文章介绍了 Analog Devices 公司的 LTC2054 和 LTC2055 零漂移运算放大器,它们在性能和功耗方面具有显著优势。
*附件:零漂移运算放大器提高性能并节省功耗.pdf
* 性能与特点 :
- 低功耗 :不同温度下功耗极低,比类似放大器低五到七倍,适用于电池供电应用,且启动电流低。
- 低输入偏置电流 :典型值仅 1pA,可使用大电阻和小电容,减少输入失调,降低输入电流噪声和时钟馈通。
- 宽输入共模范围 :几乎轨到轨,即使在低电源电压和极端温度下也有较大可用输入范围。
- 高性能 :保持高直流精度,具有高共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和直流增益,噪声性能和时钟馈通表现出色。
- 小尺寸 :LTC2054 采用 SOT - 23 封装,LTC2055 有 3mm×3mm 的 DD 封装,满足高密度需求。
- 应用场景 :
总之,LTC2054 和 LTC2055 结合了低功耗与高精度直流特性,封装尺寸小,电源范围宽,为各类应用提供了灵活选择。
作者简介
Brendan Whelan
Brendan Whelan 是 Analog Devices 的开关、多路复用器、基准电压源和温度感应产品设计总监。他还负责直流精密产品,包括电压基准和硅温度传感器
举报投诉
运算放大器
218文章
6470浏览量
181907 -
零漂移
127浏览量
13028
热点推荐
零漂移精密运算放大器的相关资料推荐
零漂移精密运算放大器是专为由于差分电压小而要求高输出精度的应用设计的专用运算放大器。它们不仅具有低输入失调电压,还具有高共模抑制比(CMRR)、高电源抑制比(PSRR)、高开环增益和在
发表于 12-31 07:29
如何使用零漂移运算放大器实现精密、准确、低功耗的工业系统控制
零漂移运算放大器解决方案,并说明为什么以及如何将其用于满足工业信号调节要求。同时还将探讨这些器件的其他相关特征,如高共模抑制比 (CMRR)、高电源抑制比 (PSRR) 和高开环增益。工业信号调节
发表于 01-25 18:57
零漂移运算放大器和传统运算放大器的区别
零漂移运算放大器(Zero-Drift Operational Amplifier)与传统的运算放大器(Operational Amplifier,简称运放)在多个方面存在显著的差异,
探索MAX9617:高性能零漂移运算放大器的奥秘
探索MAX9617 - MAX9620:高性能零漂移运算放大器的奥秘 在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨M
MAX9620:高性能零漂移运算放大器的卓越之选
MAX9617 - MAX9620:高性能零漂移运算放大器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元器件。今天就
探索MAX9619:零漂移、高效运算放大器的卓越之选
探索MAX9617 - MAX9620:零漂移、高效运算放大器的卓越之选 在电子设计领域,选择合适的运算放大器对于实现高性能电路至关重要。M
探索LTC1152:高性能零漂移运算放大器的卓越之旅
探索LTC1152:高性能零漂移运算放大器的卓越之旅 在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器是至关重要的基础元件。今天,我们将深入剖析Lin
LTC1150:高性能零漂移运算放大器的卓越之选
Corporation)的LTC1150,这是一款高电压、高性能的零漂移运算放大器,它在诸多方面展现出了独特的优势。 文件下载: LTC1150.pdf 一、关键特性剖析 1. 高电
零漂移运算放大器提高性能并节省功耗
