一、模块来源
模块实物展示:
资料下载链接:https://pan.baidu.com/s/1U9r32qeS2jOANB0SNwtwnw
资料提取码:8888
二、规格参数
以下信息见厂家资料
工作电压:3.3V
工作电流:15MA
模块尺寸:27.3 x 27.8 MM
像素大小:128(H) x 64(V)RGB
通信协议:SPI
尺寸参数
三、移植过程
我们的目标是将例程移植至立创·CW32F030C8T6开发板上。按照以下步骤,即可完成移植。
将源码导入工程;
根据编译报错处进行粗改;
修改引脚配置;
修改时序配置;
移植验证。
3.1查看资料
打开厂家资料例程(例程下载见网盘链接)。具体路径见下图。
3.2移植至工程
将厂家资料路径下的【OLED】文件夹,复制到自己的工程中。自己的工程至少需要有毫秒级延时函数。(工程可以参考入门手册)
打开自己的工程,将我们刚刚复制过来的文件导入.c和.h文件。
然后我们在 oled.h 中添加如下宏定义,将sys.h改为board.h
然后我们将 oled.c 文件中的 #include "delay.h" 注释掉。
3.3引脚选择
该屏幕需要设置7个接口,具体接口说明见下表。
模块为SPI通信协议的从机,D0为SPI信号线(SCK),D1为SPI输出线(MOSI),CS为SPI片选线(NSS)。 下面分为软件SPI移植与硬件SPI移植进行讲解。
3.4 软件SPI移植
当前厂家源码使用的是软件SPI接口,SPI时序部分厂家已经完成,我们只需要将引脚和延时配置好即可。所以对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见下表。
选择好引脚后,进入工程开始编写屏幕引脚初始化代码。 将oled.c源代码中的 void OLED_Init(void) 修改为如下代码。
//OLED的初始化
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; // GPIO初始化结构体
__RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); // 使能GPIOA时钟
GPIO_InitStruct.Pins = OLED_SCL_PIN| // GPIO引脚
OLED_MOSI_PIN|
OLED_RES_PIN|
OLED_DC_PIN|
OLED_CS_PIN;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH; // 输出速度高
GPIO_Init(OLED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct); // 初始化
OLED_RES_Clr();
delay_ms(200);
OLED_RES_Set();
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--turn off oled panel
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address Set Mapping RAM Display Start Line (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD);//--set contrast control register
OLED_WR_Byte(0xCF,OLED_CMD);// Set SEG Output Current Brightness
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//--Set SEG/Column Mapping 0xa0左右反置 0xa1正常
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Set COM/Row Scan Direction 0xc0上下反置 0xc8正常
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--set normal display
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WR_Byte(0x3f,OLED_CMD);//--1/64 duty
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset Shift Mapping RAM Counter (0x00~0x3F)
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//-not offset
OLED_WR_Byte(0xd5,OLED_CMD);//--set display clock divide ratio/oscillator frequency
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//--set divide ratio, Set Clock as 100 Frames/Sec
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//--set pre-charge period
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//Set Pre-Charge as 15 Clocks & Discharge as 1 Clock
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//--set com pins hardware configuration
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//--set vcomh
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//Set VCOM Deselect Level
OLED_WR_Byte(0x20,OLED_CMD);//-Set Page Addressing Mode (0x00/0x01/0x02)
OLED_WR_Byte(0x02,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//--set Charge Pump enable/disable
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//--set(0x10) disable
OLED_WR_Byte(0xA4,OLED_CMD);// Disable Entire Display On (0xa4/0xa5)
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);// Disable Inverse Display On (0xa6/a7)
OLED_Clear();
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);
将lcd_init.h中的 OLED端口定义 宏,进行修改,修改为下图中右图的样式。
//-----------------OLED端口定义---------------- #define OLED_GPIO_PORT CW_GPIOA #define OLED_SCL_PIN GPIO_PIN_5 #define OLED_MOSI_PIN GPIO_PIN_7 #define OLED_RES_PIN GPIO_PIN_3 #define OLED_DC_PIN GPIO_PIN_2 #define OLED_CS_PIN GPIO_PIN_4 #define OLED_SCL_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_SCL_PIN, GPIO_Pin_RESET)//SCL #define OLED_SCL_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_SCL_PIN, GPIO_Pin_SET) #define OLED_SDA_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_MOSI_PIN, GPIO_Pin_RESET)//SDA #define OLED_SDA_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_MOSI_PIN, GPIO_Pin_SET) #define OLED_RES_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_RES_PIN, GPIO_Pin_RESET)//RES #define OLED_RES_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_RES_PIN, GPIO_Pin_SET) #define OLED_DC_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_DC_PIN, GPIO_Pin_RESET)//DC #define OLED_DC_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_DC_PIN, GPIO_Pin_SET) #define OLED_CS_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_CS_PIN, GPIO_Pin_RESET)//CS #define OLED_CS_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_CS_PIN, GPIO_Pin_SET)
源端口定义
修改后端口定义
到这里软件SPI就移植完成了,请移步到第4节进行移植验证。
3.3.2 硬件SPI移植
硬件SPI与软件SPI相比,硬件SPI是靠硬件上面的SPI控制器,所有的时钟边缘采样,时钟发生,还有时序控制,都是由硬件完成的。它降低了CPU的使用率,提高了运行速度。软件SPI就是用代码控制IO输出高低电平,模拟SPI的时序,这种方法通信速度较慢,且不可靠。
想要使用硬件SPI驱动屏幕,需要确定使用的引脚是否有SPI外设功能。可以通过数据手册进行查看。
说明
数据手册和用户手册都在百度网盘资料,网盘地址看入门手册。
当前使用的是硬件SPI接口,而屏幕我们只需要控制它,而不需要读取屏幕的数据,故使用的是3线的SPI,只使用到了时钟线SCK、主机输出从机输入线MOSI和软件控制的片选线NSS。而NSS我们使用的是软件控制,所以除了SCL(SCK)/SDA(MOSI)引脚需要使用硬件SPI功能的引脚外,其他引脚都可以使用开发板上其他的GPIO。这里选择使用PA5/PA7的SPI复用功能。其他对应接入的屏幕引脚请按照你的需要。这里选择的引脚见表硬件SPI接线.
| 屏幕 | 开发板 |
| GND | GND |
| VCC | 3.3V |
| D0(SCK) | PA5 |
| D1(MOSI) | PA7 |
| RES | PA3 |
| DC | PA2 |
| CS(NSS) | PA4 |
引脚初始化配置见如下代码。
//OLED的初始化
__RCC_SPI1_CLK_ENABLE(); // 使能SPI1时钟
// GPIO复用为SPI1
SPI1_AF_SCK();
SPI1_AF_MOSI();
OLED_MOSI_PIN|
OLED_RES_PIN|
OLED_DC_PIN|
OLED_CS_PIN;
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; // SPI 初始化结构体
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; // 双线全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // 主机模式
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 帧数据长度为8bit
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; // 时钟空闲电平为高
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; // 第二个边沿采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // 片选信号由SSI寄存器控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; // 波特率为PCLK的8分频
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // 最高有效位 MSB 收发在前
SPI_InitStructure.SPI_Speed = SPI_Speed_Low; // 低速SPI
SPI_Init(BSP_SPI1, &SPI_InitStructure); // 初始化
SPI_Cmd(BSP_SPI1, ENABLE); // 使能SPI1
OLED_RES_Clr();
delay_ms(200);
OLED_RES_Set();
OLED_Clear();
将oled.h中的 LCD端口定义 宏,修改为下方两个图中右图的样式。
//-----------------OLED端口定义---------------- #define BSP_SPI1 CW_SPI1 //GPIO AF #define SPI1_AF_SCK() PA05_AFx_SPI1SCK() #define SPI1_AF_MOSI() PA07_AFx_SPI1MOSI() #define OLED_GPIO_PORT CW_GPIOA #define OLED_SCL_PIN GPIO_PIN_5 #define OLED_MOSI_PIN GPIO_PIN_7 #define OLED_RES_PIN GPIO_PIN_3 #define OLED_DC_PIN GPIO_PIN_2 #define OLED_CS_PIN GPIO_PIN_4 #define OLED_RES_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_RES_PIN, GPIO_Pin_RESET)//RES #define OLED_RES_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_RES_PIN, GPIO_Pin_SET) #define OLED_DC_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_DC_PIN, GPIO_Pin_RESET)//DC #define OLED_DC_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_DC_PIN, GPIO_Pin_SET) #define OLED_CS_Clr() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_CS_PIN, GPIO_Pin_RESET)//CS #define OLED_CS_Set() GPIO_WritePin(OLED_GPIO_PORT, OLED_CS_PIN, GPIO_Pin_SET)
源端口定义
修改后端口定义
初始化部分完,还需要修改发送数据部分。源代码中使用的是软件SPI,时序是由厂家编写完成的。我们使用硬件SPI则需要对其进行修改。
在oled.c文件中,将源代码的 void OLED_WR_Byte(u8 dat,u8 cmd) 函数修改为下方两个图中右图的样式。
源代码格式
修改后的代码
if(cmd)
OLED_DC_Set();
else
OLED_DC_Clr();
OLED_CS_Clr();
while (SPI_GetFlagStatus(BSP_SPI1, SPI_FLAG_TXE) == RESET);
SPI_SendData(BSP_SPI1, dat); // 发送数据
while (SPI_GetFlagStatus(BSP_SPI1, SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
uint16_t temp = SPI_ReceiveData(BSP_SPI1); // 返回数据
OLED_CS_Set();
OLED_DC_Set();
到这里硬件SPI就移植完成了,请移步到4节进行移植验证。
4. 移植验证
在main.c中输入代码如下
/* * Change Logs: * Date Author Notes * 2024-06-18 LCKFB-LP first version */ #include "board.h" #include "stdio.h" #include "bsp_uart.h" #include "oled.h" int32_t main(void) { board_init(); // 开发板初始化 uart1_init(115200); // 串口1波特率115200 OLED_Init(); //初始化OLED OLED_Clear(); while(1) { OLED_ShowString(0,0,(uint8_t *)"ABC",8,1);//6*8 “ABC” OLED_ShowString(0,8,(uint8_t *)"ABC",12,1);//6*12 “ABC” OLED_ShowString(0,20,(uint8_t *)"ABC",16,1);//8*16 “ABC” OLED_ShowString(0,36,(uint8_t *)"ABC",24,1);//12*24 “ABC” OLED_Refresh(); delay_ms(500); } }
上电效果:
移植成功代码(软件和硬件SPI):
链接:https://pan.baidu.com/s/1qLFWvxXXPbBx4afX4p4KBw?pwd=LCKF 提取码:LCKF
模块
7文章
2851浏览量
53513 -
控制器
114文章
17915浏览量
195814 -
cpu
68文章
11370浏览量
226394 -
SPI
17文章
1906浏览量
102436 -
CW32
1文章
326浏览量
1993
0.96寸OLED SPI的详细资料合集免费下载
基于 SPI 协议在 0.96 寸 OLED上【平滑显示汉字】及【温湿度数据采集显示】
STM32之0.96寸 7针 OLED显示屏(SPI协议)驱动代码(程序稳定,清晰明了)
cw32和gd32的区别
【外设移植】0.96寸IIC单色屏+Ai-M61开发板
【CW32模块使用】0.96寸彩屏
【CW32模块使用】0.96寸IIC单色屏
CW32模块使用 1.3寸单色OLED显示屏
【CW32模块使用】0.96寸SPI单色屏
