一、模块来源
产品实物展示:
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1FNGHM0u5MQ2li3QOrTkTuA
资料提取码:8888
二、规格参数
以下信息见厂家资料屏幕规格书。
工作电压:3.3V ~ 5V
工作电流:20mA
模块尺寸:33.5 x 35.4 MM
像素间距:0.23(H) x 0.23(V)
像素尺寸:0.21(H) x 0.21(V)
驱动芯片:SH1106
通信协议:SPI(可调IIC)
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上。按照以下步骤,即可完成移植。
将源码导入工程;
根据编译报错处进行粗改;
修改引脚配置;
修改时序配置;
移植验证。
3.1查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见 百度网盘链接)。具体路径见 例程路径。
3.2移植至工程
将厂家资料路径下的【OLED】文件夹,复制到自己的工程中。自己的工程至少需要有毫秒级延时函数。(工程可以参考空白工程下载)
打开自己的工程,将我们刚刚复制过来的文件导入.c和.h文件。
https://wiki.lckfb.com/zh-hans/dwx-cw32f030c8t6/module/screen/1-3-single-screen.html(跳转原文查看)
将oled.h文件下的 sys.h 改为 board.h。
将oled.c文件下的 delay.h 注释掉。
3.3引脚选择
该屏幕需要设置8个接口,具体接口说明见下表各引脚说明。
模块为SPI通信协议的从机,SCL为SPI信号线(SCK),SDA为SPI输出线(MOSI),CS为SPI片选线(NSS)。
如果MCU的GPIO引脚不足,可以将屏幕的两个引脚接口不接入MCU的GPIO。
将RES接入MCU的复位引脚,当MCU复位时,屏幕也跟着复位;
下面分为软件SPI移植与硬件SPI移植进行讲解。
3.4软件SPI移植
当前厂家源码使用的是软件SPI接口,SPI时序部分厂家已经完成,我们只需要将引脚和延时配置好即可。所以对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见下表.
在oled.h中添加OLED的引脚移植定义
//-----------------OLED端口移植定义---------------- #define OLED_RCC_GPIO_ENABLE() __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() #define OLED_GPIO_PORT CW_GPIOA #define OLED_SCL_PIN GPIO_PIN_5 #define OLED_MOSI_PIN GPIO_PIN_7 #define OLED_RES_PIN GPIO_PIN_3 #define OLED_DC_PIN GPIO_PIN_2 #define OLED_CS_PIN GPIO_PIN_4
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。 将oled.c源代码中的void OLED_Init(void)修改为如下代码。
//OLED的初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
OLED_RCC_GPIO_ENABLE(); // 使能GPIO时钟
GPIO_InitStruct.Pins = OLED_SCL_PIN| // GPIO引脚
OLED_MOSI_PIN|
OLED_RES_PIN|
OLED_DC_PIN|
OLED_CS_PIN;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高
GPIO_Init(OLED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct); // 初始化
OLED_RES_Clr();
delay_ms(200);
OLED_RES_Set();
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD); /*display off*/
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD); /*set lower column address*/
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD); /*set higher column address*/
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD); /*set display start line*/
OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD); /*set page address*/
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); /*contract control*/
OLED_WR_Byte(0xcf,OLED_CMD); /*128*/
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD); /*set segment remap*/
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD); /*normal / reverse*/
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD); /*multiplex ratio*/
OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD); /*duty = 1/64*/
OLED_WR_Byte(0xad,OLED_CMD); /*set charge pump enable*/
OLED_WR_Byte(0x8b,OLED_CMD); /* 0x8B 内供 VCC */
OLED_WR_Byte(0x33,OLED_CMD); /*0X30---0X33 set VPP 9V */
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD); /*Com scan direction*/
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD); /*set display offset*/
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD); /* 0x20 */
OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD); /*set osc division*/
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD); /*set pre-charge period*/
OLED_WR_Byte(0x1f,OLED_CMD); /*0x22*/
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD); /*set COM pins*/
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xdb,OLED_CMD); /*set vcomh*/
OLED_Clear();
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD); /*display ON*/
将lcd_init.h中的 LCD端口定义 宏,修改为右图样式。
//-----------------OLED端口定义---------------- #define OLED_SCL_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_SCL_PIN,GPIO_Pin_RESET)//SCL #define OLED_SCL_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_SCL_PIN,GPIO_Pin_SET) #define OLED_SDA_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_MOSI_PIN,GPIO_Pin_RESET)//SDA #define OLED_SDA_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_MOSI_PIN,GPIO_Pin_SET) #define OLED_RES_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_RES_PIN,GPIO_Pin_RESET)//RES #define OLED_RES_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_RES_PIN,GPIO_Pin_SET) #define OLED_DC_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_DC_PIN,GPIO_Pin_RESET)//DC #define OLED_DC_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_DC_PIN,GPIO_Pin_SET) #define OLED_CS_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_CS_PIN,GPIO_Pin_RESET)//CS #define OLED_CS_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT,OLED_CS_PIN,GPIO_Pin_SET)
源端口定义
修改后端口定义
到这里软件SPI就移植完成了,请移步到第4节进行移植验证。
3.5硬件SPI移植
硬件SPI与软件SPI相比,硬件SPI是靠硬件上面的SPI控制器,所有的时钟边缘采样,时钟发生,还有时序控制,都是由硬件完成的。它降低了CPU的使用率,提高了运行速度。软件SPI就是用代码控制IO输出高低电平,模拟SPI的时序,这种方法通信速度较慢,且不可靠。
想要使用硬件SPI驱动屏幕,需要确定使用的引脚是否有SPI外设功能。可以通过数据手册进行查看。
数据手册和用户手册都在百度网盘资料,网盘地址看入门手册。
当前使用的是硬件SPI接口,而屏幕我们只需要控制它,而不需要读取屏幕的数据,故使用的是3线的SPI,只使用到了时钟线SCK、主机输出从机输入线MOSI和软件控制的片选线NSS。而NSS我们使用的是软件控制,所以除了SCL(SCK)/SDA(MOSI)引脚需要使用硬件SPI功能的引脚外,其他引脚都可以使用开发板上其他的GPIO。这里选择使用PA5/PA7的SPI复用功能。其他对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见表硬件SPI接线
//-----------------OLED端口移植定义---------------- #define OLED_RCC_GPIO_ENABLE() __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE() #define OLED_RCC_SPI1_ENABLE() __RCC_SPI1_CLK_ENABLE() //GPIO AF #define SPI1_AF_SCK() PA05_AFx_SPI1SCK() #define SPI1_AF_MOSI() PA07_AFx_SPI1MOSI() #define BSP_SPI1 CW_SPI1 #define OLED_GPIO_PORT CW_GPIOA #define OLED_SCL_PIN GPIO_PIN_5 #define OLED_MOSI_PIN GPIO_PIN_7 #define OLED_RES_PIN GPIO_PIN_3 #define OLED_DC_PIN GPIO_PIN_2 #define OLED_CS_PIN GPIO_PIN_4
引脚初始化配置见如下代码。
//OLED的初始化
OLED_RCC_SPI1_ENABLE(); // 使能SPI1时钟
SPI1_AF_SCK();
SPI1_AF_MOSI();
OLED_MOSI_PIN|
OLED_RES_PIN|
OLED_DC_PIN|
OLED_CS_PIN;
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; // SPI 初始化结构体
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; // 双线全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // 主机模式
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 帧数据长度为8bit
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; // 时钟空闲电平为高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; // 第二个边沿采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // 片选信号由SSI寄存器控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; // 波特率为PCLK的8分频
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // 最高有效位 MSB 收发在前
SPI_InitStructure.SPI_Speed = SPI_Speed_Low; // 低速SPI
SPI_Init(BSP_SPI1, &SPI_InitStructure); // 初始化
SPI_Cmd(BSP_SPI1, ENABLE); // 使能SPI1
OLED_RES_Clr();
delay_ms(200);
OLED_RES_Set();
OLED_Clear();
将oled.h中的 LCD端口定义 宏,修改为右图样式。
初始化部分完,还需要修改发送数据部分。源代码中使用的是软件SPI,时序是由厂家编写完成的。我们使用硬件SPI则需要对其进行修改。 在oled.c文件中,将源代码的void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd)函数修改为右图样式。
源代码格式
修改后的代码
if(cmd)
OLED_DC_Set();
else
OLED_DC_Clr();
OLED_CS_Clr();
while (SPI_GetFlagStatus(BSP_SPI1, SPI_FLAG_TXE) == RESET);
SPI_SendData(BSP_SPI1, dat); // 发送数据
while (SPI_GetFlagStatus(BSP_SPI1, SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
uint16_t temp = SPI_ReceiveData(BSP_SPI1); // 返回数据
OLED_CS_Set();
OLED_DC_Set();
到这里硬件SPI就移植完成了,请移步到4节进行移植验证。
四、移植验证
在main.c中输入代码如下
* Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-19 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "oled.h" int32_t main(void) { board_init(); // 开发板初始化 uart1_init(115200); // 串口1波特率115200 OLED_Init(); //初始化OLED OLED_Clear(); uint32_t t = 0; while(1) { OLED_ShowString(0,0,(uint8_t *)"ABC",8,1);//6*8 “ABC” OLED_ShowString(0,8,(uint8_t *)"ABC",12,1);//6*12 “ABC” OLED_ShowString(0,20,(uint8_t *)"ABC",16,1);//8*16 “ABC” OLED_ShowString(0,36,(uint8_t *)"ABC",24,1);//12*24 “ABC” OLED_ShowString(50,8,(uint8_t *)"Num:",16,1);//12*24 “ABC” OLED_ShowNum(90,8,t,3,16,1); t += 1; OLED_Refresh(); delay_ms(1000); } }
上电效果:
移植成功案例代码:
链接:https://pan.baidu.com/s/1t08db9FJIMY00ys3gNvPag?pwd=LCKF
提取码:LCKF
OLED屏幕
3文章
208浏览量
29634 -
CW32
1文章
326浏览量
1998
Kingbright TC07 - 11YWA 18mm单色彩点矩阵显示屏技术解析
Kingbright TC07 - 11SYKWA 18mm单色彩点矩阵显示屏解析
Kingbright TC07 - 11SRWA 18 mm单色彩点矩阵显示屏的设计与应用
18mm单色彩点矩阵显示屏TA07 - 11YWA技术解析
Kingbright TA07 - 11SYKWA 18mm单色彩点矩阵显示屏技术解析
FocusLCDs O204A-CW-SW3字符OLED模块深度解析
0.96寸4针IIC OLED显示模块的设计与使用指南
运用CW32F030芯片的SPI来实现0.96寸的oled屏幕显示
使用 CW32 实现电池备份(VBAT)功能
CW32实现VBAT功能案例的参考代码
使用芯源CW32的CW32L012开发评估板做了spi屏幕驱动
CW32模块使用 1.28寸圆屏LCD彩色显示屏
CW32模块使用 1.3寸单色OLED显示屏
