概述
DS1856M双路、温控、非易失(NV)可变电阻具有3路监测器,内置2个256抽头、线性可变电阻;3路模拟监测器输入(MON1、MON2、MON3)和直接转换成数字信号的温度传感器。这款器件理想用于偏置电压、电流的设置和温度补偿,适用于小尺寸控制系统设计。可变电阻配置保存在EEPROM存储器,可通过2线串行总线访问。
DS1856M在A2h从地址、00/01表内具有128字节EEPROM存储器,DS1856M还提供三级密码保护。DS1856-01包括256字节A0h EEPROM存储器。DS1856B-M50+和DS1856E-M50+可分别替代DS1856B-050+和DS1866E-050+。器件新增功能包括:A0h地址的256字节EEPROM、可选择MON2/MON3基准、13位ADC。这些功能默认向下兼容于DS1856B-050+/DS1856E-050+。
数据表:*附件:DS1856M双通道、温控电阻,提供经过校准的监测器和加密保护技术手册.pdf
应用
特性
- 兼容SFF-8472
- 13位ADC
- 双路线性、256抽头、非易失温度控制电阻,2°C精度
- 三级密码保护
- 可读取监测信息及ID信息,具有独立的器件地址
- 2线串行接口
- 双缓存提供TTL/CMOS兼容输入和漏极开路输出
- 3.3V至5V供电
- -40°C至+95°C工作温度范围
典型操作特性
引脚配置描述
操作
有三种读取操作:当前地址读取、随机读取和顺序地址读取。
当前地址读取
DS1856M有一个内部地址寄存器,在最后一次读或写操作期间保持地址,每次递增一个。只要(V_{CC})有效,就会保持此数据。如果主地址是存储器中的最后一个字节,那么寄存器将重置为第一个地址。
一旦器件地址通过时钟输入并得到DS1856M的确认((R/overline{W})位设置为高电平),主设备就会使用时钟输出当前地址数据字。主设备不会用零响应,但会生成一个停止(STOP)条件。
随机读取
随机读取需要一个伪字节写入序列来加载地址字节。一旦器件和数据地址字节通过时钟输入并得到DS1856M的确认,主设备必须生成另一个START条件。然后主设备启动当前地址读取,发送新的器件地址((R/overline{W})位设置为高电平)。然后DS1856M确认,主设备对数据字节进行串行时钟输出。
顺序地址读取
顺序读取在当前地址读取或随机地址读取之后开始。在主设备接收到第一个数据字节后,主设备用确认进行响应。只要DS1856M接收到确认,主设备就可以从DS1856M时钟输出额外的数据字。到达地址FFh后,它会重置为00h。
顺序读取操作在主设备发起停止(STOP)条件时终止。如果主设备没有用零响应,则顺序读取操作终止。以下部分详细描述了两线制操作。
两线制串行端口操作
两线制串行端口接口支持双向数据传输协议以及器件寻址。发送数据到总线上的设备定义为发送器,接收数据的设备称为接收器。控制消息的设备称为主设备。由主设备控制的设备是从设备。主设备必须生成串行时钟(SCL),控制总线访问,并定义START和STOP条件。DS1856M在两线制总线上作为从设备运行。总线上的连接通过SDA和SCL这两个I/O线进行。以下I/O端子控制两线制串行端口:SDA、SCL。图4和图5中显示了两线制串行端口的示意图。提供了两线制串行端口通信的电气特性和定时信息。
电阻
88文章
5814浏览量
179933 -
监测器
197浏览量
39788 -
DS1856M
2浏览量
6418
DS1856M双路温度控制电阻校准监视器和密码保护
DS1856E-M50+ 数据采集 - 数字电位器
DS1856E-050+ 数据采集 - 数字电位器
DS1856B-M50+ 数据采集 - 数字电位器
DS1856B-M50+T&R 数据采集 - 数字电位器
DS1856E-M50+T&R 数据采集 - 数字电位器
DS1856B-M50 数据采集 - 数字电位器
DS1856B-M50/T&R 数据采集 - 数字电位器
测试和校准DS2760锂离子电池监测和保护器电路
