TPS25925x/6x 系列电子保险丝是高度 采用微型封装的集成电路保护和电源管理解决方案。这些设备使用很少 外部组件,并提供多种保护模式。它们是抵御 过载、短路、电压浪涌、浪涌电流过大。电流限制水平可以是 使用单个外部电阻器设置,电流限制设置的典型精度为 ±15%。多 电压事件由内部箝位电路限制在一个安全的固定最大值,没有外部 所需的组件。TPS25926x 器件为 12V 系统提供过压保护 (OVP),并且 适用于 5V 系统的 TPS25925x 器件。在具有特定电压斜坡要求的情况下,dV/dT 引脚 提供,可使用单个电容器进行编程,以确保正确的输出斜坡 率。
*附件:tps25926.pdf
特性
- 12V 电子保险丝 – TPS25926x
- 5V 电子保险丝 – TPS25925x
- 集成 30mΩ 导通 MOSFET
- 固定过压钳位:
- 6.1V 钳位 - TPS25925x
- 15V 钳位 - TPS25926x
- 2A 至 5A 可调 I
限制(±15% 准确率) - 可编程 V
外转换速率,UVLO - 内置热关断
- UL 2367 认证 – 文件编号E339631*
- *R
伊利姆≤ 130 kΩ(最大 5 A)
- *R
- 单点故障测试期间安全 (UL60950)
- 小尺寸 – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:TPS25926x
- 类型:5V/12V eFuse保护开关
- 特点:集成30mΩ通路MOSFET,固定过压钳位,可调电流限制,可编程输出电压斜率,内置热关断保护
2. 主要应用领域
3. 关键特性
- 过压保护:TPS25926x提供15V固定过压钳位
- 电流限制:可调电流限制,范围2A至5A,精度±15%
- 热关断:内置热传感器,超过150°C时自动关断
- 可编程输出斜率:通过dV/dT引脚控制输出电压上升斜率
- 小型封装:10引脚VSON封装,尺寸3mm x 3mm
4. 电气特性
- 工作电压范围:4.5V至13.8V(TPS25926x)
- 过压钳位电压:6.1V(TPS25925x),15V(TPS25926x)
- 静态电流:启用时0.3mA至0.55mA(TPS25926x),禁用时0.13mA至0.225mA
- 电流限制:可调,通过外部电阻设置
- 热关断阈值:约150°C
5. 功能描述
- 启动与监控:设备启动时监测VIN总线,当VIN超过欠压锁定阈值时,使能内部MOSFET。
- 电流与电压保护:持续监测负载电流和输入电压,确保不超过设定的过载电流限制和过压钳位电压。
- 热关断与自动重试:内置热传感器,在过热时关断MOSFET;部分型号支持自动重试功能。
- 可编程输出斜率:通过dV/dT引脚连接电容,可控制输出电压的上升斜率。
6. 典型应用电路
- 提供了简单的eFuse保护电路示例,包括输入电容、输出电容、电流限制电阻等组件的选型建议。
7. 设计指南
- 电流限制电阻选择:根据所需的电流限制值,使用公式计算并选择合适的电阻。
- 欠压锁定设置:通过外部电压分压网络调整欠压锁定阈值。
- 输出电压斜率设置:连接dV/dT引脚与GND之间的电容,控制输出电压的上升斜率。
- 热设计与布局:建议将高功率路径的连接尽可能短,并使用大面积的地平面来降低电感和热量。
8. 封装与尺寸
- 封装类型:10引脚VSON
- 尺寸:3mm x 3mm
9. 文档与支持
TPS25926x系列是一款高度集成的电路保护和电源管理解决方案,适用于需要过载、短路、电压浪涌和过冲电流保护的应用场景。
举报投诉
集成电路
5469文章
12763浏览量
376374 -
电源管理
117文章
8759浏览量
148395 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26230
热点推荐
30V Littelfuse力特1206可复式保险丝
保险丝,工作电流0.16A,电路电流达到0.37A时候启保护,触发电流1A、触发时间0.3S,保险丝最大承受电流100
发表于 08-08 12:01
发表于 08-19 11:27
TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A可堆叠电子保险丝数据表
电子发烧友网站提供《TPS25990带PMBus数字遥测的2.9V–16V、0.79mΩ、60A
发表于 03-25 14:15
•0次下载
具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V至16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据表
电子发烧友网站提供《具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V至16V、0.59mΩ
发表于 03-26 09:26
•0次下载
具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A电子保险丝TPS25948xx数据表
电子发烧友网站提供《具有双向电力输送的3.5V至23V、12.2mΩ、8A
发表于 03-27 10:06
•0次下载
具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子保险丝TPS25961数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节电流限值和短路保护功能的2.7V至19V、106mΩ电子
发表于 04-03 11:07
•1次下载
4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器TPS544x25数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 18V、20A 和 30A SWIFT™ 同步降压控制器
发表于 04-25 09:37
•0次下载
TPS2590 3V 至 20V、30mΩ、2-5A 电子保险丝数据手册
TPS2590 器件提供高度集成的热插拔电源管理和卓越的 在负载由高达 20 V 的总线供电的应用中提供保护。最大 UV 开启 2.9 V 的阈值使 TPS2590 器件非常适合低
Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝数据手册
Texas Instruments TPS7H2211单通道电子保险丝包括一个集成的FET负载开关和其他功能,这些功能用来提供反向电流保护、过压保护,并提供可配置的上升时间来最大限度地减小软启动电流
TPS25926 4.5V 至 13.8V、30mΩ、2-5A 电子保险丝数据手册
