一、模块来源
产品实物展示:
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1fKmD5lr4bA0WB54ukonI-A
资料提取码:1111
二、规格参数
以下信息见厂家资料屏幕规格书。
工作电压:3~5V
工作电流:最大16mA
模块尺寸:12(H) x 38(V) MM
像素大小:128(H) x 32(V)
通信协议:IIC
工作电流:最大16mA
像素大小:128(H) x 32(V)
驱动芯片:SSD1306
通信协议:IIC
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上。按照以下步骤,即可完成移植。
将源码导入工程;
根据编译报错处进行粗改;
修改引脚配置;
修改时序配置;
移植验证。
3.1查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见 例程下载)。具体路径见 例程路径。
例程路径
3.2移植至工程
将厂家资料路径下的【OLED】文件夹,复制到自己的工程中。自己的工程至少需要有毫秒级延时函数。(工程可以参考空白工程下载)
打开自己的工程,将我们刚刚复制过来的文件导入.c和.h文件。
将 oled.h 文件下的 stm32f0xx.h 改为 board.h。
(在左边将 oled.c 的工程目录展开,就发现有oled.h)
修改oled.h头文件
将 oled.c 文件下的 delay.h 注释掉。
修改oled.c头文件
3.3引脚选择
模块为IIC通信协议的从机,SCL为IIC信号线,SDA为IIC数据线。3.4软件SPI移植
当前厂家源码使用的是软件IIC接口,IIC时序部分厂家已经完成,我们只需要将引脚和延时配置好即可。所以对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见表 软件IIC接线
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。
为了方便后续移植,我在oled.h 处宏定义了每一个引脚,后续根据需要进行修改即可。
//-----------------OLED端口移植---------------- //GND - GND //VCC - 3.3V //SCL - PA2 //SDA - PA0 #define RCC_GPIO_ENABLE() __RCC_GPIOC_CLK_ENABLE() #define PORT_LCD CW_GPIOA //SCL #define GPIO_LCD_SCL GPIO_PIN_2 //SDA #define GPIO_LCD_SDA GPIO_PIN_0
将oled.c源代码中的 void OLED_Init(void) 修改为如下代码。
//OLED的初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
RCC_GPIO_ENABLE(); // 使能GPIO时钟
GPIO_InitStruct.Pins = GPIO_LCD_SCL|GPIO_LCD_SDA; // GPIO引脚
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高
GPIO_Init(PORT_LCD, &GPIO_InitStruct); // 初始化
delay_ms(200);
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); /*display off*/
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); /*set lower column address*/
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD); /*set higher column address*/
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); /*set display start line*/
OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD); /*set page address*/
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); /*contract control*/
OLED_WR_Byte(0xff,OLED_CMD); /*128*/
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); /*set segment remap*/
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); /*normal / reverse*/
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); /*multiplex ratio*/
OLED_WR_Byte(0x1F,OLED_CMD); /*duty = 1/32*/
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD); /*Com scan direction*/
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); /*set display offset*/
OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); /*set osc division*/
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); /*set pre-charge period*/
OLED_WR_Byte(0x1f,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); /*set COM pins*/
OLED_WR_Byte(0xdb,OLED_CMD); /*set vcomh*/
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0x8d,OLED_CMD); /*set charge pump enable*/
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);
OLED_Clear();
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); /*display ON*/
将lcd_init.h中的 OLED端口定义 宏,修改为:
//-----------------OLED端口定义---------------- #define OLED_SCL_Clr() GPIO_WritePin(PORT_LCD, GPIO_LCD_SCL, GPIO_Pin_RESET)//SCL #define OLED_SCL_Set() GPIO_WritePin(PORT_LCD, GPIO_LCD_SCL, GPIO_Pin_SET)//SCL #define OLED_SDA_Clr() GPIO_WritePin(PORT_LCD, GPIO_LCD_SDA, GPIO_Pin_RESET)//SDA #define OLED_SDA_Set() GPIO_WritePin(PORT_LCD, GPIO_LCD_SDA, GPIO_Pin_SET)//SDA
源端口定义
修改后端口定义
打开oled.c 文件,找到 void IIC_delay(void) 函数,修改为
//延时
delay_us(2);
四、移植验证
在main.c中输入代码如下
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-18 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "oled.h" int32_t main(void) { board_init(); // 开发板初始化 uart1_init(115200); // 串口1波特率115200 OLED_Init(); //初始化OLED OLED_Clear(); OLED_Refresh(); while(1) { OLED_ShowString(0,0,(uint8_t *)"ABC",8,1);//6*8 “ABC” OLED_ShowString(10,8,(uint8_t *)"ABC",12,1);//6*12 “ABC” OLED_ShowString(20,18,(uint8_t *)"ABC",16,1);//8*16 “ABC” OLED_ShowString(60,36,(uint8_t *)"ABC",24,1);//12*24 “ABC” OLED_Refresh(); delay_ms(500); } }
上电效果:
移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/10HdOiMl6pTdMaBzueuqlNQ?pwd=LCKF
提取码:LCKF
OLED
121文章
6395浏览量
234731 -
CW32
1文章
326浏览量
2004
微雪电子0.91寸OLED模块介绍
CW32模块使用 0.91寸彩屏
