一、模块来源
模块实物展示:
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1xy2zH8-hs-S8-_AcVtBP_g
资料提取码:0jhj
二、规格参数
工作电压:3.3V
工作电流:9MA
模块尺寸:27.3 x 27.8 MM
像素大小:128(H) x 64(V)RGB
通信协议:IIC
以上信息见厂家资料文件
文件路径
尺寸参数
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上。按照以下步骤,即可完成移植。
将源码导入工程;
根据编译报错处进行粗改;
修改引脚配置;
修改时序配置;
移植验证。
3.1查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见百度网盘链接下载)。具体路径见例程路径
例程路径
3.2移植至工程
将厂家资料路径下的【LCD】文件夹,复制到自己的工程中。(工程可以参考入门手册工程模板)
复制示意图
我们打开工程文件,将我们刚刚复制到文件夹中的文件,导入C文件和路径。
将 oled.h 文件下的 sys.h 改为 board.h。
修改oled.h头文件
将 oled.c 文件下的 delay.h 注释掉。
修改oled.c文件
在oled.h文件中定义三个宏,u8、u16、u32。
#ifndef u8 #define u8 uint8_t #endif #ifndef u16 #define u16 uint16_t #endif #ifndef u32 #define u32 uint32_t #endif
3.3. 引脚选择
该屏幕需要设置4个接口,具体接口说明见 各引脚说明。
模块为IIC通信协议的从机,SCL为IIC信号线,SDA为IIC数据线。
3.4. 软件I2C移植
当前厂家源码使用的是软件IIC接口,IIC时序部分厂家已经完成,我们只需要将引脚和延时配置好即可。所以对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见下图。
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。
在oled.h中定义LCD端口移植宏
//-----------------OLED端口引脚移植定义---------------- #define OLED_RCC_ENABLE() __RCC_GPIOB_CLK_ENABLE() #define OLED_GPIO_PORT CW_GPIOB #define OLED_SCL_PIN GPIO_PIN_10 #define OLED_SDA_PIN GPIO_PIN_11
将oled.c源代码中的 void OLED_Init(void) 修改为如下代码。
//OLED的初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//使能GPIO时钟
//GPIO初始化设置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//100MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化
delay_ms(200);
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
OLED_Clear();
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
将lcd_init.h中的 OLED端口定义 宏。进行修改!
//-----------------OLED端口定义---------------- #define OLED_SCL_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_SCL_PIN,GPIO_Pin_RESET)//SCL #define OLED_SCL_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_SCL_PIN,GPIO_Pin_SET) #define OLED_SDA_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_SDA_PIN,GPIO_Pin_RESET)//SDA #define OLED_SDA_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_SDA_PIN,GPIO_Pin_SET) //#define OLED_RES_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)//RES //#define OLED_RES_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2)
原来端口定义
修改后端口定义
打开oled.c文件 找到 void IIC_delay(void) 函数,将里面的内容替换为
* 函 数 名 称:IIC_delay
* 函 数 功 能:延时
* 传 入 参 数:无
* 函 数 返 回:无
* 作 者:www.lckfb.com
* 备 注:
delay_us(5);
四. 移植验证
在main.c中输入代码如下
/* * 立创开发板软硬件资料与相关扩展板软硬件资料官网全部开源 * 开发板官网:www.lckfb.com * 技术支持常驻论坛,任何技术问题欢迎随时交流学习 * 立创论坛:https://oshwhub.com/forum * 关注bilibili账号:【立创开发板】,掌握我们的最新动态! * 不靠卖板赚钱,以培养中国工程师为己任 * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-18 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "oled.h" int32_t main(void) { board_init(); // 开发板初始化 uart1_init(115200); // 串口1波特率115200 OLED_Init(); //初始化OLED OLED_Clear(); while(1) { OLED_ShowString(0,0,(uint8_t *)"ABC",8,1);//6*8 “ABC” OLED_ShowString(0,8,(uint8_t *)"ABC",12,1);//6*12 “ABC” OLED_ShowString(0,20,(uint8_t *)"ABC",16,1);//8*16 “ABC” OLED_ShowString(0,36,(uint8_t *)"ABC",24,1);//12*24 “ABC” OLED_Refresh(); delay_ms(100); } }
上电效果:
模块移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1YnMyfuDg7ax4LpDQ028dWQ?pwd=LCKF 提取码:LCKF
移植
1文章
417浏览量
29606 -
IIC
11文章
311浏览量
40846 -
CW32
1文章
326浏览量
2003
基于 SPI 协议在 0.96 寸 OLED上【平滑显示汉字】及【温湿度数据采集显示】
cw32和stm32的区别
【外设移植】0.96寸IIC单色屏+Ai-M61开发板
【CW32模块使用】0.96寸SPI单色屏
CW32模块使用 1.3寸单色OLED显示屏
【CW32模块使用】0.96寸IIC单色屏
