在无线充电技术快速发展的今天,英集芯IP6825作为一款符合Qi标准的5W无线充电发射端控制SoC芯片,凭借其高集成度和成本优势,成为众多消费电子产品的理想选择。本文将深入解析IP6825的引脚功能,并结合实际应用场景,提供专业且易懂的使用技巧。
一、芯片基础与引脚概览
IP6825采用QFN-16-EP(3x3)封装,共16个引脚,立创商城现货售价约2.12元,配套资料齐全。其核心优势在于片内集成全桥驱动电路、功率MOS管,以及电压/电流双路ASK通信解调模块,显著降低了外围电路复杂度。引脚设计围绕无线充电三大关键流程展开:检测(Analog Ping)、通信(Digital Ping)和功率传输。
二、关键引脚功能详解
- NTC引脚:温度保护的“哨兵”
- 该引脚通过外接NTC热敏电阻与下拉电阻分压,实时监测系统温度。当引脚电压超过1/2 VCC时,芯片会立即停止功率传输,防止过热损坏——好比电饭煲的温控开关,温度异常自动断电。实际布线时,建议将NTC传感器贴近线圈,并选用精度±1%的分压电阻。
- VCC引脚:能量供给的“大动脉”
- 作为主供电输入,需搭配低ESR的10μF陶瓷电容滤波。若电压波动超过±5%,可能触发芯片保护机制。类比城市供水系统,稳定的水压(电压)才能保证各户(电路模块)正常运转。
- 通信相关引脚:数据对话的“翻译官”
- ASK解调引脚(如RX_ASK)负责解码接收端发送的调制信号,类似翻译耳机的实时转译功能。
- Digital Ping信号引脚用于建立双向通信链路,成功后才能启动充电,相当于设备间的“握手协议”。
三、高阶应用技巧
- 线圈选型与引脚匹配
- 支持A11/A11a线圈,但需注意:
- 驱动引脚(如DRV_H/L)走线应等长,避免全桥电路时序偏差。
- 线圈电感量偏差需控制在±5%内,可通过调整谐振电容引脚(如LC_TUNE)旁路电容补偿。
- 热设计的三重保险
- 除NTC引脚外,建议:
- 在功率MOS引脚(如SW1/SW2)下方铺设散热铜箔,面积不小于20mm²。
- 环境温度>50℃时,可并联双NTC电阻提升监测灵敏度。
- 故障排查速查表
- | 现象 | 优先检查引脚 | 工具建议 |
- | 无法检测设备 | RX_ASK对地阻抗 | 示波器+频谱分析仪|
- | 充电频繁中断 | NTC引脚分压比 | 恒温烙铁+万用表 |
四、设计陷阱与避坑指南
- “幽灵充电”问题:当RX_ASK引脚受到≥200mV噪声干扰时,可能误判为接收端存在。解决方案是在引脚添加RC滤波器(典型值:1kΩ+100nF)。
- MOS管击穿风险:全桥驱动引脚(如DRV_H)若出现>100ns的死区时间重叠,会导致直通电流。建议用示波器验证驱动时序。
通过合理运用这些引脚特性,开发者可快速实现直径≤35mm的微型无线充电模组,BOM成本降低40%以上。正如精密的钟表需要每个齿轮协同工作,只有深入理解IP6825的引脚语言,才能释放这颗芯片的全部潜能。
举报投诉
SoC芯片
2文章
679浏览量
37341 -
无线充电技术
5文章
200浏览量
19989 -
英集芯
1文章
279浏览量
15667
热点推荐
cc1101引脚说明
产品描述工作频段CC1100: 400-464 MHz and 800-928MHzCC1101: 387-464 MHz and 779-928MHz芯片引脚cc1101引脚引脚说明
发表于 07-28 08:35
IP6825高集成的5W无线充电发射控制器
IP6825高集成的5W无线充电发射控制器简介:IP6825是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi最新标准,支持A11或A11a线圈, 支持5W充电。IP6825通过Analog
发表于 04-19 20:50
•1次下载
IP6825+IP5306充电宝:重新定义便携电源的无线充电体验
本文主要介绍了两种充电宝方案:IP6825和IP5306。IP6825是创新解决方案,通过高效充放电和磁吸无线充电将充电宝的便捷性和功能性提升。IP5306芯片集成了多种功能,支持2.
IP6825引脚详细说明与使用技巧
