基于RK3576开发板的QT GUI例程
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-05-14 10:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 方案简介
EASY EAI Orin-Nano安装的是带有xfce桌面环境的Debian系统,因此在上面运行的Qt应用程序可被窗口管理器接管。如下图所示:
而且RK3576的CPU性能也十分强大,因此Qt应用程序可直接在开发板上进行编译,这样能达到最优的兼容性。
2. 快速上手
如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1 源码工程下载
先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot
mkdir GitHub
cd GitHub
再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2 开发环境搭建
通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
若未曾在此开发板上开发过Qt程序,需要先在开发板上安装以下几个软件包:
sudo apt-get update
sudo apt-get install qtbase5-dev
通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
2.3 例程编译
然后定位到nfs的挂载目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/GitHub
进入到对应的开发实例目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/UiSolutions/QDemo
./build.sh
2.4 例程运行及效果
执行下方命令,运行示例程序:
./Release/QDemo
执行例程,桌面会弹出一个基于Qt库开发的应用窗口,效果如下所示。
3. 开发指南
3.1 Toolkit仓库介绍
3.2 示例文件&目录结构
3.2.1 开发实例介绍
每个解决方案就是一个独立的项目,项目使用qmake构建自动编译部署。一个最简单的Qt项目至少要包含以下元素:build.sh、*.pro、main.cpp、mainWidget.ui、mainWidget.cpp、mainWidget.h,如下所示。
具体介绍如下所示。
组成部分 描述
build.sh 编译脚本,用于管理生成可执行文件后的部署准备工作,用户可自定义shell命令
QDemo.pro 工程管理文件,用于组织整个工程结构,指导qmake生成Makefile。
QResource 用于存放贴图资源,样式表资源等。
resource.qrc 工程管理文件,用于组织管理贴图资源,样式表资源等。
QSrcCode 用于存放工程源代码。
api.pri 工程管理文件,用于组织管理“对easyeai-api再封装的子模块”相关源码。
common.pri 工程管理文件,用于组织管理“第三方子模块”或“业务逻辑”相关源码。
ui.pri 工程管理文件,用于组织管理“UI界面效果”相关源码。
3.3 *.pro和*.pri文件解析
3.3.1 *.pro文件:
第一部分为输出配置,如下所示:
配置信息如下所示。
配置项 描述
TARGET 输出文件名称
TEMPLATE 输出文件类型,app为可执行文件,lib为库文件
第二部分为全局编译选项配置,如下所示:
配置项 描述
LIBS 全局链接库,通常是本Ubuntu系统提供的库
QMAKE_CXXFLAGS 全局C++编译参数,可传入一些宏或者C++编译配置
第三部分为加载自定义子模块,如下所示:
第四部分为加载资源管理,如下所示:
第五部分为指定文件输出目录,如下所示:
3.3.2 api.pri文件:
本工程文件是对我司的功能组件库的管理,若用户有“对我司的功能组件库进行再封装”的需求,则可通过本文件来管理。(针对当前方案进行:配置EASY EAI API头文件目录、库文件目录以及配置库链接参数):
配置信息如下所示。
配置项 描述
COMMONAPI_DIR 自定义的变量,指定好common接口的位置,维护起来更简洁。
ALGORITHM_DIR 自定义的变量,指定好algorithm接口的位置,维护起来更简洁。
INCLUDEPATH QT默认变量,向工程指定头文件的查找路径。
HEADERS QT默认变量,向工程添加需要编译的头文件。
SOURCES QT默认变量,向工程添加需要编译的源文件。
LIBS QT默认变量,指定对应的easyeai-api库文件以及其依赖的编译参数,不清楚该如何填写可以进入对应接口的api.cmake里查看,并且要注意引用的先后顺序关系。
3.3.3 common.pri文件:
本工程文件是第三方的库的配置(针对当前方案进行:配置第三方头文件目录、库文件目录、配置第三方库链接参数以及配置源码目录):
配置信息如下所示。
配置项 描述
INCLUDEPATH 向工程指定头文件的查找路径
SOURCES 向工程添加需要编译的源文件
HEADERS 向工程添加需要编译的头文件
3.3.4 ui.pri文件:
本工程文件是交互界面相关的源码文件配置,内容如下所示:
配置项如下所示。
配置项 需求
FORMS 向工程添加Qt设计师产生的界面文件
3.4 build.sh编译脚本:
3.4.1 路径定位部分
第一部分用于提取目录用于编译操作,内容如下所示:(进入build.sh脚本所在目录,并且提取当前目录绝对路径,提取当前目录名称)
3.4.2 编译参数部分
第二部分清除操作,清除目录为Release,内容如下所示:(执行build.sh脚本时,带入了参数“clear”,则清空编译输出;带入了参数“all”,则重新编译)
3.4.3 编译操作
第三部分,编译直接调用qmake,内容如下所示:(重新编译,并生成部署目录)
  • 开发板
  • Qt
    Qt
  • GUI
    GUI
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RK3576开发板的WDT看门狗使用说明
    RK3576开发板的WDT使用说明
    的头像 发表于 05-06 17:15 1486次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的WDT看门狗使用说明
    基于RK3576开发板的TF卡槽使用说明
    RK3576开发板使用TF卡槽
    的头像 发表于 05-07 09:24 2622次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的TF卡槽使用说明
    基于RK3576开发板的PWN使用说明
    RK3576开发板使用PWN教程及Demo
    的头像 发表于 05-07 14:07 2666次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PWN使用说明
    基于RK3576开发板的RTC使用说明
    文章主要展示RK3576开发板的RTC信息和快速上手例程
    的头像 发表于 05-07 15:04 2852次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的RTC使用说明
    基于RK3576开发板的人脸识别算法
    RK3576开发板展示人脸识别算法例程和API说明
    的头像 发表于 05-07 16:48 3086次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人脸识别算法
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    】米尔RK3576开发板免费试用 作者:EPTmachine【米尔RK3576开发板免费体验】1、开发环境、镜像烧录、
    发表于 09-11 10:19
    【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576开发板测评
    【EASY EAI Orin Nano(RK3576开发板试用体验】03-安装QT Creator和QT6 【EASY EAI Orin Nano(
    发表于 09-09 09:59
    米尔RK3576开发板特惠活动!
    近日,米尔电子发布基于瑞芯微RK3576核心开发板RK3576作为国产热门处理器,其高性能数据处理能力、领先的AI智能分析、强大的扩展性与兼容性受到广大
    的头像 发表于 11-12 01:00 2593次阅读
    米尔<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>特惠活动!
    迅为RK3576开发板核心与底板接口硬件介绍
    的头像 发表于 01-14 15:15 3350次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>核心<b class='flag-5'>板</b>与底板接口硬件介绍
    迅为RK3576开发板Android 多屏显示
    的头像 发表于 01-16 16:58 2225次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>Android 多屏显示
    基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
    MIPI DSI接口是由MIPI联盟下的Display工作组指定的DSI(Display Serial Interface)的接口标准。rk3576开发板使用mipi-dsi教程
    的头像 发表于 05-06 16:11 1813次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的MIPI-DSI使用
    基于RK3576开发板的HDMI-OUT使用说明
    的头像 发表于 05-06 16:48 1704次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的HDMI-OUT使用说明
    基于RK3576开发板的人员检测算法
    展示了RK3576开发板的人员检测算法例程及API说明
    的头像 发表于 05-07 17:33 1138次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人员检测算法
    迅为RK3576开发板NPU例程测试-rknn-toolkit2环境搭建和使用
    的头像 发表于 06-17 13:46 2166次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>NPU<b class='flag-5'>例程</b>测试-rknn-toolkit2环境搭建和使用
    迅为高情性6TOPS算力的RK3576开发板NPU rknn-model-zoo例程演示
    迅为RK3576开发板NPU rknn-model-zoo例程演示
    的头像 发表于 07-01 14:54 1989次阅读
    迅为高情性6TOPS算力的<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>NPU rknn-model-zoo<b class='flag-5'>例程</b>演示
