概述
DS1856双路、温控、非易失(NV)可变电阻具有3路监测器,内置2个256级、线性可变电阻;3路模拟监测器输入(MON1、MON2、MON3)和直接数字化传感器。这款器件可理想用于偏置电压、电流的设置和补偿,非常适合于小尺寸电路的控制应用。可变电阻设置保存在EEPROM存储器内,可通过2线串行总线进行访问。
相对于该系列的其它产品,DS1856结合了DS1859的基本功能和DS1852友好的存储器映射。特别是,DS1856的128字节内部辅助EEPROM存储器可以经过配置映射到主设备表00h和表01h,与DS1858/DS1859和DS1852保持兼容。DS1856还提供了与DS1852相同的加密保护,进一步增强了与两种方案的兼容性。
数据表:*附件:DS1856双路、温度控制电阻器,具有内部校准监测器和加密保护技术手册.pdf
应用
特性
- SFF-8472兼容
- 5路监测通道(温度、V
CC、MON1、MON2、MON3) - 3路外部模拟输入(MON1、MON2、MON3),支持内部和外部校准
- 可调节外部模拟输入的动态范围
- 内部直接数字化的温度传感器
- 各监测通道具有报警和警告标志
- 2个线性调节的256级、非易失温控可变电阻
- 电阻可按照2°C间隔设置
- 3级加密措施
- 可读取监测信息及ID信息,具有独立的器件地址
- 2线串行接口
- 2个缓冲器,具有TTL/CMOS输入和漏极开路输出
- 3.3V至5V供电
- 工作温度范围:-40°C至+95°C
典型操作特性
引脚配置描述
详细说明
用户可以读取用于监测VCC、MON1、MON2、MON3和温度模拟信号的寄存器。每个信号转换后,会设置一个相应的位,用户可通过该位来验证是否发生了转换。当信号出现超出或低于用户定义值的情况时,还会设置警报和警告标志来提醒用户。每个信号都可以设置中断。
每个电阻的位置值可独立编程。用户可以在 -40°C到 +102°C的温度范围内,以每2°C为增量为每个电阻分配一个唯一值。
提供了两个缓冲器,用于将逻辑电平输入转换为开路漏极输出。通常,这些缓冲器用于实现跳闸传输(TX)故障和信号丢失(LOS)功能。此外,在一个或多个监测值超出用户定义的限制时,OUT1可以被置位。
可变电阻
每个可变电阻的值可通过温度寻址查找表确定,该表允许在 -40°C至 +102°C范围内(详见温度转换部分表3),以每2°C为增量,为每个电阻分配唯一值(00h到FFh)。
可变电阻也可在手动模式下使用。当TEN位等于0时,在手动模式下,电阻由温度索引禁用。用户通过向表3中的地址82h和83h写入数据来设置手动模式下的电阻值,分别控制电阻0和电阻1。
内存说明
DS1856的内存分为主设备区和辅助设备区。主设备区包含DS1856的所有特定内存,而辅助设备区由128字节的通用电可擦可编程只读存储器(EEPROM)组成,在GPIB应用中非常有用。
电阻
88文章
5814浏览量
179934 -
监测器
197浏览量
39788 -
DS1856
3浏览量
6313
具有数字LDD接口的SFP控制器DS1878
转换器及电流监测器MAX15031相关资料分享
DS1856内部校准及右移位(可扩展的动态测距)-DS185
DS1856M双路温度控制电阻校准监视器和密码保护
校准DS4830光电微控制器的内部ADC失调
测试和校准DS2760锂离子电池监测和保护器电路
