一、产品亮点:为复杂环境而生
奥泰尔 A3-Ei 是一款专为室外设计的高性能无线接入点,支持 802.11ac 双频技术,内置 2.4GHz 与 5GHz 扇区天线,完美适配奥泰尔 Super WiFi 系统。无论是填补室内外信号盲区,还是构建大范围无线覆盖网络,它都能凭借稳定的双频并发能力和工业级防护,成为小区宽带、企业组网、视频监控等场景的理想选择。
二、核心功能与优势
双频高速,多设备稳定连接
双频并发不卡顿:2.4GHz(450Mbps)与 5GHz(1300Mbps)双频同时工作,总容量达 1.75Gbps,支持多设备高清视频、大文件传输等大带宽需求,5GHz 频段干扰少,速率更快。
3x3 MIMO 技术:通过 3 组收发天线提升信号质量,减少墙体、障碍物对信号的削弱,复杂环境下也能保持稳定连接。
远距离覆盖,灵活适配场景
精准覆盖无死角:内置高增益扇区天线(2.4GHz 12dBi/5GHz 13dBi),2.4GHz 水平覆盖 60°、5GHz 覆盖 80°,聚焦目标区域,减少无效信号损耗。
长距离传输能力:CPE 视距接入最远 3km(2.4G)/2km(5G),手机直连最远 1km(2.4G)/800m(5G),桥接距离可达 11km,满足跨楼、跨园区远距离数据回传。
四种模式,适配多元场景
模式自由切换:支持 AP(接入点)、网桥、转发器、CPE 四种工作模式,轻松应对小区宽带覆盖、企业网络扩展、监控设备联网、点对点桥接等需求,一机多用更灵活。
工业级品质,部署省心省力
严苛环境适用:IP67 防尘防水等级,-40℃~+60℃宽温运行,抗 216km/h 强风,内置防雷电路,室外暴晒、暴雨、多雷场景稳定工作。
安装维护便捷:体积小巧(491×221×73mm,2.1kg),支持抱杆 / 挂墙安装;自带 Web 管理界面,远程 SSH/SNMP 配置,搭配 AltaiGate 管理平台,大规模组网运维更简单。
三、详细技术参数
| 类别 | 2.4GHz(802.11b/g/n) | 5GHz(802.11a/n/ac) | 硬件规格 |
| 频段 | 2.400-2.484GHz(1-13 信道) | 5.15-5.85GHz(多频段) |
网口:1 个千兆以太网口 供电:PoE(802.3at)/56VDC 被动 PoE 功耗:10W(典型)/25W(最大) |
| 速率 | 最高 450Mbps | 最高 1300Mbps | 尺寸重量:491×221×73mm,2.1kg |
| 发射功率 | 30dBm(最大值),每链路 25dBm | 30dBm(最大值),每链路 25dBm | 安装方式:抱杆 / 挂墙 |
| 接收灵敏度 |
11Mbps 时 - 90dBm 54Mbps 时 - 79dBm |
54Mbps(802.11a)-79dBm VHT80(11ac)-87dBm |
| 网络安全 | 环境适应性 | 高级功能 |
- 加密:WPA/WPA2-PSK、AES/TKIP - 认证:802.1x、MAC 黑白名单 - 防护:WIDS/WIPS 入侵检测、非法 AP 识别 |
- 工作温度:-40℃~+60℃ - 储存温度:-40℃~+80℃ - 湿度:95% 非冷凝 - 防护等级:IP67 |
- 快速漫游(802.11r/k/v) - 智能负载均衡 - 动态 VLAN 分配 - Passpoint 2.0 热点认证 |
四、典型应用场景
小区 / 商业宽带覆盖:搭配 C1n/C1an CPE,穿透高层建筑或复杂地形,为住户、商铺提供双频高速上网,解决信号弱覆盖问题。
工业 / 园区桥接:在工厂、校园、景区搭建点对多点桥接网络,支持 1.3Gbps 高速数据传输,满足视频监控、设备联网等实时通信需求。
室外补充覆盖:在体育场、停车场等开阔区域,补充主 AP 信号盲区,确保用户移动时连接不中断。
五、选购与服务
产品型号:A3-Ei(部件号:SD.A3-EH00-00,设备型号:WA3311NAC-E)
包装清单:设备主机、安装套件、说明书;PoE 适配器需单独选购。
售后保障:支持远程管理与固件升级,部分 * 标注功能将通过后续更新实现,确保设备长期可用。
六、使用小贴士
实际覆盖范围受障碍物、电磁干扰影响,建议根据场景进行现场信号测试。
发射功率遵循各国法规,购买时请确认当地版本参数。
奥泰尔 A3-Ei 以 “稳定、高速、易部署” 的核心优势,为室外无线覆盖提供高性价比解决方案,助力构建无死角、低延迟的优质网络。
无线接入点
16浏览量
8925
奥泰尔 A3-Ei 双频 3x3 无线接入点 —— 室外场景专属高速覆盖方案
