TPS25942、TPS25944 eFuse Power MUX 是一款紧凑、功能丰富的电源管理器件,具有全套保护功能。宽工作范围允许控制许多常用的直流总线电压。集成的背靠背 FET 提供双向电流控制,使该器件非常适合功率多路复用和具有多个电源的系统。
*附件:tps25942l.pdf
负载、源和器件保护具有许多可编程功能。欠压、过压、过流、dV 阈值 o /dt 斜坡速率、电源正常和浪涌电流保护均可编程,以满足特定的系统要求。对于系统状态监控和下游负载控制,该器件提供 PGOOD、FLT 和精确的电流监控输出。
TPS25942、TPS25944 显示器 V (印度) 和 V (出) 在 V 时提供真正的反向输出阻塞 (印度) < (V (出) – 10 mV)。该器件可配置为使用 FLT 和 DMODE 引脚分配主/辅助电源优先级。
特性
- 2.7 V 至 18 V 工作电压,20 V(最大值)
- 42 mΩ 电阻 R
上(典型值) - 0.6 A 至 5.3 A 可调电流限制 (±8%)
- IMON 电流指示器输出 (±8%)
- 200μA 工作电流 I
Q(典型值) - 15μA 禁用电流 I
Q(典型值) - ±2% 过压、欠压阈值
- 反向电流阻断
- 1μs 反向电压关断
- 可编程 dV
o/dt 控件 - 电源正常和故障输出
- 两个过流故障响应选项
- TPS25942:我
(限制)带热关断 - TPS25944:4 ms 故障定时器,然后关闭
- TPS25942:我
- –40°C 至 +125°C 结温范围
- UL 2367 认证
- 文件编号 169910
- R
伊利姆≥ 20 kΩ(最大 4.81 A)
- 单点故障期间的 UL60950 安全
- 开短路 ILIM 检测
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25942L是一款2.7V至18V(最大20V)的5A eFuse Power MUX,集成了双向FETs和多种保护功能。该设备适用于电源路径管理、冗余电源系统、PCIe卡、NICs、RAID系统、USB电源银行、SSD和HDD等多种应用。
2. 主要特性
- 工作电压范围:2.7V至18V(最大20V)
- 低导通电阻:典型值为42mΩ
- 可调电流限制:0.6A至5.3A,精确度±8%
- 过压和欠压保护:阈值精确度±2%
- 反向电流阻断:1μs反向电压关断
- 可编程dV/dt控制:用于控制浪涌电流
- 电源良好和故障输出:提供系统状态监测
- 两种过流故障响应选项:TPS25942为电流限制加热关断,TPS25944为4ms故障计时器后关断
- 宽结温范围:-40°C至+125°C
- 安全认证:UL 2367认证,满足UL60950单点故障安全测试要求
3. 功能描述
3.1 保护功能
- 过压保护(OVP) :通过外部电阻器设置过压阈值,当输入电压超过阈值时,关闭内部FET并指示故障。
- 欠压锁定(UVLO) :监测输入电压,当电压低于阈值时,关闭内部FET。
- 反向电流阻断:当输入电压低于输出电压减去10mV时,迅速关闭内部FET,防止反向电流。
- 过流保护:提供电流限制和短路保护,TPS25942在过流时限制电流,TPS25944则启动4ms计时器后关断。
3.2 电源路径管理
- 非理想二极管模式:通过DMODE引脚激活,允许设备在输入和输出之间提供类似二极管的行为,用于电源路径管理。
- 主/辅助电源优先级:通过FLT和DMODE引脚配置,可以指定主电源或辅助电源的优先级。
3.3 监测和控制
- 电流监测输出(IMON) :提供与输出电流成比例的电压,用于系统健康监测。
- 电源良好输出(PGOOD) :指示设备输出是否达到设定阈值,用于系统状态监测。
- 故障输出(FLT) :开漏输出,指示过压、欠压、反向电流、热关断等故障条件。
4. 应用信息
- 典型应用:电源路径管理、冗余电源系统、PCIe卡、NICs、RAID系统、USB电源银行、SSD和HDD等。
- 设计工具:TI提供的WEBENCH®软件和TPS25942设计计算器等工具,可辅助用户完成设计。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:20引脚WQFN封装
- 尺寸:3.00mm x 4.00mm
6. 布局指南
- 旁路电容:建议在输入和输出引脚附近放置旁路电容,以减小总线瞬态。
- 组件布局:将支持组件(如电阻器和电容器)放置在靠近其连接引脚的位置,并使用最短的迹线连接。
- 地线处理:确保GND引脚通过多个过孔连接到PCB的接地平面,以提供良好的热性能。
通过以上总结,可以全面了解TPS25942L的主要特性、功能描述、应用信息、封装尺寸以及布局指南。
举报投诉
电源管理
117文章
8720浏览量
148356 -
电压
45文章
5798浏览量
122530 -
FET
3文章
908浏览量
66919 -
引脚
16文章
2127浏览量
56149 -
辅助电源
3文章
84浏览量
17221
热点推荐
具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据表
电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护功能的2.7V至5.7V、4A、31 mΩ真反向电流阻断
发表于 03-14 14:58
•1次下载
具有瞬态过流消隐计时器的2.7V至16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据表
电子发烧友网站提供《具有瞬态过流消隐计时器的2.7V至16V、10A、6mΩ
发表于 03-25 11:10
•0次下载
具有集成反向输入极性保护功能的42V、2A 电子保险丝TPS2640数据表
电子发烧友网站提供《具有集成反向输入极性保护功能的42V、2A 电子保险丝TPS2640
发表于 03-25 14:16
•1次下载
TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据表
电子发烧友网站提供《TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A
发表于 03-25 14:15
•0次下载
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A
发表于 03-27 10:06
•0次下载
具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子
发表于 04-03 11:07
•1次下载
圣邦微电子发布SGM2535系列电子保险丝芯片
圣邦微电子近日宣布推出SGM2535系列电子保险丝用芯片,该系列芯片专为满足现代电子设备对高精度、高可靠性电源保护的需求而设计。SGM2535作为一款单通道、高性能的
TPS25940-Q1 具有电流监视器和电池短路保护功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.3A 汽车电子保险丝数据手册
TPS25940xx-Q1 电子保险丝电源开关是紧凑、功能丰富的电源管理器件,具有一整套保护功能。宽工作范围允许控制许多常用的直流总线电压。集成的背靠背 FET 提供双向电流控制,使该器件非常适合具有负载侧保持能量的系统,这些能
TPS25944L 具有反向电流阻断功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.2A 电子保险丝数据手册
TPS25944A 具有反向电流阻断和 4ms 断路器功能的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.2A 电子保险丝数据手册
TPS25942A 具有反向电流阻断、IMON 和 PG 的 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6A-5.2A 电子保险丝数据手册
MAX5976A:2.7V 至 18V、7A 热插拔解决方案解析
MAX5976A/MAX5976B:2.7V 至 18V、7A 热插拔解决方案解析 在电子设计领
TPS25942L 2.7V 至 18V、42mΩ、0.6-5.2A 电子保险丝数据手册
