差示扫描量热仪(DSC)通过测量材料在程序控温过程中吸热或放热的热流变化,分析其相变行为。对于农药而言,其在加热或冷却过程中会发生诸如熔融、结晶、分解、氧化等物理或化学变化,这些变化伴随着热量的吸收或释放,差示扫描量热仪能够准确测量这些热流变化,从而获得农药的相关热性能参数。
农药的热性能参数,如熔点、玻璃化转变温度、热分解温度等,是表征其热稳定性、纯度、结晶性能等的重要指标。例如,熔点可反映农药的纯度,纯度较高的农药通常具有较尖锐的熔点峰;玻璃化转变温度则与农药的储存稳定性和加工性能密切相关;热分解温度可用于评估农药在不同温度环境下的稳定性,为其储存、运输和使用提供参考。
1、测量仪器
仪器型号:DZ-DSC300差示扫描量热仪
仪器品牌:南京大展仪器
2、样品制备
1、取样要求:取农药样品约5-20mg,确保样品均匀、无污染。对于固体农药样品,应尽量研磨成细粉,以保证热传导均匀;对于液体农药样品,需使用密封良好的容器,防止挥发。
2、预处理:若农药样品含有水分或挥发性溶剂,可先在低温下进行干燥处理,以消除其对实验结果的影响。对于某些需要消除热历史的农药样品,可先进行升温-降温循环处理,如以10°C/min升至一定温度后再冷却。
3、仪器校准
1、使用标准物质(如铟、锡)校准DSC的温度和热流信号。标准物质的熔点和热焓值是已知的,通过测量标准物质的DSC曲线,可对仪器的温度和热流进行校准,确保测量结果的准确性。
确保氮气或惰性气体保护(流速50-100mL/min),避免农药样品在测试过程中发生氧化反应,影响实验结果。
4、实验参数设置
温度范围:30-350°C
根据农药样品的性质和预期的热转变温度,设置合适的升温区间。一般来说,起始温度应低于农药的预期热转变温度,终止温度应高于其热分解温度。
升温速率:10°C/min
升温速率过高会导致峰温偏移,分辨率降低;升温速率过低则会使实验时间过长。因此,需根据具体情况选择合适的升温速率。
氮气保护(50mL/min)
重复测试:每组样品至少进行2到3次平行实验,以验证数据的重复性和可靠性。
5、测量图谱和分析
熔融峰温为132°C,表明该农药在该温度下开始熔融。
热分解温度为142°C,说明该农药在250°C以下具有较好的热稳定性。
通过对DSC曲线的分析,还发现该农药存在玻璃化转变温度,为进一步研究其物理状态和性能变化提供了依据。
6、图谱数据分析
1、熔融峰识别
通过软件分析DSC曲线,定位吸热峰(熔融峰)。确定以下特征温度:
起始点:曲线基线偏离的起始点,通常表示农药样品开始熔融的温度。
峰值:吸热峰的峰值温度,对应农药样品的熔点。
终止点:熔融过程结束点,标志着农药样品完全熔融。
2、热分解分析
观察DSC曲线中的放热峰,分析农药样品的热分解行为。
放热峰的位置和面积可反映热分解的起始温度、分解速率和分解热等信息。通过对热分解曲线的分析,可评估农药在高温下的稳定性,为其储存和使用提供安全指导。
3、玻璃化转变温度分析
玻璃化转变在DSC曲线上表现为基线的台阶状变化。通过确定台阶的起始点、中点和结束点,可得到农药样品的玻璃化转变温度范围。玻璃化转变温度对于理解农药的物理状态和性能变化具有重要意义,例如在储存过程中,温度低于玻璃化转变温度时,农药样品处于玻璃态,具有较好的稳定性;而温度高于玻璃化转变温度时,材料的流动性增加,可能会影响其性能和质量。
7、常见问题和解决方案
1、基线漂移或噪声大
原因:样品量过多、气体流速不稳定。
解决方案:减少样品量至合适范围,一般为5-10mg;校准气体流速,保证其稳定在设定值。
2、测试结果与文献值偏差大
原因:
1、农药批次差异、添加剂(如助剂、溶剂)或共混改性影响。
2、校准不准确或仪器状态异常。
解决方案:
1、比对相同来源样品的文献数据,确认材料组成一致性。
2、重新校准仪器,检查传感器灵敏度及炉体密封性。
3.样品热分解干扰熔融峰
原因:某些农药样品在熔融前发生降解。
解决方案:
1、采用惰性气体(如氮气)保护,降低氧化降解风险。
2、使用快速升温(如20°C/min)缩短高温停留时间。
差示扫描量热法技术为农药样品的热性能表征提供了高效、灵敏的手段。通过规范制样流程、优化测试参数及合理分析数据,可准确获取农药样品的关键热力学参数,为农药的研发、生产、储存和使用提供理论支撑。在农药领域,差示扫描量热法技术具有广阔的应用前景,可帮助科研人员更好地了解农药的性质和行为,推动农药行业的发展。
DSC
3文章
356浏览量
35824 -
量热仪
318浏览量
3505
盛丰管业采购DZ-DSC100A差示扫描量热仪
差示扫描量热仪(DSC)在农药行业的应用
