PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是印刷电路板组装的简称,涉及电路板的组装和加工。以下是对PCBA单板工艺知识库的详细归纳:
一、PCBA单板工艺概述
PCBA单板工艺是指将电子元器件通过特定的技术(如SMT或DIP)焊接到印刷电路板上,形成一个完整的电子电路系统的过程。这一过程需要严格的环境控制、精细的操作步骤和高质量的元器件及材料。
二、PCBA单板生产环境
大环境管控:
温度:20℃~26℃
相对湿度:45%~70%
小环境ESD管控:
仓库、车间地面铺设防静电材料,操作台铺设防静电胶皮,并接静电接地扣(1MΩ±10%)。
员工进入车间需穿防静电衣、鞋、帽,接触产品需佩戴静电环和防静电手套。
设备漏电压小于0.5V,对地阻抗小于6Ω,烙铁对地阻抗小于20Ω,设备需评估外引独立接地线。
三、PCBA单板生产工艺流程
PCB设计:根据电路原理图和实际需求,设计出合适的PCB图纸。
PCB制作:将设计好的PCB图纸通过特定的生产工艺制作成实物PCB。制作过程包括基板切割、钻孔、电镀、阻焊层制作等步骤。
元器件采购与检验:根据设计要求,采购所需的电子元器件,并进行严格的检验,确保元器件的质量和性能符合要求。
SMT贴片:对于表面贴装元器件(SMD),采用SMT贴片技术将其精确贴装到PCB上。这一步需要使用到贴片机、回流焊机等设备,确保元器件的准确贴装和良好焊接。
单面SMT贴装制程:焊膏印刷—贴片—回流焊接。
双面SMT贴装制程:A面印刷焊膏—贴片—回流焊接—翻板—B面印刷焊锡膏—贴片—回流焊接。
DIP插件:对于无法通过SMT贴装的元器件(如THT元器件),采用DIP插件方式进行手工焊接。这一步需要熟练的焊接工人和精确的焊接设备。
单面混装制程(SMD和THT在同一面):焊膏印刷—贴片—回流焊接—手工插件(THT)—波峰焊接。
双面混装制程:
(THT在A面,A、B两面都有SMD):A面印刷焊膏—贴片—回流焊接—翻板—B面印刷红胶—贴片—红胶固化—翻板—A面插件—B面波峰焊。
(A、B两面都有SMD和THT):A面印刷焊膏—贴片—回流焊接—翻板—B面印刷红胶—贴片—红胶固化—翻板—A面插件—B面波峰焊—B面插件后附。
测试与调试:对制作完成的PCBA板进行测试和调试,确保其功能正常、性能稳定。测试内容包括电气性能测试、功能测试和环境适应性测试等。
成品组装:将测试合格的PCBA板与其他零部件进行组装,形成最终的电子产品。这一步需要严格按照组装工艺流程进行,确保产品质量和生产效率。
四、关键工艺介绍
印刷锡膏:将焊膏均匀印刷到PCB的焊盘上,为元器件的焊接做准备。所用设备为印刷机,位于SMT生产线的最前端。
贴片机:在生产线中,它配置位于SMT生产线中印刷机的后面,是通过移动贴装头将片式元器件准确的贴装到印好锡膏或贴片胶的PCB表面相应的位置的一种设备。
回流焊:通过熔化电路板焊盘上的锡膏,实现表面组装元器件焊端与PCB焊盘之间机械与电气连接,形成电气回路。回流焊作为SMT生产中的关键工序,合理的温度曲线设置是保证回流焊质量的关键。
AOI自动光学检测仪:通过提前拍摄一张标准照片代替人工目视,核对后面电路板的设备,检测焊接后的组件有无焊接不良,如立碑、位移、空焊等。
五、质量管控
严格检验:对每一道工序进行严格检验,确保质量符合标准。
过程控制:采用先进的工艺控制技术和设备,确保生产过程的稳定性和可控性。
记录与追溯:建立完善的记录和追溯系统,便于对产品进行质量追溯和改进。
PCBA单板工艺涉及多个环节和步骤,需要严格的环境控制、精细的操作和高质量的材料及元器件。通过不断优化工艺和改进技术,可以提高PCBA单板的质量和生产效率。
ICZOOM拍明芯城(www.iczoom.com)是快速撮合的智造服务平台,服务于一个持续增长的万亿规模的市场。我们为电子产业提供从设计到量产的全流程服务。我们构建了涵盖PCB打板、BOM配单、SMT贴装和元器件采销等关键环节的第三方服务平台,打造一站式元器件供采、PCBA智造及综合供应链解决方案。凭借快速响应、高效交付和全面覆盖的服务优势,我们专注于为中小微电子企业提供数字化综合服务,助力客户降本增效,加速产品创新及量产上市。
PCBA
25文章
1980浏览量
57402 -
单板
34浏览量
11208
PCBA中洗板是什么?
PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
PCBA加工主要的费用支出有哪些?
01005工艺PCBA加工费为何居高不下?揭秘背后的成本之谜
PCBA的“隐形杀手”:揭秘工艺残留物对可靠性的致命影响
PCBA良率总上不去?90%的工厂都忽略了这一关键工艺!
智能喂食器电路板(PCBA)的加工难点与特殊工艺
PCBA单板工艺概述
