在高速信号采集领域,模数转换器(ADC)是模拟信号与数字信号转换的‘咽喉要道’,其性能直接决定通信、雷达、卫星等系统的整体表现。芯佰微电子推出的 CBM41AD49QF 作为一款14位250MSPS高速高精度ADC,凭借‘高动态性能+超低功耗+国产替代兼容性’三大核心优势,成为破解当前高频信号采集痛点的关键方案。该产品采用先进 CMOS 工艺制造,已实现量产,且与TI ADS4149引脚兼容,为设备厂商提供了高性能与供应链安全兼具的优选方案。
行业需求升级与传统方案的深层矛盾
随着 5G 通信、相控阵雷达、低轨卫星等领域的快速发展,信号采集系统对ADC性能提出了更严苛的要求,但传统方案存在三大难以调和的矛盾。
动态性能与工作频率的矛盾尤为突出。在雷达和宽带通信场景中,当输入信号频率升至 170MHz 以上时,传统ADC的无杂散动态范围(SFDR)会显著衰减,普遍降至70dB以下,导致强信号旁瓣掩盖微弱目标信号。而现代通信系统需同时处理多载波信号,要求ADC在宽频范围内保持高杂散抑制能力,传统方案已无法满足需求。
功耗与性能的平衡同样棘手。为覆盖宽带信号,ADC 需支持250MSPS以上采样率,但传统方案功耗普遍超过450mW,在卫星、无人机等能源受限设备中,会导致发热严重、续航骤降。
随着中国ADC芯片市场的快速增长,供应链安全和设计成本的矛盾日益凸显。主流进口ADC产品面临长达12周的交货周期,而国产替代产品在引脚定义和时序逻辑上的差异,往往需要重新设计电路板,这不仅延长了研发周期3-6个月,还导致设计成本增加20%以上。这种 “替代即重构”的困境,让设备厂商在供应链安全与研发效率间难以抉择。
核心优势拆解:四大技术突破重构性能边界
CBM41AD49QF 通过四大核心技术创新,全面破解传统方案痛点,重新定义中高端高速ADC的性能标准。
高频高动态性能是其最突出的优势。该产品在 250MHz 采样率下,当输入信号频率为30MHz时,信噪比(SNR)可达70dBFS,无杂散动态范围(SFDR)高达82dBFS;即使输入频率升至170MHz,SNR仍保持69dBFS,SFDR维持在76dBFS以上。这种优异的高频性能源于多级流水线架构与数字校正电路的协同设计,确保在宽频范围内有效抑制噪声和杂散信号,满足多载波通信和雷达弱信号检测需求。同时,14位分辨率配合- 0.99~+0.8LSB的微分非线性(DNL)和±3.5LSB典型值的积分非线性(INL),实现了无失码的精准量化。
超低功耗设计打破了 “高性能必高功耗”的行业认知。CBM41AD49QF采用1.8V单电源供电,在LVDS模式下模拟功耗仅248.4~270mW,数字功耗117~144mW,通过优化设计和降低电源电压,实现了总功耗较传统方案降低30%以上。更值得关注的是其灵活的功耗管理机制,休眠模式下功耗可降至 3.5~25mW,特别适合卫星等间歇工作场景的能源管理需求。这种功耗优势源于CMOS工艺优化与电路架构创新,在保持高性能的同时实现了能效比的跃升。
高度灵活的配置能力大幅提升了场景适配性。通过 SPI 接口,用户可对内部寄存器进行精准配置:在 LVDS输出摆幅方面,支持 ±125mV至 ±570mV可调范围,长距离传输时选择高摆幅可增强抗干扰能力,短距离传输时选择低摆幅可降低EMI;增益调节支持0~6dB步进调节,在多载波场景下,提升3dB增益可使SFDR优化2~3dB。此外,数据格式支持二补码 / 偏移二进制切换,接口模式兼容LVDS/DDR LVDS/CMOS,满足不同后端处理芯片的适配需求。
国产化 PIN兼容替代方案为供应链安全提供保障。该产品与 TI ADS4149引脚完全兼容,无需修改PCB设计便可直接替换,大幅降低了替代成本和研发风险。其QFN-48封装设计不仅体积小巧,还通过裸露焊盘优化散热性能,配合独立的模拟地(GNDA)和数字地(GNDD)设计,有效抑制数字噪声对模拟信号的干扰,降低了高速PCB layout的难度。
多领域落地:从通信基站到卫星系统的全场景覆盖
在无线宽带通信领域,250MSPS采样率和480MHz模拟输入带宽的组合,能够满足5G基站接收机对宽频带信号的实时采集需求;82dBFS的高SFDR有助于有效抑制载波间干扰,提升多载波信号解调质量,特别适合密集城区的复杂通信环境。
在170MHz高频输入下,该产品能够保持76dBFS的无杂散动态范围(SFDR),确保能够精准区分雷达回波中的强弱目标信号。此外,其宽温工作范围覆盖-40℃至85℃,并具备仅3.5mW的休眠功耗,使其成为卫星载荷的理想选择,能够适应极端环境和严格的能源限制。
在通信测试设备领域,14 位高分辨率与10.5Bit的有效位数(ENOB)确保了信号分析仪、频谱仪的测量精度;并行接口的数据建立时间≥0.35ns、保持时间≥0.75ns,满足实时数据处理对时序的严苛要求。而在功率放大器(PA)监测中,其高线性度特性可准确捕捉PA输出信号的失真情况,为线性化调整提供精准数据支撑。
芯片
463文章
54662浏览量
471100 -
adc
100文章
7978浏览量
557405 -
国产芯片
2文章
407浏览量
31893 -
国产替代
331浏览量
2676
芯对话 | “鱼与熊掌”兼得,小尺寸+高速=芯佰微CBM14AD125Q
芯对话 | 从音频到工业 CBM8655/CBM8656低噪声运放实践指南
芯对话|CBM9002A USB 微控制器,破解高速传输与可靠应用困局
芯对话|CBM53D系列 4路同步+12位高精度DAC小能手
芯对话|CBM1117线性稳压器:工业级宽温高精度的电源管理实践方案
芯对话|雷达探测总“失焦”?CBM94AD34 ADC:500MSPS+65dB破解高频信号采集难题
CBM8051系列高速运算放大器:低成本、易用、低功耗、轨到轨输出
降维打击!一个国产ADC为什么能成为信号采集的“王炸”:CBM24AD99Q
3GSPS 封神!双通道超高速 A/D 新标杆:CBM08AD1500
高速ADC高频应用
芯对话 | 高频采集难?CBM41AD49QF 高速ADC有方案
