UCC3912 系列热插拔电源管理器提供完整的电源管理、热插拔功能和断路器功能。除电源旁路外,该器件作所需的唯一元件是故障定时电容器 C T .所有控制和内务管理功能均已集成,并且可从外部编程。这些因素包括故障电流水平、最大输出源电流、最大故障时间和启动延迟。在持续故障的情况下,内部固定的 3% 占空比限制了平均输出功率。
*附件:ucc3912.pdf
内部 4 位 DAC 允许对 0A 至 3A 的故障电平电流进行编程,分辨率为 0.25A。IMAX 控制引脚在低电平驱动时将最大拉电流设置为比故障电平高 1 A,当驱动高电平时,最大拉电流设置为满 4 A,适用于需要快速输出电容器充电的应用。
当输出电流低于故障电平时,输出 MOSFET 以 0.15 的标称导通电阻接通。当输出电流超过故障电平,但小于最大源电流电平时,输出保持导通状态,但故障定时器开始为 C 充电 T .一旦 CT充电至预设阈值,开关关闭,并保持关闭状态 30 倍于编程故障时间。当输出电流达到最大源极电平时,MOSFET 从开关转换至恒流源。
UCC3912 系列专为单向电流流动而设计,模拟与电源开关串联的理想二极管。在许多设备为公共总线供电的应用中,例如使用 SCSI Termpwr,此功能特别有吸引力。
UCC3912 系列可以进入休眠模式,仅消耗 1μA 的电源电流。SHTDWN 引脚具有预设阈值滞后,允许用户在启动时设置时间延迟以实现电源排序。其他功能包括开漏 FAULT 输出指示器、热关断、欠压锁定和低热阻小外形封装。
特性
- 集成 0.15
功率 MOSFET - 3V 至 8V 工作电压
- 0 A 至 3 A 的数字可编程电流限制
- 电子断路器功能
- 1μA 我
抄送禁用时 - 可编程导通时间
- 可编程启动延迟
- 固定 3% 占空比
- 单向开关
- 热关断
- 故障输出指示器
- 最大输出电流可设置为高于编程故障电平 1 A 或全 4 A
- 功率 SOIC、低热阻封装
参数
一、产品概述
UCC是一款可编程热插拔电源管理器,集成了.Ω功率MOSFET,适用于V至V的工作电压范围。它提供了完整的电源管理、热插拔和电路断路器功能,适用于需要电流限制和过流保护的应用。
二、主要特性
- 集成功率MOSFET:内置.Ω功率MOSFET,简化电路设计。
- 可编程电流限制:通过数字可编程DAC,电流限制可从A调节至A,分辨率为.A。
- 电子电路断路器功能:在过流情况下自动切断输出,保护电路。
- 低功耗睡眠模式:禁用时仅消耗μA的供电电流。
- 可编程启动时间和故障时间:通过外部电容设置。
- 固定%占空比:在持续故障条件下限制平均输出功率。
- 热关断保护:防止芯片过热损坏。
- 故障输出指示:通过开漏输出指示故障状态。
三、应用领域
- 热插拔应用:如服务器电源、数据中心设备等。
- 电源管理:需要电流限制和过流保护的电源系统。
- 电路保护:防止电路因过流而损坏。
四、电气特性
- 工作电压范围:V至V。
- 输出电流:最大可达A(IMAX引脚置高时)。
- 电压降:在A输出电流下,典型值为.Ω至.Ω。
- 反向泄漏电流:在VIN小于VOUT且SHTDWN为.V时,最大为μA。
- 启动时间:典型值为μs(确保值)。
五、功能描述
- 电流限制与过流保护:通过DAC设置故障电流阈值,当输出电流超过该阈值时,启动过流保护机制。
- 热关断:当芯片温度超过设定阈值时,自动关断输出以防止过热。
- 可编程启动延迟:通过SHTDWN引脚的迟滞特性设置启动延迟时间。
- 固定占空比控制:在故障条件下,通过固定%的占空比限制平均输出功率。
六、应用信息
- 设计指南:提供了关于如何选择外部电容、电阻以及布局布线的建议。
- 热管理:在高功率应用中,需要注意散热设计以防止芯片过热。
- 故障处理:在故障条件下,UCC将自动切断输出,并通过FAULT引脚指示故障状态。
七、封装与尺寸
- 封装类型:SOIC-和TSSOP-封装。
- 封装尺寸:具体尺寸请参考数据手册中的封装图纸。
八、文档支持
- 数据手册提供了详细的引脚功能、电气特性、功能描述、应用信息和封装尺寸等关键信息。
- 相关的应用笔记和参考设计可帮助用户更好地理解和使用UCC热插拔电源管理器。
电容器
64文章
6970浏览量
108506 -
电流
40文章
7226浏览量
141580 -
电源管理器
61浏览量
12507 -
理想二极管
1文章
135浏览量
14022
2.9V至15V的用于LTC4233 10A保证SOA热插拔控制器
2.9V至15V用于LTC4234 20A保证SOA热插拔控制器
ucc3912集成电子电路断路器IC的双机热备份电源管理应用
ucc3912/15可编程热插拔电源管理-性能评估和规划信息
双热插拔电源控制器 带独立断路器TPS2320和TPS2321数据表
UCC3912 带断路器和可调电流监控的 3V 至 8V 热插拔控制器数据手册
