概述
DS1877控制、监测SFF、SFP和SFP+模块的全部功能,其中包括SFF-8472的所有功能。器件支持两路接收器的所有LOS功能,连续监测每个通道的LOS状态。四路ADC分别用于监测V CC 、温度和两路外部差分监测器输入,满足所有监测要求。带温度查找表(LUT)的两路数/模转换器(DAC)输出提供额外的温度监测和控制功能。
数据表:*附件:DS1877 SFP控制器,提供双Rx接口技术手册.pdf
应用
- 双通道Rx视频SFP
- SFF、SFP和SFP+收发器模块
特性
- 满足SFF-8472的所有控制、监测要求
- 四路模拟监测通道:温度、V
CC、RSSI1、RSSI2- RSSI1和RSSI2支持内部和外部校准
- 差分输入
- 共模范围为GND至V
CC - 可调整动态范围
- 内部温度传感器直接进行数字转换
- 所有监测通道提供报警和告警标志
- 两路10位Σ-Δ输出
- 每路受控于温度LUT的72个输入数据
- 数字I/O引脚:四路输入、四路输出
- 完备的信号丢失(LOS)检测系统
- 设计灵活的两级密码保护架构,提供三级安全防护
- 120字节密码1保护存储器
- 主器件地址中提供128字节密码2保护存储器
- 256个附加字节位于A0h从地址
- 通过A2h从地址访问接收器1
- 通过B2h从地址访问接收器2
- I²C兼容接口
- +2.85V至+3.9V供电范围
- -40°C至+95°C工作温度范围
- 28引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm)封装
典型操作特性
引脚配置描述
框图
典型操作电路
详细说明
DS1877集成了开关电源(SFP)或小型可插拔光模块+(SFP+)系统所需的控制和监测功能。该器件是专门为SFP+ 双工接收器模块设计的。关键组件在框图中展示,并在后续章节中进行说明。
上电期间的数模转换器(DAC)
上电时,DAC初始化为高阻抗状态。在tINIT时间后,DAC设置为电可擦可编程只读存储器(EEPROM)中设定的值。完成温度转换后,若启用了电压环路(VCC Lo alarm),则需要进行额外的VCC转换,即在上电前将DAC更新为温度转换和DAC查找表(LUT)确定的值。见图1。
速动定时
如图2所示,器件的输入比较器在两个信号丢失(LOS)比较器之间共享。比较器按多路复用顺序轮询警报。比较器将LOS1和LOS2信号与内部参考值进行比较。根据比较结果,触发相应的警报和警告,或者解除警报和警告。默认情况下,检测到的任何过温(OT)警报将保持激活状态,直到比较器采样显示该条件不再存在。
DS1877是一款用于SFP(小型可插拔光模块)和SFP+系统的控制器件 ,其典型性能特征如下:
功能集成度
- 集成SFF、SFP和SFP+模块控制与监测功能,涵盖SFF - 8472的全部功能 。
- 具备两路接收器LOS功能,能持续监测通道LOS状态。
监测功能
- 模拟监测通道 :有温度、VCC、RSSI1、RSSI2四路模拟监测通道 。RSSI1和RSSI2支持内外部校准,差分输入共模范围为GND至VCC,且动态范围可调整 。
- ADC监测 :4个ADC通道,可数字化监测模拟信号,测量内部温度传感器、Vcc、RSSI1和RSSI2,各通道满量程范围、偏移值可编程 。
- 报警功能 :所有监测通道均提供报警和告警标志 。
数模转换与控制
- 两路带温度查找表(LUT)的DAC输出,用于额外温度监测与控制 。每路10位Σ - Δ输出,受温度LUT的72个输入数据控制 。
电气特性
- 供电 :供电范围为 +2.85V至 +3.9V 。
- 工作温度 :工作温度范围是 -40°C至 +95°C 。
接口与安全
- 接口 :采用I²C兼容接口;数字I/O引脚有四路输入、四路输出 。
- 安全 :灵活的两级密码保护架构,提供三级安全防护 ,设有120字节密码1保护存储器、主器件地址中128字节密码2保护存储器 ,256个附加字节位于A0h从地址 ,可通过A2h、B2h从地址分别访问接收器1和接收器2 。
应用兼容性
适用于双通道Rx视频SFP、SFF、SFP和SFP+收发器模块 。
控制器
114文章
17930浏览量
195960 -
SFP
4文章
191浏览量
37035 -
DS1877
3浏览量
6438
DS1877,pdf,datasheet,SFP Contr
DS1873 具有模拟LDD接口的SFP+控制器
DS1874 带有数字LDD接口的SFP+控制器,支持SFF
Maxim推出带有数字LDD接口的SFP+控制器
DS1873 带有模拟LDD接口的SFP+光模块控制器,完全
Maxim推出LDD接口的SFP+视频控制器DS1876 方
美信推出LDD接口的SFP+视频控制器DS1876
Quick Reference Guide for Programming the DS1877 SFP Controller
DS1877 SFP控制器快速配置指南
DS1877T+ - (Maxim Integrated) - 接口 - 传感器和探测器接口
