带电局放监测是一种用于评估设备绝缘状态的技术,其是在电气设备不停电的状态下,对绝缘介质内部因电场集中产生的局部放电现象进行检测。这项技术的使用,在很大程度上可以防止因局部放电造成的绝缘材料老化、设备故障等问题,同时实时监测也对保障电网安全发挥着重要的作用。
由于局部放电会产生电磁波、超声波、光、热以及化学分解物等多种物理效应,而带电局放监测通正是过捕捉这些特征信号,来实现放电的检测与定位的目的。如电磁波原理是基于局部放电产生高频电磁波(可达数GHz),部分电磁波通过设备金属壳体接缝或绝缘间隙传播,形成暂态地电压(TEV)或超高频(UHF)信号。超声波原理则是由于放电瞬间能量释放会产生机械振动波(频率20kHz~200kHz),通过超声波传感器可捕捉这些声波信号。此外化学与热效应是通过放电导致绝缘材料分解(如油中气体分析)或局部温升(红外热像检测),来间接反映放电活动。
根据监测对象和环境,带电局放监测的常用方法也不尽相同。如超声波检测法可检测放电产生的机械振动波,适用于开关柜、电缆终端,具有抗电磁干扰强的特点,更适合密闭空间;暂态地电压法具有非侵入式,操作简便的特点,主要检测金属壳体接缝传播的电磁波,适用于高压开关柜、GIS设备;超高频检测法抗干扰强、定位精度高,可捕捉300MHz以上超高频电磁波,在变压器、大型电力设备中应用较多;高频电流法灵敏度高,可量化放电强度,可通过接地线采集脉冲电流信号来实现局放监测,适用于电缆终端、避雷器等设备。
此外还有红外热像法用于检测放电导致的局部温升,这种技术方法能够直观显示热点,无需接触设备,在变压器、母线接头中应用较多;而脉冲电流法则是测量放电引起的脉冲电流大小和相位,用于定量分析变压器、电容器等设备的绝缘劣化趋势。总而言之,带电局放监测的技术方法通过非侵入式、实时化的检测手段,可以为电力设备状态检修提供了关键数据支撑,有效促进了智能电网建设、提升供电可靠性。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
变压器
162文章
7951浏览量
145126 -
局部放电
222浏览量
12415
高压电缆局放监测系统监测的核心内容
母线联络柜局放监测系统
带电局放监测技术的应用
鄂电超声局放监测装置的实时监测能力
环网柜局放监测方案:守护电网安全的智能防线
什么是带电局放监测?
