神眸2025春季新品发布会:五大AI智能新品多场景体验创新,开启绿色智能新时代
爱云资讯 2025-05-15 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
神眸品牌创始人杨作兴博士首次提出“不是每一款摄像机都能叫神眸”。这些新品不仅展现了神眸在低功耗芯片与全栈AI技术上的突破,更通过多场景化应用体验创新,重新定义和大幅度拓宽了AI智能摄像机的行业标准和可能性,不局限传统安防监控守护,摆脱束缚和捆绑,深度开发场景刚需,全维度开启绿色智能影像的新时代。
从四川遂宁乡村的『数字守夜人』,到斩获36氪AI Partner创新大奖,从芯片级的底层重构到田间地头的技术普惠,我们看到了中国科技企业的硬核担当。正如杨博士所言:『技术的终极使命,是让每一寸山河都被温柔守护』。使命指引方向,产品是技术落地的答案。以下是神眸系统产品总监郭辉新品发布演讲全文:
https://img2.danews.cc/upload/images/php5Fb0ee
-新趋势新技术新产品-
神眸对低功耗摄像机发展趋势的理解是三个更:更智能、更低碳、更懂你。
第一,更智能 指的是三个度:精度、深度、温度。
1、精度:通过音频、视频的多维感知,让识别精度实现爆发式和指数式的增长;
2、深度:通过端云协同,融合大模型,可以对异常行为和复杂行为进行预判和分析;
3、温度:科技产品要做到场景共生,从场景中来到场景中去,把我们的摄像机从单一的安防监控,变成能够提供情感价值的生产力工具。
https://img2.danews.cc/upload/images/php7sa5Zr
第二,更低碳 指的是三级能源架构:储能、补能、耗能。
1、储能:电池摄像机最核心的就是电池,对于电池机来说最关键的就是BMS电源管理系统,加上电池密度的提升和电池耐候性的提升。
2、补能:要做到零成本是通过太阳能进行补能,太阳能在户外没有问题,但是如果在室内怎么使用?碰到连续阴雨天的时候怎么解决?
3、耗能:分为两个维度,怎么样把功耗降低,实现系统功耗降低1-2个数量级,在功耗下降的同时对能力还要再提升,把能力提升1-2个数量级。我们对电池机提出一个概念——“能效比,是检验电池机能力的唯一标准”。
https://img2.danews.cc/upload/images/phpAHjNip
第三,更懂你 指的是将市场与用户拆分为三个层级去理解:定位、人群、场景
1、定位:产品一定找准需求痛点,如果一个产品卖点太多,或者没有卖点,那就是定位没有找准;
2、人群:对人群做细分,神眸集中从软件到硬件的全栈自研能力,能够把产品做好,让用户自发口碑转播;
3、场景:用户买了产品,一定是基于某个特定场景,对场景的理解是不是能够跟用户形成共鸣,形成共鸣之后,让用户真正意义上进入场景的体验,产品才能够实现真正卖爆。
更懂你,就是神眸从定位、人群、场景三个方面做的趋势洞察。顺势而为,通过核心技术创新,树立行业标杆。
https://img2.danews.cc/upload/images/phpMMqkE7
今天我们带来第一个技术:AI新升级,不做选择题。
第一:看得美今天是一个AI大发展的时代,大家都在做AI,但AI是不是真的实用,是不是给用户带来新的价值,需要思考,需要技术做储备。
我们的第一个技术就是全系产品都可以无缝升级到4K拍照,实现4K级的画质,这个技术是通过我们在云端大模型来实现的。
让画质细节上做的更丰富,纹理上做的更清晰,真正意义上让你做到拍大片这种感觉。
第二:看得懂既然在芯片上做了创新和突破,我们就要做到“AI普惠+科技平权”,让每个人都能享受到AI技术带来的便利,只要是搭载自研芯片的产品,全部算法能力都给产品做了开放,很多友商在顶配产品上才能具备的AI能力,在神眸产品上全部都支持标配!
第三:用得爽让智能体验更有趣、更有用!不能说提供了很多算法,讲了很多高科技,但用户不知道怎么用,或者不知道有什么帮助,所以我们要让功能呢体验变得更实用。
比如救命神器功能,比如笑脸抓拍功能,比如延时摄影,比如婴儿哭声检测,这是神眸在AI应用的创新突破。
以前经常听到一个词,叫做算力换图像,大家觉得算力是无限的,什么都可以用算力来做,但算力带来问题的就是功耗的飙升,电池机为什么很少有厂家提供多样化的智能应用,为什么很少有厂家去开启AI-ISP功能?因为开启之后功耗扛不住。神眸自研星海的AI-ISP,20毫瓦的功耗就可以带来4倍的低噪效果提升。
我们还支持更清晰的画质,更智能的深度学习,场景自适应,更自然的图像风格,有了它之后,神眸电池机也可以媲美专业黑光摄像机。
接下来要跟大家揭晓杨博士说的镇宅神器的第三个技术——神眸AOR2.0技术。去年神眸发布了AOR1.0,做的是1秒拍5帧。为什么不是1秒拍3帧、拍4帧、拍6帧?为什么1秒拍5帧?因为人的反应时间是200毫秒,1秒相当于5个200毫秒,如果1秒拍5帧,基本上整个画面非常连续,人所有的动作作为证据去留存的时候是具备法律效力的,所以神眸要做到1秒拍5帧。这样的做法会带来一部分功耗的提升。
后来我们发现很多用户把摄像头用在户外,监控距离是可以达到30米。如果开着一辆车,速度是100千米每小时,1秒位移是27.8米,只要需要在1秒的时间拍到这个事件不丢就可以。
所以,1秒5帧之后,我们怎么能够将功耗做得更低,AOR2.0技术1秒1帧可以实现系统级功耗76毫瓦,SOC功耗做到22毫瓦。
相应的1秒5帧我们实现了将近50%的功耗下降。开启声音检测之后我们只需要7毫瓦,我们和合作伙伴将传感器的功耗降到了4.78毫瓦。
开启AI-ISP,每1帧0.85毫瓦,饱和状态小于4毫瓦,我们把整个功耗的数量级又往前进了一大步!
https://img2.danews.cc/upload/images/phpqEKaHE
AOR2.0的低照的情况效果做得更好。因为有了AI-ISP加持之后,通过自适应的补光、人形优化等专项适配,黑夜也能看到全彩效果,从体验上远远超越了其他友商。
为了给用户带来更智能的体验,我们采用了VNNE神经网络引擎,不再通过雷达或者是PIR进行触发,我们的产品变得更智能。总结一句话:能超越神眸的只有神眸自己!希望大家尽管用、尽管比,尽管拿我们的产品去对比功耗,相信在同样的条件下我们的低功耗性能绝对是第一。
电池技术新突破:电池对于高低温环境有些特性,比如说锂电池零度以下就不能充电了,高温40℃以上如果持续地放电也会有危险。
我们是做电池机的,必须把这个问题解决掉,让设备可以在超低温,-20℃的情况下实现正常充电!我们的产品用在哈尔滨等北方城市,环境温度已经到了-22℃,有的地方已经到了-29℃,看它的放电曲线和充电曲线,依然可以正常工作。
我们在低温下,专门做了低温的电池预加热技术再加上我们智能的低温模式,来保证产品在低温下也可以进行正常充电。我们的产品直接上到了珠穆朗玛峰,去挑战在极寒、极其严苛的情况下还能够正常地使用!这是神眸的极致追求!
除了低温技术外,还有高温问题要解决。杨博士对神眸产品的要求,是世界上每一个地方都要能用,如果用到了车里面,我们实测夏天车里边高温有可能到达70℃+,电池和设备会不会出问题、能不能正常用?我们要保证在80℃的情况下正常放电不会有问题,达到车规级的标准。我们和合作伙伴联合实现的耐高温的电池放电技术,300次充放电持续循环测试,保证性能指标没有衰减。目前在整个行业内来说,我们是第一家!
https://img2.danews.cc/upload/images/phpIuA6lc
今天我们将发布太阳能板的技术创新——神眸小型钙钛矿叠层太阳能板!
全光谱补光和储光
吸光能力是单晶硅的10倍,它的吸光范围从300纳米到800纳米,所有可见光的波段都可以吸收。
弱光环境优质效能
越在弱光下,它的光照的转化效率越高,全天发电量尤其是阴天和阴雨天,比单晶硅多30%以上。
自研MPPT技术
能够让太阳板始终输出最大功率,搭配钙钛矿太阳能板的柔性可弯曲特制,可以实现在小型化设备的全定制设计,进一步提供充电效率。
高转化效率突破24%
我们携手合作伙伴,今天全球首发,实现微光补能、有光就有电,绿色自供电,这就是我们对于太阳能板技术的新突破!
今天我们看到杨博士的妈妈在田间地头和杨博士语音通话,这时候如果说老人方言、发音不清或者是距离比较远的时候,神眸语音呼叫能不能准确响应?
针对语音呼叫、打电话,神眸已经可以听懂28个省市自治区、288个城市,202种方言,不管用什么话去讲,老人的各种方言,家乡话,它都可以听懂,我们专门针对老人和小朋友发音不清晰的问题做了专项优化。
以上就是我们对于智能、技术方面做的全新突破。
大家一定会很期待,再牛的技术如何运用到产品上,今天我们给大家带来神眸5款全新产品。
‌◾神眸AI智能摄像机五大新品亮点:实现技术变革与场景拓新
https://img2.danews.cc/upload/images/phpA0Wtpo
神眸AI智能口袋摄像机:BC6
神眸AI智能口袋摄像机,预示神眸要从消费类安防走向移动影像创新,我们向移动影像发起了新的挑战。做大容易,做小难上加难,全球首款掌心级4G智能AOR摄像机,羽量级设计,极致轻、极致小,轻到整机重量仅有100克。
持续工作36个小时,机身表面温度仍低于36度,这款神眸BC6冰核架构永不发烫,搭载了神眸自研SOC+PMIC动态调压,杜绝无效的电能发热。军工级的散热,实现热量秒级导出,而且这个产品实现全密封IP65等级的防水防尘。
https://img2.danews.cc/upload/images/phpPKZHjF
持续工作36个小时,机身表面温度仍低于36度。人体体温基本上是36度,要保证它在贴肤使用的时候不会带来任何不适的感觉。告别高温,我们做了非常多创新性突破,冰核架构永不发烫。
持久高能,既要看得清还要看得懂,更要看得久。我们在大光圈镜头基础上再加上2.5微米的像元再加上我们的AI-ISP,杜绝“阳光机”,实现暗光全彩。过去同类产品大家一到晚上就会发现一塌糊涂,什么都看不清楚,只有阳光的地方才能拍,一到晚上就拍不了,大家形象称之为阳光机。
神眸既要做暗光效果非常好,又要看得懂,芯片有2个T的算力,做到算力狂飙体温不飙,杜绝越智能越烫手。因为大家用智能手机一用会发现,越智能越容易发烫。我们只用1500毫安时的电池,就可以实现60分钟充满,60个小时的AOR录像、60天的待机。
https://img2.danews.cc/upload/images/phpzloI0y
这个产品有很多的应用场景。魔术支架可以实现360度万向调节,可以实现双面的磁吸固定,再加上强磁吸的底座,车规级的防震抗跌落,安上之后想放哪儿就放哪儿。户外的旅行、探险、露营。比如说用在家里的店铺做安防监控。把它挂在猫的脖子上或者是挂在其他宠物的脖子上,以宠物的视角去观看这个世界拍出很有趣的画面,这些都是萌宠的看护。内置了4G终身免流量,无论你是深山、荒漠、草原只要有4G信号的地方就是你的直播间。
从体积、续航时间、暗光效果、网络、温度温升上全面做对比,八项智能算法,人形、宠物、包裹、语音、移动检测、异声检测、徘徊、电子围栏一次性全部免费开放,让科技更有温度。
极致的产品力,还支持超大广角和畸变矫正。是租房、看护老人、看护儿童、宠物监护、行车记录等移动场景的理想选择,实现“无网无电”环境下的全天候守护。移动守护全场景,真正的六边形战士。
https://img2.danews.cc/upload/images/phptLRP5b
神眸AI三好智能摄像机:C3
专为K9儿童打造双向可视看护设备。集成AI人形追踪、10种坐姿检测、专注力分析、集成情感交互功能。 解决双职工家庭、留守儿童家庭的陪伴焦虑,成为“育儿助手”与“家庭情感纽带”。
https://img2.danews.cc/upload/images/php3hXMqV
三个好是我们专为K9儿童打造双向可视看护设备。
1.习惯好,这款新品实现玩手机的检测和智能的提醒,防止小朋友沉迷于手机,可以让小朋友养成良好的学习习惯;
2.身体好,我们有坐姿检测,可以预防近视、脊椎弯曲,从而帮助孩子保持良好体态,有了好的习惯、好的身体之后,我们还有专注力的分析报告、自驱力的提醒;
3.学习好,提供了10种专业智能检测算法,无论是歪头、低头、趴着头、玩手机,可以缓解妈妈在孩子成长期的陪伴焦虑。专注力的分析报表,对于小朋友在学习上的注意力比昨天的提升了多少形成正反馈,正向循环,让小朋友养成一个很好的学习习惯。
https://img2.danews.cc/upload/images/php4sPNpq
还有专注力的分析报表,对于小朋友在学习上的注意力比昨天提升了多少形成一个正反馈,正向循环,让小朋友养成一个很好的学习习惯,这是我们对专注力这部分的专注力的分析报表。
在小朋友用的时候一定要简单,我们支持了2.8寸IPS屏幕,可视角度非常大。双侧支持了大按键可以方便去使用它。还内置了独立的音腔+大喇叭,声音更洪亮,音质更清晰,支持双向可视微信通话,可以支持语音控制它,比如说神眸打电话、神眸拍照、神眸打开摄像头、神眸关闭摄像头都可以通过语音直接进行控制。还可以支持微信打电话,设备可以跟微信进行通话。通过它打造了我们极致的产品力,有2K的画质、2.8寸IPS屏幕再加上有多种智能监测、4K拍照+双频Wi-Fi、10种坐姿检测等等。
https://img2.danews.cc/upload/images/phpeT57oEhttps://img2.danews.cc/upload/images/phpX2azBj
‌◾神眸AI智能户外云台摄像机:BC4 PRO
这是神眸现象级的王炸产品,神眸BC4在2024年创下一天销量突破3万台的记录,而且这个记录还在不断地被打破,这次我们进行全新升级。
4个看,看得更广、更清、更懂、更久。
第一,看得更广,实现360度的无死角覆盖,支持云台控制,实现自动跟踪,没有任何的死角,全天候的守护。
第二,看得更清,暗夜猎手超感光影像系统,搭载了F1.6的大光圈,低照环境下,图像效果比上一代有了60%的提升。
第三,看得更懂,智慧大脑实现全场景全覆盖,人、车、宠、手势、笑脸,异常声音、语音控制等AI能力直接满配,
第四,看得更久,续航能力提升了10倍,原来BC4如果持续录像,续航12-14小时,现在可以实现充满一次电实现140小时的一直录。
https://img2.danews.cc/upload/images/phpsygrOVhttps://img2.danews.cc/upload/images/phpzqIjQchttps://img2.danews.cc/upload/images/phpxVbGxd
防水防尘,搭配太阳能板就可以用在户外,实现持久的续航,看得更久。零安装成本,安装起来特别的方便,支持磁吸支架零秒安装,360度的全景视角,再加上个性化的语音播报,我们要实现无死角的守护。
产品的应用场景很广泛。比如说小超市、小店铺、小工厂、小园区,家里的门口,老人的庭院都可以安装,比如宠物看护,TNR组织(收养流浪猫狗)把我们的产品定义为神器,因为这个产品可以放在户外,可以实时查看流浪猫狗的情况,家里的宠物看护也可以。比如家庭装修和展会搭建,今天这个发布会会场的搭建,负责人说这个产品太棒了,他可以在酒店里面边处理自己的工作,边看这边的搭建状况,有时还可以双向喊话,不用整晚在现场盯着。
https://img2.danews.cc/upload/images/phpUzVTNl
神眸AI智能360°电池摄像机BC22E
无线安装、KWS手势唤醒、九种智能检测,依托自研“研极芯”实现低功耗高性能。适用于养老监护、庭院安全等场景,通过无死角监控与即时交互提升安全感。
我们的BC22也是一个现象级的产品,去年在京东平台低功耗电池机这个类目,我们BC22销量排名第一。为了稳固战果、扩大优势,这款产品进行了全新升级,搭载了神眸自研芯片。
我们发现BC22这个产品,女性用户占比超过了65%,第二大人群就是老人。大部分是用在门口或者是电梯间这些可能是经常发生危险的地方。根据“中国疾控中心的”调查数据,老人在楼梯间摔倒占比差不多是将近30%~40%,因为楼梯经常有台阶,而且经常容易比较湿滑,所以这个地方是容易经常摔倒的地方。我们在这款新产品设计了一个救命神器,比如说突然发现有危险情况或者是危险的事情发生的时候,你走到我们的电池摄像机的前面喊神眸救命。它识别到你是它的主人之后,它就会自动拨打预设的紧急联系人。
支持两种工作模式:PIR模式和AOR一直录模式。
10种智能算法也是全部免费开放给用户,包括救命神器、宠物、VAD异声检测、电子围栏、抓拍、人脸识别、微信视频通话。
业内首家提供2T算力的Wi-Fi电池机,可以实现每秒2万亿次的运算,行业普遍算力0.5T,有了我们的强大芯片之后我们就可以实现很多的应用。
◾神眸AI智能AOR云台摄像机:PT2S
https://img2.danews.cc/upload/images/phpYPSzlwhttps://img2.danews.cc/upload/images/phpw3c3T5
压轴出场的第五款产品,也就是神眸新一代AI智能黑光电池摄像机。今天对这款产品进行了大的升级和革新,搭载极致低功耗芯片、AOR全时域守护、黑光全彩、极致自适应等四大全球首发技术,零布线,有效实现功耗降低,支持7×24小时运行。从城市安防到乡村数字化,覆盖智慧能源、工业巡检等新兴领域,推动AI普惠化。
一,持续升级过程。
这款产品有3个规格:
1、1/3的靶面+F1.6光圈,我们叫暗光全彩,这是在去年上半年发布的。
2、去年下半年支持了黑光全彩,1/3的靶面+F1.0光圈,这是我们现在主力销售的机型。
我们发现这两款产品基本上可以解决城市域和乡村域的需求。如果用在一点光都没有的野外怎么办?,今天我们发布第三代产品即AOR黑光云台摄像机,升级了靶面,换成了1/1.8,加上F1.0的光圈,再加上我们AI-ISP的效果升级到了2.0,所以这是一个持续精进的过程。
https://img2.danews.cc/upload/images/phpE54Pwj
第一、极低功耗,通过对芯片底层的优化,在杨博士的带领下,芯片迭代速度、SDK优化速度、产品的开发速度是以3个月为单位就要迭代一次、演进一次的,通过全定制方法学再加上自研芯片,我们可以实现创新性的突破,可以构建行业技术的新标杆,无论是整机功耗还是系统功耗,所有的方面都要压榨到极致,我们实现了超长续航,支持18000毫安时的电池,可以实现智能模式下续航15天,在1帧模式下可以挑战30天,拿所有的竞品来比续航,比如AOR模式的每秒1帧,神眸强得不是一星半点,黑光也可以实现超长续航。
第二、专业黑光,我们要让电池机去PK专业安防的黑光
1、更出色的AI-ISP的效果。
2、更大的靶面。
3、更大的光圈。
第一个最重要,因为AI-ISP这是你的硬核实力,其他两个都很容易满足,因为就是花钱买硬件,和上游去联调。采用更好的物料是应用层的突破,这对我们来说应用层是术。
道对于我们就是AI-ISP,这是我们去PK专业黑光的底气。
在网上看一个视频你一眼就能看出来,视频是摄像头拍的还是说用手机拍的。为什么?就是因为这个摄像头白天拍出来的东西太一般了。我们要实现什么?白天拍得美、晚上看得清。
我们有一个新的词带给大家,叫做帧帧壁纸!每一帧的画面都要像壁纸一样,我们实现了单反级的画质,在AOR的同时开启AI-ISP,能够保证暗光效果。做到无光的时候保证做到全彩画面。
在户外的时候有一个关键问题是4G的信号,大家一直很担心,信号覆盖差或者是信号抖动波动大怎么办?今天我们带来了新的技术超级编码,实现了400Kbps可以直接看400万的极清,而且我们可以在这种情况下能看清人脸,同时采用了神眸的智能Codec编码,实现整个流量成本的降低。通过这些,我们才可以真正去拥抱我们4G终身免流量,超级编码是我们的硬核实力,也是我们核心技术做的一个突破。
2T的算力加上七种算法包括烟火检测、人脸识别等等,再加上AOR模式下还可以实现机动车,非机动车、人和异常声音的检测,集中了神眸很多发明专利,用视觉的方式替代雷达、替代PIR,让我们的户外电池机进入到无PIR、无雷达时代,靠纯视觉来做触发
第三、有了这些技术积累,我们就可以用在更多的领域,可以支持国标28181协议的对接,可以在-20°C正常充电。极致黑光不夜神这个产品上做的新突破,它是极致的产品力上的六边形的战士。
神眸一直在进化,一直在迭代!最后用一句话来结束我的演讲——“智能是我们进化的大脑,低碳是我们刻入基因的使命,懂你才是科技的灵魂,与神眸一起感知世界,改变世界”。
https://img2.danews.cc/upload/images/phpoxQVcyhttps://img2.danews.cc/upload/images/phpJxWscuhttps://img2.danews.cc/upload/images/phpS6w16m
神眸的使命:技术温度与多场景普惠
发布会上,神眸品牌创始人杨作兴博士再次强调:神眸AI智能摄像机的技术内核不是冰冷的‘监视之眼’,而是预判风险、激活价值的‘主动守护’。AI时代下,算力成为新时代新质生产力超级引擎,神眸在独创的全定制方法学之下,以极致低功耗芯片为利器,将神眸“研极芯”极致低功耗AI芯片深入算力底层,平衡智能与绿色发展,引领AI智能影像进入低功耗绿色低碳新时代。基于这一理念,神眸新品通过三大核心价值实现多场景赋能:
低碳技术普惠:自研“研极芯”以全定制方法学突破算力能耗瓶颈,使产品在偏远地区、无电无网环境下仍能高效运行,助力乡村振兴与农业数字化转型升级。
主动守护升级:从“被动记录”到“智能预判”,如跌倒检测、山火预警等功能,将AI转化为真正的“安全伙伴”。
情感价值传递:通过双向通话、行为分析等功能,弥补家庭陪伴缺失,让技术成为情感的延伸。
神眸低功耗AI芯片,引领AI智能视觉新范式
神眸此次发布会不仅是产品迭代,更标志着行业进程的迭代升级。通过极致低功耗芯片为技术核心,神眸破解了AI算力与高能耗的矛盾,为全球智能硬件行业提供了“低碳+高性能”的范本,引发绿色算力革命。同时,从家庭到户外,从城市到乡村,神眸以低功耗为锚点,推动AI技术下沉,重新构建场景生态,覆盖传统安防未触达的长尾需求。
除此之外,神眸还将硬核科技与人文关怀结合,推出《神眸看中国》等创新生态IP计划,将神眸多模态交互AI智能摄像机,融合AI视觉感知大脑与极致低功耗AOR一直录技术,广泛应用于智慧文旅、数字农业、体育赛事、极限挑战、城市品牌、公益服务等等多维度场景。通过神眸极致产品核心能力,拓展景区全景直播、赛事直播解决方案、极致风光全景呈现、极限挑战赛事直播、城市IP直播平台等等,将神眸的创新能力推向更多科技普惠的领域。
神眸2025春季新品的发布,引起了行业的广泛关注,未来,神眸将继续携手生态伙伴,探索技术守护的无限可能,也将通过持续创新,向AI智能视觉行业绿色化、场景化、情感化的未来图景迈进!
  • 摄像机
  • AI
    AI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华为春季场景新品发布会,鸿蒙智行多款重磅新品开启预订、焕新升级
    华为春季场景新品发布会,鸿蒙智行多款重磅新品开启预订、焕新升级 2026年3月23日,华为
    的头像 发表于 03-24 10:36 467次阅读
    华为<b class='flag-5'>春季</b>全<b class='flag-5'>场景</b><b class='flag-5'>新品</b><b class='flag-5'>发布会</b>,鸿蒙智行多款重磅<b class='flag-5'>新品</b><b class='flag-5'>开启</b>预订、焕新升级
    华测导航2026春季新品发布会圆满召开
    近日,华测导航召开了2026春季新品发布会,正式发布了PointX全球星地融合增强服务、StellaX星地融合芯片,以及集成了服务与芯片的星地融合RTK,
    的头像 发表于 03-18 09:58 855次阅读
    德施曼2026新品发布会引领智能锁进入AI agent时代开启情感化服务新范式
    AI技术追求通用效率,而“家”则需要专属的温度。 2026年3月11日,全球智能锁领导品牌德施曼在上海举办主题为“灵曜未来”的2026年全球新品发布会。会上,德施曼正式推出搭载
    的头像 发表于 03-11 19:51 1054次阅读
    德施曼2026<b class='flag-5'>新品</b><b class='flag-5'>发布会</b>引领<b class='flag-5'>智能</b>锁进入<b class='flag-5'>AI</b> agent<b class='flag-5'>时代</b>,<b class='flag-5'>开启</b>情感化服务新范式
    再发新品!M1智能亲情可视通搭起远程陪伴桥梁
    2月13日,杭州研极微电子有限公司旗下品牌发布DC1停车记录仪后,紧接再推新品,聚焦老年陪伴市场,正式发布M1
    的头像 发表于 02-13 11:37 940次阅读
    <b class='flag-5'>神</b><b class='flag-5'>眸</b>再发<b class='flag-5'>新品</b>!M1<b class='flag-5'>智能</b>亲情可视通搭起远程陪伴桥梁
    勇芯科技2025 Chiplet新品发布会圆满落幕,以“勇闯指镜”解锁智能穿戴交互新生态
    2025年12月29日,勇芯科技在深圳成功举办了“勇闯指镜” Chiplet新品发布会发布会通过从新品技术、实景功能两大核心环节,全面展现Chiplet技术在
    的头像 发表于 12-31 11:28 934次阅读
    勇芯科技<b class='flag-5'>2025</b> Chiplet<b class='flag-5'>新品</b><b class='flag-5'>发布会</b>圆满落幕,以“勇闯指镜”解锁<b class='flag-5'>智能</b>穿戴交互新生态
    华为Mate 80系列 | Mate X7及全场景新品发布会举行,重磅新品悉数亮相
    2025年11月25日,华为Mate 80系列 | Mate X7及全场景新品发布会正式举行,HUAWEI Mate 80系列、HUAWEI Mate X7、HUAWEI WATCH
    的头像 发表于 11-26 09:24 1202次阅读
    华为Mate 80系列 | Mate X7及全<b class='flag-5'>场景</b><b class='flag-5'>新品</b><b class='flag-5'>发布会</b>举行,重磅<b class='flag-5'>新品</b>悉数亮相
    告别冰冷的监控,迎来「懂你」的AI智能伙伴!大模型的全新进化
    10月29日杭州研极微电子科技有限公司以“挑战极限无限”为主题的2025秋季新品
    的头像 发表于 11-13 11:02 1028次阅读
    告别冰冷的监控,迎来「懂你」的<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>智能</b>伙伴!<b class='flag-5'>神</b><b class='flag-5'>眸</b>大模型的全新进化
    挑战低功耗极限!杭州研极微发布「研极芯Gen2」以业界1/10功耗树立续航新标杆
    2025年10月29日重阳节,杭州研极微电子科技有限公司(品牌名:)在深圳南山盛大举办“挑战极限无限”
    的头像 发表于 11-07 15:20 874次阅读
    挑战低功耗极限!杭州研极微<b class='flag-5'>发布</b>「研极芯Gen2」以业界1/10功耗树立续航新标杆
    2025秋季新品发布会 创始人杨作兴博士解读不是每一款摄像机都叫
    2025年10月29日,杭州研极微电子科技有限公司深圳南山中州万豪酒店举办了——2025秋季新品发布
    的头像 发表于 11-05 10:15 1129次阅读
    <b class='flag-5'>2025</b><b class='flag-5'>神</b><b class='flag-5'>眸</b>秋季<b class='flag-5'>新品</b><b class='flag-5'>发布会</b> <b class='flag-5'>神</b><b class='flag-5'>眸</b>创始人杨作兴博士解读不是每一款摄像机都叫<b class='flag-5'>神</b><b class='flag-5'>眸</b>
    2025年大华股份SMB秋季新品发布会盛大启幕
    10月18日,以“新场景 新业务 新模态”为主题的2025 年大华股份SMB秋季新品发布会盛大启幕。会上,多款精准匹配区县市场需求的新品及核
    的头像 发表于 10-21 17:21 2161次阅读
    AI赋能6G与卫星通信:开启智能天网新时代
    :6G+AI+卫星将支持全息通信,实现真正的\"面对面\"交流 数字孪生卫星:为每颗卫星创建精确的数字模型,用于预测和优化性能 开启智能天网新时代
    发表于 10-11 16:01
    进驻全球首家人工智能6S店,共创智能守护新未来
    全球首家人工智能6S店在深圳龙岗开业,以湾区智能硬件产业联盟创始成员身份重磅入驻,全面展示无电无网AI
    的头像 发表于 09-30 16:05 1849次阅读
    <b class='flag-5'>神</b><b class='flag-5'>眸</b>进驻全球首家人工<b class='flag-5'>智能</b>6S店,共创<b class='flag-5'>智能</b>守护新未来
    BC22+全新上市,重新定义“真无线”智能安防
    2025年9月17日,品牌宣布,旗下年度旗舰新品——BC22+4G免插电AI摄像机全新登陆各大电商平台。这款被内部誉为“续航灭霸”的产品
    的头像 发表于 09-18 10:21 3786次阅读
    <b class='flag-5'>神</b><b class='flag-5'>眸</b>BC22+全新上市,重新定义“真无线”<b class='flag-5'>智能</b>安防
    2025宁夏沙坡头半马收官 无线AI摄像机打造智能赛道新体验
    2025星星故乡·宁夏沙坡头半程马拉松于8月31日圆满落幕,无线AI智能摄像机作为此次赛事的合作伙伴。100余台
    的头像 发表于 09-02 12:31 1324次阅读
    <b class='flag-5'>2025</b>宁夏沙坡头半马收官 <b class='flag-5'>神</b><b class='flag-5'>眸</b>无线<b class='flag-5'>AI</b>摄像机打造<b class='flag-5'>智能</b>赛道新体验
    AI 边缘计算网关:开启智能新时代的钥匙​—龙兴物联
    流量动态分析、违章行为智能识别;在智慧城市建设里,可检测周界入侵、消防通道占用等安全隐患。 AI 边缘计算网关正以其独特的魅力,为各行业带来前所未有的变革与机遇,引领我们大步迈向智能新时代
    发表于 08-09 16:40
