一、滚动模式概述
是德示波器EXR604A的滚动模式(Roll Mode)是一种实时连续显示波形数据的工作模式,适用于监测动态变化的信号。与传统触发模式不同,滚动模式通过自右向左连续滚动波形,确保屏幕上始终显示最新信号,同时保留历史数据。该模式特别适用于观察电源纹波、通信信号包络、机械振动等需要长时间监测的场景。
二、滚动模式设置步骤
1. 进入滚动模式
步骤1:按下示波器前面板上的"Horiz"(水平控制)按钮,进入水平设置菜单。
步骤2:使用旋钮或方向键选择"Acquisition Mode"(采集模式),切换至"Roll"模式。
确认设置后,屏幕波形将自右向左滚动显示,默认时基为自动调整状态。
2. 调整滚动速度(Horizontal Timebase)
滚动速度由水平时基(Horizontal Scale)决定,范围从200 ms/div至1 s/div。
旋转"Horizontal Position/Scale"旋钮调整时基:数值越小(如200 ms/div),滚动速度越快,适合观察快速变化信号;数值越大(如1 s/div),滚动速度越慢,适合分析信号细节。
示例:监测50 Hz电源纹波时,建议设置时基为500 ms/div以兼顾整体趋势与细节。
3. 优化触发设置
滚动模式下触发功能仍有效,推荐使用:
边沿触发(Edge Trigger):适用于周期性信号,设置触发源、电平及边沿类型(上升/下降)。
视频触发(Video Trigger):针对调制信号或视频信号,确保波形同步显示。
触发灵敏度调整:若波形显示不稳定,可启用"AutoTrigger"或手动调整触发电平,避免触发点频繁变动。
4. 垂直控制与实时测量
调整垂直档位(Vertical Scale)确保信号幅度清晰显示,例如将峰峰值调整至屏幕80%高度。
启用自动测量(AutoMeasure)功能,实时显示频率、峰峰值、周期等参数。
冻结分析:按下"Run/Stop"键暂停滚动,使用光标或标记功能进行详细测量。
5. 数据记录与保存
启用"Waveform Recording"功能,设置记录时长(最长可达数小时)和采样率。
数据可保存至示波器内部存储器或USB设备,支持CSV、MATLAB等格式导出,便于离线分析。
注意:长时间记录需确保存储空间充足,定期检查记录状态避免数据丢失。
三、典型应用场景与参数配置
1. 电源纹波测试
场景:监测开关电源输出电压的稳定性,识别周期性干扰或瞬态噪声。
参数配置:
滚动速度:500 ms/div
触发模式:边沿触发(上升沿)
联动分析:启用频谱分析(FFT)功能,同步观察频域特征(如开关频率及其谐波)。
实战技巧:使用数学运算(Math)对波形进行差分处理,突出纹波变化趋势。
2. 通信信号包络监测
场景:分析射频信号的幅度调制或突发错误帧(如WiFi、蓝牙数据包)。
参数配置:
滚动速度:1 s/div
触发模式:视频触发(针对调制信号)
多通道同步:启用4通道滚动模式,对比基带信号与调制信号的相位关系。
注意事项:高频信号(>10 kHz)需降低时基或使用Zoom功能,避免显示模糊。
3. 机械振动分析
场景:通过加速度传感器监测设备振动频率随时间的变化。
参数配置:
滚动速度:根据振动频率调整(低频设备设为2 s/div)
触发源:选择振动信号通道
数学功能:启用波形差分运算或频谱密度分析(PSD),突出频率漂移。
扩展应用:结合示波器模板测试(Mask Test)功能,设置振动阈值进行自动化监测。
四、常见问题与优化策略
1. 波形显示不稳定
原因:触发阈值设置不当或信号频率与滚动速度不匹配。
解决方案:调整触发电平至信号有效范围,或启用AutoTrigger功能;根据信号周期调整滚动速度(例如50 Hz信号设20 ms/div)。
2. 高频信号显示模糊
限制:滚动模式适用于<10 kHz信号,高频信号需特殊处理。
优化:降低时基(如100 μs/div),或使用Zoom功能局部放大波形;切换至传统触发模式进行详细分析。
3. 数据记录容量不足
风险:长时间记录可能耗尽存储资源。
对策:分段记录并定期导出数据;启用"触发后记录"功能,仅保存关键事件波形。
五、进阶技巧:自动化与远程控制
1. 脚本自动化监测
通过LAN接口使用SCPI命令远程控制滚动模式:
import visa
rm = visa.ResourceManager()
scope = rm.open_resource("TCPIP0::192.168.1.100::INSTR")
scope.write(":ACQUIRE:ROLL ON") # 启用滚动模式
scope.write(":HORIZONTAL:SCALE 500E-3") # 设置滚动速度500 ms/div
定时任务:结合脚本实现周期性触发、测量与数据保存,适用于无人值守监测。
2. 多通道同步分析
启用4通道同步滚动,使用"Math"功能进行通道间运算(如差分、求和)。
应用场景:对比电机驱动信号与反馈信号的相位差,或分析多路通信信号的时序关系。
滚动模式作为是德示波器的核心功能,为实时信号监测提供了直观且高效的工具。通过合理配置时基、触发参数,并结合应用场景优化设置,用户可快速捕捉信号动态变化,提升测试效率。在实际操作中需注意滚动模式的局限性(如高频信号处理),必要时切换至触发模式或频谱分析功能进行补充分析。结合自动化脚本与远程控制,更可扩展至复杂监测场景,满足多样化测试需求。
示波器
113文章
7125浏览量
196831
是德示波器DSOX2004A频谱分析功能设置指南
泰克示波器TBS2204B触发功能设置指南
是德示波器DSOX1202A的FFT功能设置指南
RIGOL普源示波器DS2000A系列自动测量功能设置指南
泰克示波器MDO32触发功能设置指南
是德示波器 DSOX3054T 触发设置的作用和方法
Keysight是德示波器的5个触发设置与波形分析方法
是德示波器N1093触发设置深度指南
是德示波器DSOX2002A校准设置指南
Keysight是德示波器滚动模式设置指南
是德示波器EXR604A滚动模式设置指南
