TPS61376 25-V, 4.5-A, 升压转换器,具有2.5%的精度输入平均电流限制和真正的断开连接数据手册
科技绿洲 2025-06-07 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS61376 是一款高电压非同步升压转换器,具有输入平均电流限制和真负载断开功能。输入平均电流限制阈值可通过 ILIM 引脚在 0.1A 至 3.0A 范围内进行编程。当器件被禁用时,VP 和 SW 引脚之间的隔离 FET 将完全切断输入和输出之间的路径。TPS61376具有 2.9V 至 23V 的宽输入电压范围,输出电压覆盖高达 25V。
*附件:tps61376.pdf
TPS61376 通过自适应关断时间控制拓扑实现峰值电流模式。该器件在中重负载下以 PWM 模式工作。在轻负载条件下,该器件进入 PFM 模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。
该TPS61376还集成了强大的保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护和热关断。
TPS61376 提供非常小的解决方案尺寸,采用 2.5mm × 2.0mm HotRod™ Lite VQFN 封装。
特性
  • 宽输入电压和输出电压范围
    • 输入电压范围:2.9V 至 23V
    • 输出电压范围:4.5V 至 25V
  • 峰值电感电流限制高达 4.5A
  • 可编程输入平均电流限制范围:0.1A 至 3A
  • 开关频率:1.2MHz
  • 集成两个 MOSFET
    • ISO FET:40mΩ
    • 低侧 FET:50mΩ
  • 安全和坚固的作特点
    • 输出过压保护
    • 逐周期过流保护
    • EN 关断期间输入和输出之间的真正断开
    • 热关断
  • 精确的 EN/UVLO 阈值
  • 外部环路补偿
  • 2.5mm × 2.0mm HotRod™ Lite VQFN 封装
参数
1. 产品概述
TPS61376是一款高压非同步升压转换器(Boost Converter),具有输入平均电流限制和真负载断开功能。其主要特点包括:
  • 宽输入输出电压范围‌:输入电压2.9V至23V,输出电压4.5V至25V。
  • 高峰值电感电流‌:高达4.5A。
  • 可编程输入平均电流限制‌:范围0.1A至3A。
  • 高开关频率‌:1.2MHz。
  • 小封装‌:2.5mm × 2.0mm HotRod™ Lite VQFN封装。
2. 应用领域
  • ePOS零售自动化和支付系统
  • 条码扫描器
  • 智能音箱
  • 家用电器
3. 功能特性
3.1 控制模式
  • 峰值电流模式‌:采用自适应关断时间控制拓扑。
  • PWM/PFM模式‌:中等至重载时工作在PWM模式,轻载时自动切换到PFM模式以提高效率。
3.2 保护功能
  • 输出过压保护(OVP) ‌:防止输出电压过高。
  • 循环过流保护‌:每个周期监测开关电流,防止过流。
  • 真负载断开‌:在EN关断时,完全切断输入和输出之间的路径。
  • 热关断(TSD) ‌:防止因过热和功耗过大而损坏。
3.3 其他特性
  • 可编程UVLO阈值‌:通过EN/UVLO引脚实现可编程输入欠压锁定。
  • 外部环路补偿‌:允许用户根据应用需求优化环路响应。
  • 集成两个MOSFET‌:ISO FET(40mΩ)和低侧FET(50mΩ)。
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:13引脚RYH VQFN
  • 尺寸‌:2.5mm × 2.0mm
5. 典型应用电路
文件提供了TPS61376的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、使能引脚(EN/UVLO)、反馈引脚(FB)等的连接方式。
6. 设计指南
6.1 外部元件选择
  • 电感‌:选择电感值在2.2μH至10μH之间,根据应用需求调整。
  • 输出电容‌:选择低ESR的陶瓷电容,容值需满足负载瞬态和稳态要求。
  • 输入电容‌:建议使用高质量的X5R或X7R电容,容值至少为10μF。
6.2 布局建议
  • PCB层数‌:推荐使用多层PCB以优化热性能和信号完整性。
  • 旁路电容‌:在VIN和VCC引脚附近放置小的旁路电容。
  • 走线布局‌:高频信号走线应尽可能短且远离其他走线,以减少干扰。
7. 文档支持
Texas Instruments提供了丰富的文档支持,包括数据手册、应用笔记、参考设计等,用户可以通过TI官网获取最新文档和更新通知。
8. 注意事项
  • 静电放电(ESD ‌:处理集成电路时需采取适当的预防措施,以防ESD损坏。
  • 安全使用‌:用户需自行负责选择合适的产品、设计、验证和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。
  • PWM
    PWM
  • FET
    FET
  • 引脚
  • 输入电压
  • 同步升压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS61376升压转换器资料下载
    要求开发者在系统设计中考虑到输入电流限制的问题。TI新推出的TPS61376是一款带有平均电流
    发表于 11-03 06:40
    基于TPS61376的条码扫描方案
    限制功能,帮助实现更集成度的条码扫描方案。下图波形显示了TPS61376输入平均电流
    发表于 11-03 08:21
    TPS61376, TI最新带输入精度电流限制升压转换器,助力更高集成度条码扫描方案
    发表于 10-28 11:59 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS61376</b>, TI最新带<b class='flag-5'>输入</b>高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,助力更高集成度条码扫描<b class='flag-5'>器</b>方案
    具有高达±2.5%精度输入平均电流限制和真负载断开功能的23VIN、 25VOUT、4.5A升压转换器TPS61376数据
    电子发烧友网站提供《具有高达±2.5%精度输入平均电流限制
    发表于 03-11 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高达±<b class='flag-5'>2.5</b>%<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>平均</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>和真负载<b class='flag-5'>断开</b>功能的23VIN、 <b class='flag-5'>25</b>VOUT、<b class='flag-5'>4.5A</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS61376</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有负载断开功能的 25µA 静态电流同步升压转换器TPS61379-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有负载断开功能的 25µA 静态电流同步升压
    发表于 03-12 09:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>负载<b class='flag-5'>断开</b>功能的 <b class='flag-5'>25</b>µ<b class='flag-5'>A</b> 静态<b class='flag-5'>电流</b>同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61379-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调输入电流限制的微型1.5A升压转换器TPS61252 数据
    电子发烧友网站提供《具有可调输入电流限制的微型1.5A升压
    发表于 03-12 10:49 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的微型1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61252 <b class='flag-5'>数据</b>表
    具有负载断开功能的 25µA 静态电流同步升压转换器TPS61378-Q1数据
    发表于 03-12 10:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>负载<b class='flag-5'>断开</b>功能的 <b class='flag-5'>25</b>µ<b class='flag-5'>A</b> 静态<b class='flag-5'>电流</b>同步<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61378-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输入电流限制和快速瞬态性能的95nA静态电流、5.5V升压转换器TPS61299数据
    电子发烧友网站提供《具有输入电流限制和快速瞬态性能的95nA静态电流、5.5V
    发表于 03-12 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>和快速瞬态性能的95nA静态<b class='flag-5'>电流</b>、5.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61299<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-21 10:41 0次下载
    具有高达±2.5% 精度输入平均电流限制和真负载断开功能的23VIN、 25VOUT、4.5A升压转换器TPS61376数据
    电子发烧友网站提供《具有高达±2.5% 精度输入平均电流限制
    发表于 03-21 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>高达±<b class='flag-5'>2.5</b>% <b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>平均</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>和真负载<b class='flag-5'>断开</b>功能的23VIN、 <b class='flag-5'>25</b>VOUT、<b class='flag-5'>4.5A</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS61376</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-10 15:16 0次下载
    具有可调输入电流限制的微型1.5A升压转换器TPS61252数据
    发表于 04-18 11:42 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可调<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b>的微型1.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61252<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-22 09:10 0次下载
    德州仪器TPS61376EVM-NSYNC升压转换器评估模块技术解析
    非同步升压转换器,集成25V4.5A开关,工作输入电压范围为2.9V
    的头像 发表于 09-08 14:45 1042次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS61376</b>EVM-NSYNC<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>评估模块技术解析
    TPS61376 高压升压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS61376 4.5A升压转换器是一款高压非同步升压转换器
    的头像 发表于 09-09 09:41 1158次阅读
    <b class='flag-5'>TPS61376</b> 高压<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
