RASC生成KEIL工程选择串口输出本次试用DAC0,引脚P014,默认为ADC引脚,在ADC中关闭P014引脚打开DAC0功能添加
    发表于 12-05 00:59
    【瑞萨RA4系列开发板体验】体验过程
    、使用 RASC 生成 Keil 工程+点亮LED参照“ 【瑞萨RA4系列开发板体验】2. 使用RASC
    发表于 12-18 16:20
    【野火启明6M5开发板体验】开箱+认识开发板+资料
    寄存器5. 使用e2 studio新建工程6. 使用RASC生成Keil工程7. e2 studio/K
    发表于 12-20 23:28
    cubeMX怎么生成不了keil工程
    cubeMX怎么生成不了keil工程
    发表于 10-31 06:42
    keil5_自动生成KL02工程工具
    keil5_自动生成KL02工程工具 不收积分,需要的看下
    发表于 11-23 17:58 19次下载
    编程第一步搭建开发环境和点亮LED
    的头像 发表于 12-05 09:57 1404次阅读
    2. 使用 <b class='flag-5'>RASC</b> <b class='flag-5'>生成</b> <b class='flag-5'>Keil</b> <b class='flag-5'>工程</b>
    keil如何生成bin文件
    创建工程、编写代码、配置编译选项、编译生成可执行文件、转换为bin文件等。 创建工程 首先,打开Keil软件,点击“File”->“New”->“Project”,选择适合的目标设备,
    的头像 发表于 12-15 13:43 1.5w次阅读
