CW32模块使用 1.14寸彩屏
CW32生态社区 来源:CW32生态社区 作者:CW32生态社区 2025-05-12 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、模块来源
模块实物展示:
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1cVzawBFj3ZkGml5Dj-368A
资料提取码:8888
二、规格参数
以下信息见厂家资料
工作电压:3.3V
工作电流20MA
模块尺寸:31.4(H) x 28(V) MM
像素大小:135(H) x 240(V)RGB
驱动芯片ST7789V
通信协议:8位并口
管脚数量:16 Pin(2.54mm间距排针
尺寸参数
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上。按照以下步骤,即可完成移植。
将源码导入工程;
根据编译报错处进行粗改;
修改引脚配置;
修改时序配置;
移植验证。
3.1查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见网盘链接)。具体路径见下图。
例程路径
3.2移植至工程
将厂家资料路径下的【LCD】文件夹,复制到自己的工程中。自己的工程至少需要有毫秒级延时函数。(工程可以参考入门手册工程模板)
打开自己的工程,将我们刚刚复制过来的文件导入.c和.h文件。
将lcd_init.h文件下的 sys.h 改为 board.h,还要将lcd.h文件下的 sys.h 改为 board.h。
(在左边将lcd.c和lcd_init.c的工程目录展开,就发现有lcd_init.h和lcd.h)
将lcd_init.c文件下的 delay.h 注释掉,还要将lcd.c文件下的 delay.h 注释掉。
分别在lcd_init.h与lcd.h文件中定义三个宏,u32、u16与u8。
#ifndef u8
#define u8 uint8_t
#endif
#ifndef u16
#define u16 uint16_t
#endif
#ifndef u32
#define u32 uint32_t
#endif
3.3引脚选择
该屏幕需要设置8个接口,具体接口说明见下表。
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。
为了方便后续移植,我在lcd_init.h处宏定义了每一个引脚,后续根据需要进行修改即可。
//-----------------LCD端口移植----------------
// 1-VCC    --3.3V
// 2-GND    --GND
// 3-BLK    --PA0
// 4-RES    --PA1
// 5-CS     --PA2
// 6-DC     --PA3
// 7-WR     --PA4
// 8-RD     --PA5
// 9-DB0    --PA6
//10-DB1    --PA7
//11-DB2    --PB0
//12-DB3    --PB1
//13-DB4    --PB10
//14-DB5    --PB11
//15-DB6    --PB12
//16-DB7    --PB13
#define RCC_LCD1_ENABLE()     __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define RCC_LCD2_ENABLE()     __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE()
//RD
#define PORT_LCD_RD     CW_GPIOA
#define GPIO_LCD_RD     GPIO_PIN_5
//WR
#define PORT_LCD_WR     CW_GPIOA
#define GPIO_LCD_WR     GPIO_PIN_4
//CS
#define PORT_LCD_CS     CW_GPIOA
#define GPIO_LCD_CS     GPIO_PIN_2
//DC
#define PORT_LCD_DC     CW_GPIOA
#define GPIO_LCD_DC     GPIO_PIN_3
//RES
#define PORT_LCD_RES    CW_GPIOA
#define GPIO_LCD_RES    GPIO_PIN_1
//BLK
#define PORT_LCD_BLK    CW_GPIOA
#define GPIO_LCD_BLK    GPIO_PIN_0
//DB0
#define PORT_LCD_DB0    CW_GPIOA
#define GPIO_LCD_DB0    GPIO_PIN_6
//DB1
#define PORT_LCD_DB1    CW_GPIOA
#define GPIO_LCD_DB1    GPIO_PIN_7
//DB2
#define PORT_LCD_DB2    CW_GPIOB
#define GPIO_LCD_DB2    GPIO_PIN_0
//DB3
#define PORT_LCD_DB3    CW_GPIOB
#define GPIO_LCD_DB3    GPIO_PIN_1
//DB4
#define PORT_LCD_DB4    CW_GPIOB
#define GPIO_LCD_DB4    GPIO_PIN_10
//DB5
#define PORT_LCD_DB5    CW_GPIOB
#define GPIO_LCD_DB5    GPIO_PIN_11
//DB6
#define PORT_LCD_DB6    CW_GPIOB
#define GPIO_LCD_DB6    GPIO_PIN_12
//DB7
#define PORT_LCD_DB7    CW_GPIOB
#define GPIO_LCD_DB7    GPIO_PIN_13
将lcd_init.c源代码中的void LCD_GPIO_Init(void)修改为如下代码。
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;   // GPIO初始化结构体
    RCC_LCD1_ENABLE();       // 使能GPIO时钟1
    RCC_LCD2_ENABLE();       // 使能GPIO时钟2
    GPIO_InitStruct.Pins =  GPIO_LCD_RD| // GPIO引脚
                            GPIO_LCD_WR|
                            GPIO_LCD_CS|
                            GPIO_LCD_DC|
                            GPIO_LCD_RES|
                            GPIO_LCD_BLK|
                            GPIO_LCD_DB0|
                            GPIO_LCD_DB1;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;    // 推挽输出
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;       // 输出速度高
    GPIO_Init(PORT_LCD_RD, &GPIO_InitStruct);      // 初始化
    GPIO_InitStruct.Pins =  GPIO_LCD_DB2|
                            GPIO_LCD_DB3|
                            GPIO_LCD_DB4|
                            GPIO_LCD_DB5|
                            GPIO_LCD_DB6|
                            GPIO_LCD_DB7;
    GPIO_Init(PORT_LCD_DB2, &GPIO_InitStruct);     // 初始化
将lcd_init.h中的 LCD端口定义 宏,修改为右图样式。
//-----------------LCD端口定义----------------
#define        LCD_RES_Set()       GPIO_WritePin(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, GPIO_Pin_SET)//RES
#define        LCD_CS_Set()        GPIO_WritePin(PORT_LCD_CS,  GPIO_LCD_CS,  GPIO_Pin_SET)//CS
#define        LCD_DC_Set()        GPIO_WritePin(PORT_LCD_DC,  GPIO_LCD_DC,  GPIO_Pin_SET)//DC
#define        LCD_WR_Set()        GPIO_WritePin(PORT_LCD_WR,  GPIO_LCD_WR,  GPIO_Pin_SET)//WR
#define        LCD_RD_Set()        GPIO_WritePin(PORT_LCD_RD,  GPIO_LCD_RD,  GPIO_Pin_SET)//RD
#define        LCD_BLK_Set()       GPIO_WritePin(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, GPIO_Pin_SET)//BLK
#define        LCD_RES_Clr()       GPIO_WritePin(PORT_LCD_RES, GPIO_LCD_RES, GPIO_Pin_RESET)//RES
#define        LCD_CS_Clr()        GPIO_WritePin(PORT_LCD_CS,  GPIO_LCD_CS,  GPIO_Pin_RESET)//CS
#define        LCD_DC_Clr()        GPIO_WritePin(PORT_LCD_DC,  GPIO_LCD_DC,  GPIO_Pin_RESET)//DC
#define        LCD_WR_Clr()        GPIO_WritePin(PORT_LCD_WR,  GPIO_LCD_WR,  GPIO_Pin_RESET)//WR
#define        LCD_RD_Clr()        GPIO_WritePin(PORT_LCD_RD,  GPIO_LCD_RD,  GPIO_Pin_RESET)//RD
#define        LCD_BLK_Clr()       GPIO_WritePin(PORT_LCD_BLK, GPIO_LCD_BLK, GPIO_Pin_RESET)//BLK
源端口定义
修改后端口定义
因为是并口屏,传输8位的数据,是一根线一个位,8个位数据就是8根线。所以我们需要将一个8位的数据,装载到8根数据线上。在 lcd_init.h 中添加以下代码,方便后续的数据传输和端口修改。
// x ? 置1 : 置0
#define BIT_DB7(x) { GPIO_WritePin( PORT_LCD_DB7, GPIO_LCD_DB7, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET); }
#define BIT_DB6(x) { GPIO_WritePin( PORT_LCD_DB6, GPIO_LCD_DB6, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET); }
#define BIT_DB5(x) { GPIO_WritePin( PORT_LCD_DB5, GPIO_LCD_DB5, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET); }
#define BIT_DB4(x) { GPIO_WritePin( PORT_LCD_DB4, GPIO_LCD_DB4, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET); }
#define BIT_DB3(x) { GPIO_WritePin( PORT_LCD_DB3, GPIO_LCD_DB3, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET); }
#define BIT_DB2(x) { GPIO_WritePin( PORT_LCD_DB2, GPIO_LCD_DB2, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET); }
#define BIT_DB1(x) { GPIO_WritePin( PORT_LCD_DB1, GPIO_LCD_DB1, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET); }
#define BIT_DB0(x) { GPIO_WritePin( PORT_LCD_DB0, GPIO_LCD_DB0, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET); }
在 lcd_init.c 文件中,找到 void LCD_Writ_Bus(u8 dat) 函数,将其修改如下。
        LCD_CS_Clr();
        LCD_WR_Clr();
        BIT_DB7( (dat>>7)&0x01 );
        BIT_DB6( (dat>>6)&0x01 );
        BIT_DB5( (dat>>5)&0x01 );
        BIT_DB4( (dat>>4)&0x01 );
        BIT_DB3( (dat>>3)&0x01 );
        BIT_DB2( (dat>>2)&0x01 );
        BIT_DB1( (dat>>1)&0x01 );
        BIT_DB0( (dat>>0)&0x01 );
        LCD_WR_Set();
        LCD_CS_Set();
到这里就移植完成了。
四、移植验证
在main.c中输入代码如下
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-18     LCKFB-LP    first version
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
#include "lcd_init.h"
#include "lcd.h"
#include "pic.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    LCD_Init();//LCD初始化
    LCD_Fill(0,0,LCD_W,LCD_H,WHITE);
    float t = 0;
    while(1)
        LCD_ShowString(24,30,(uint8_t *)"LCD_W:",RED,WHITE,16,0);
        LCD_ShowIntNum(72,30,LCD_W,3,RED,WHITE,16);
        LCD_ShowString(24,50,(uint8_t *)"LCD_H:",RED,WHITE,16,0);
        LCD_ShowIntNum(72,50,LCD_H,3,RED,WHITE,16);
        LCD_ShowFloatNum1(20,80,t,4,RED,WHITE,16);
        t+=0.11;
        LCD_ShowPicture(65,80,40,40,gImage_1);
        delay_ms(1000);
上电现象:
移植成功案例(软件和硬件SPI):
链接:httpshttps://pan.baidu.com/s/1zTC7CuOYCD9DVVJn-VvYPw?pwd=LCKF
提取码:LCKF
  • lcd
    lcd
  • CW32
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CW32移植Free-RTOS】CW32开发者扶持计划
    CW32配置Free-RTOS全过程,CW32开发者扶持计划
    的头像 发表于 04-18 09:38 7628次阅读
    【<b class='flag-5'>CW32</b>移植Free-RTOS】<b class='flag-5'>CW32</b>开发者扶持计划
    CW32快速开发入门
    CW32快速开发入门
    的头像 发表于 04-24 18:56 3892次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b>快速开发入门
    CW32开发者扶持计划#CW32 #芯片
    CW32
    CW32生态社区
    发布于 :2023年05月24日 16:56:14
    基于单片机的彩屏模块(1.8彩屏程序-1)温度-时钟综合显示
    基于单片机的彩屏模块(1.8彩屏程序-1)温度-时钟综合显示【C语言】
    发表于 01-06 14:26 28次下载
    基于单片机的彩屏模块(1.8彩屏程序-1)TFT-红外遥控
    基于单片机的彩屏模块(1.8彩屏程序-1)TFT-红外遥控【C语言】
    发表于 01-06 14:27 16次下载
    cw32和stm32的区别
    cw32和stm32的区别 CW32和STM32是两种常见的单片机,被广泛应用于各种电子设备中。在本文中,我们将深入探讨CW32和STM32之间的区别和优劣势。 1. 硬件性能 硬件性能是衡量单片机
    的头像 发表于 08-16 11:15 6655次阅读
    cw32和gd32的区别
    cw32和gd32的区别 CW32和GD32是两种不同的芯片系列,分别由WCH和GigaDevice公司推出,两者有很多不同之处,下面我们来详细介绍。 首先从CW32系列开始,CW32
    的头像 发表于 08-16 11:15 3464次阅读
    基于CW32的无刷水泵方案
    基于CW32的无刷水泵方案
    的头像 发表于 11-03 17:28 2134次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b>的无刷水泵方案
    基于CW32热敏电阻采集温度应用
    基于CW32热敏电阻采集温度应用
    的头像 发表于 10-25 16:45 1479次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b>热敏电阻采集温度应用
    CW32 PWM输出功能介绍
    CW32 PWM输出功能介绍
    的头像 发表于 09-27 16:12 2468次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b> PWM输出功能介绍
    CW32实时时钟(RTC)介绍
    CW32实时时钟(RTC)介绍
    的头像 发表于 10-24 15:36 2478次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b>实时时钟(RTC)介绍
    基于CW32的RC522刷卡模块的应用
    基于CW32的RC522刷卡模块的应用
    的头像 发表于 11-02 14:53 2809次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b>的RC522刷卡<b class='flag-5'>模块</b>的应用
    基于CW32的物联网应用
    CW32】基于CW32的物联网应用
    的头像 发表于 11-02 15:55 2180次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b>的物联网应用
    基于CW32的遥控循迹小车
    本实验是使用CW32单片机制作一个入门的遥控循迹小车。遥控采用蓝牙配合手机APP进行遥控。循迹使用一个5路的循迹模块。使用OLED模块进行显示当前小车状态。
    的头像 发表于 11-17 17:46 2629次阅读
    基于<b class='flag-5'>CW32</b>的遥控循迹小车
    CW32模块使用 0.91彩屏
    工作电流: 最大16mA 模块尺寸: 12(H) x 38(V) MM 像素大小: 128(H) x 32(V) 驱动芯片: SSD1306 通信协议: IIC 三、移植过程 我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上。按照以下步骤,
    的头像 发表于 07-01 15:20 914次阅读
    <b class='flag-5'>CW32</b><b class='flag-5'>模块</b>使用 0.91<b class='flag-5'>寸</b><b class='flag-5'>彩屏</b>
