TPS22930 是一个小而低的 R上带受控开启的负载开关。该器件包含一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.4 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。TPS22930 为 active high enable。
*附件:tps22930a.pdf
TPS22930 器件通过在反向电压(也称为反向电流)情况下禁用体二极管来提供断路器功能。反向电流保护仅在电源开关禁用 (关闭) 时有效。当输出电压 (V 外 ) 被驱动得高于输入 (V 在 ) 以阻止电流流向开关的输入侧。此外,如果输入电压过低,欠压锁定 (UVLO) 保护会关闭开关。
该器件的转换速率在内部进行控制,以避免浪涌电流。
该 TPS22930 采用超小型、节省空间的 4 引脚 CSP 封装,可在 –40°C 至 85°C 的自然空气温度范围内工作。
特性
- 集成单通道负载开关
- 超小型四端子晶圆芯片级封装(所示标称尺寸详见附录)
- 0.9 mm × 0.9 mm,0.5 mm 间距,0.5 mm 高 (YZV)
- 输入电压范围:1.4 V 至 5.5 V
- 超低 R
上电阻- R
上V 时 = 35 mΩ在= 5 伏 - R
上V 时 = 36 mΩ在= 3.6 伏 - R
上V 时 = 49 mΩ在= 1.8 伏
- R
- 最大连续开关电流为 2A
- 低静态电流 (< 3 μA)
- 低控制输入阈值支持使用 1.2V/1.8V/2.5V/3.3V 逻辑
- 受控转换速率
- 欠压锁定
- 禁用时提供反向电流保护
参数
方框图
1. 概述
TPS22930A 是一款超小型、低导通电阻的负载开关,采用单通道设计,封装尺寸为 0.9 mm × 0.9 mm,高度为 0.5 mm。该器件适用于智能手机、便携式工业/医疗设备、便携式媒体播放器等多种应用场景。
2. 主要特点
- 超小型封装:0.9 mm × 0.9 mm,0.5 mm 间距,0.5 mm 高度。
- 低导通电阻:在 V_IN = 5V 时,R_ON = 35 mΩ;在 V_IN = 3.6V 时,R_ON = 36 mΩ;在 V_IN = 1.8V 时,R_ON = 49 mΩ。
- 高开关电流:最大连续开关电流为 2A。
- 低静态电流:小于 3 µA。
- 低控制输入阈值:支持 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V 逻辑电平。
- 控制开通斜率:避免开机时的浪涌电流。
- 欠压锁定(UVLO) :防止输入电压过低时开关导通。
- 反向电流保护:在开关关闭时,断开体二极管以防止反向电流。
3. 应用场景
- 智能手机/无线手持设备
- 便携式工业/医疗设备
- 便携式媒体播放器
- 销售点终端
- GPS 导航设备
- 数码相机
- 便携式仪器
4. 电气特性
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V。
- 导通电阻:随输入电压变化,典型值在 35 mΩ 至 62 mΩ 之间。
- 静态电流:在不同输入电压下,典型值为 1 µA 至 10 µA。
- 开关时间:开启时间典型值为 4.8 µs 至 7.4 µs,关闭时间典型值为 6.3 µs 至 9.5 µs。
5. 功能描述
- 开关控制:通过 ON 引脚控制开关状态,高电平使能。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于 UVLO 阈值时,开关关闭。
- 反向电流保护:在开关关闭时,断开体二极管,防止 V_OUT 高于 V_IN 时的反向电流。
6. 封装与尺寸
- 封装类型:DSBGA(晶圆级芯片规模球栅阵列)。
- 尺寸:0.9 mm × 0.9 mm,0.5 mm 高度。
7. 布局与热设计
- 布局建议:输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,以减小寄生电感的影响。
- 热设计:最大结温限制为 150°C,需根据应用条件计算最大允许功耗。
8. 支持资源
举报投诉
MOSFET
151文章
10802浏览量
234890 -
封装
128文章
9329浏览量
149039 -
负载开关
2文章
352浏览量
21291 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41290 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26196
热点推荐
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
电子发烧友网站提供《精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据
发表于 03-08 10:26
•0次下载
发表于 03-11 10:32
•0次下载
2.5V 至 5.5V、2A 持续电流限制开关TPS25221数据表
电子发烧友网站提供《2.5V 至 5.5V、2A 持续电流限制开关TPS25221数据表.pdf
发表于 03-15 09:18
•1次下载
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关
发表于 03-15 10:40
•0次下载
5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918
发表于 03-15 13:47
•0次下载
5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1
发表于 03-15 13:42
•0次下载
TPS22914 5.5V、2A、37mΩ 负载开关数据手册
TPS22914/15 是一个小而低的 R ~上~ ,具有受控转换速率的单通道负载开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 1.05 V 至
TPS22915 具有输出放电的 5.5V、2A、39mΩ 负载开关数据手册
SGM2562 5.5V, 2A, 53mΩ 负载开关:设计与应用解析
SGM2562 5.5V, 2A, 53mΩ 负载开关:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的电源管理中,
TPS22930A 5.5V、2A、35mΩ 负载开关数据手册
