一、产品概述
是德科技DSOS104A是一款高带宽、高采样率的数字示波器,专为高速信号调试与验证设计,适用于:
二、硬件操作指南
1. 前面板布局
垂直控制区:
通道选择按钮(CH1-CH4):启用/禁用对应通道。
垂直档位旋钮(Scale):调整信号幅值(V/div)。
垂直位移旋钮(Position):调整波形垂直位置。
水平控制区:
水平档位旋钮(Scale):调整时间基准(s/div)。
水平延迟旋钮(Delay):调整触发点水平位置。
触发控制区:
触发类型按钮(Edge/Pulse/Pattern):选择触发模式。
触发电平旋钮(Level):设置触发电压阈值。
菜单导航键:
方向键与确认键(Enter):浏览菜单及设置参数。
2. 开机与初始化
长按电源键(Power)启动,系统自检后进入默认界面。
首次使用建议执行自校准(Auto Calibrate):
按下Utility→System→Auto Calibrate,确保测量精度。
3. 探头连接与补偿
使用无源探头时,需进行探头补偿:
连接探头至通道,按下Probe Comp键,调整探头补偿电容至波形平直。
高速信号建议使用是德科技原厂低噪声探头(如N2894A)。
三、软件界面与基础操作
1. 触摸屏操作
手势控制:双指缩放调整波形垂直/水平刻度。
快捷菜单:长按屏幕弹出常用功能(如测量、光标、FFT)。
2. 垂直系统设置
按下Vertical键,设置通道耦合(AC/DC/GND)、带宽限制(20 MHz/200 MHz)。
启用Invert可反转信号极性。
3. 水平系统设置
按下Horizontal键,调整主时基(Main)与延迟时基(Delay)。
启用Roll Mode可实现低速信号连续滚动显示。
4. 触发系统设置
边沿触发:默认模式,按Trigger→Edge设置触发电平与斜率。
脉宽触发:捕获异常脉冲(如过窄/过宽信号)。
码型触发:针对串行总线(如I2C、SPI)设置特定码型。
5. 自动测量
按下Measure键,选择自动测量参数(如Vpp、频率、上升时间)。
支持最多4个并行测量,结果实时显示在屏幕右侧。
四、高级功能应用
1. 协议解码与分析
按下Analyze→Decode,选择协议类型(如PCIe Gen4、USB 3.2)。
设置时钟频率与数据位宽,解码结果以列表或颜色标注波形呈现。
2. 眼图测试
按下Analyze→Eye Diagram,设置符号率与判决电平。
支持眼高、眼宽、抖动等参数测量。
3. 波形录制与回放
按下Save/Recall→Record,最长可录制100万帧波形。
回放时支持逐帧分析与导出。
4. 远程控制与自动化
通过LAN/USB接口连接PC,使用是德科技PathWave软件实现远程控制。
支持SCPI命令编程,可集成至自动化测试系统。
五、维护与故障排除
1. 日常维护
定期清洁通风口与屏幕,避免灰尘堆积。
建议每12个月进行一次官方校准(通过是德科技授权服务中心)。
2. 常见问题处理
无信号显示:检查探头连接、通道启用状态及触发模式。
波形失真:确认探头补偿正确,降低带宽限制。
系统卡顿:重启设备或恢复出厂设置(Utility→System→Factory Reset)。
六、文档下载与技术支持
如需详细电子版手册可访问安泰测试科技官网下载https://www.agitekservice.com/或者联系客服领取,如需技术支持也可联系我们,安泰测试科技提供吉时利的免费技术支持18682985902(同wx)。
示波器
113文章
6967浏览量
194695
是德科技KEYSIGHT DSOX3054A 数字存储示波器使用说明指南
是德(Keysight)Infiniium Z系列示波器故障修复
Keysight是德Z系列数字示波器维修服务中心
Keysight是德示波器的5个触发设置与波形分析方法
是德科技Infiniium S系列DSOS204A数字示波器技术手册
如何将Keysight是德示波器设置为中文
Keysight是德示波器DSO与MSO的核心差异
Keysight是德示波器滚动模式设置指南
Keysight是德科技DSOS104A示波器操作与维护指南
