TLE2142器件是一种高性能、内部补偿运算放大器,采用德州仪器互补双极Excalibur™工艺制造。这是对标准行业产品的引脚兼容升级。
数据手册:*附件:TLE2142-Q1 汽车类双通道低噪声高速精密运算放大器技术手册.pdf
该设计采用了一个输入级,该级同时实现了10.5 nV/Hz的低音频带噪声,具有10 Hz 1/f角和对称的40V/µs转换速率,负载通常高达800 pF。由此产生的低失真和高功率带宽在高保真音频应用中非常重要。在2-k/100pF负载下,10-V步长的340ns至0.1%的快速稳定时间在快速致动器/定位驱动器中很有用。在类似的测试条件下,达到0.01%的沉降时间为400 ns。
该器件在高达10nF的电容性负载下是稳定的,尽管在这种高负载水平下,6-MHz带宽降至1.8MHz。因此,TLE2142可用于低下垂采样和保持以及长电缆的直接缓冲,包括4-mA至20mA的电流回路。
这种特殊设计还表现出对固有集成电路元件失配的更高不敏感性,最大偏移电压为500-µV,典型漂移为1.7-µV/°C。最小共模抑制比和电源电压抑制比为
分别为85dB和90dB。
在±2-V至±22V范围内,设备性能相对独立于电源电压。输入可以在VCC--0.3 V到VCC+-1.8 V之间工作,而不会引起相位反转,尽管过大的输入电流可能会从每个输入流出,超过较低的共模输入范围。全npn输出级提供了近轨到轨的输出摆动
在轻电流负载条件下,VCC+0.1V至VCC+-1V。该器件可以承受对任何电源的短路,因为输出电流在内部是有限的,但必须注意确保不超过最大封装功耗。
TLE2142也可以用作比较器。VCC±的差分输入可以在不损坏设备的情况下保持。TTL电源电平的开环传播延迟通常为200 ns。这很好地表明了当设备被驱动超过推荐的输出摆动限制时,输出级饱和恢复的情况。
TLE2142器件采用行业标准的8针小外形(D)封装。该设备的特点是可在-40°C至125°C的温度范围内运行。
特性
具备汽车应用资格
低噪音
10赫兹:15毫伏/赫兹
1 kHz:10.5 nV/Hz
10000 pF负载能力
20mA短路输出电流(最小)
27V/µs转换速率(最小)
高增益带宽产品:5.9 MHz
单电源或分体式电源:4 V至44 V
快速解决时间
340纳秒至0.1%
400纳秒至0.01%
输出波动大:
VCC–+0.1 V至VCC+–1 V
原理图
电气特性
典型特性
运算放大器
218文章
5848浏览量
180074 -
高性能
406浏览量
21297 -
双极
1文章
40浏览量
8871
单个200MHz低噪声精密运算放大器
ISL28207SOICEVAL2Z精密双通道低噪声运算放大器评估板
TLE20x7,TLE20x7A低噪声高速精密运算放大器数据表
ISL28217SOICEVAL2Z精密双通道低噪声运算放大器评估板
ISL28227SOICEVAL2Z精密双通道低噪声运算放大器评估板
TLE214x,TLE214xA低噪声高速精密运算放大器数据表
TLE2141-Q1 汽车类低噪声高速精密运算放大器技术手册
