ESD/TVS二极管选型指南:关键参数解析与应用案例详解
上海雷卯电子 2025-05-09 18:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备中,静电放电(ESD)、雷击、浪涌电压等瞬态过压事件可能瞬间损坏精密电路。ESD二极管TVS(瞬态电压抑制)二极管是两类关键保护元件,需根据应用场景选择:
ESD二极管:主要用于防静电,有一定的浪涌防护能力,适用于信号接口、Vbus(USB总线电源)、VCC等电源的静电防护。
TVS二极管:适用于浪涌电压(如雷击浪涌、开关瞬变)的防护,常见于工业设备(电源、通信设备)和汽车电子
在典型保护电路中,二极管并联在信号/电源线和地的两端,如下图示:
本文雷卯EMC小哥将从参数解析、选型步骤及案例分析三方面,协助工程师快速选择合适的保护器件。
ESD/TVS二极管的原则
保护二极管需满足以下核心要求:
1、正常工作时“不干扰”
反向工作电压(VRWM):必须高于电路最大工作电压的峰值(VRWM ≥最大工作电压),例如5V电路需选VRWM≥5V的器件
漏电流(IR):在最高工作温度(如85℃)下,IR需低于电路允许值(μA或nA级)
寄生电容(CJ):高频信号线路(如USB 3.0)需CJ<0.5pF。
2、过压时“精准钳位”
钳位电压(VC):需低于被保护器件的耐压极限(如芯片耐压10V,则VC≤10V).
浪涌电流(IPP):根据应用场景选择脉冲类型,再根据脉冲类型及测试等级选择,参考IEC 61000-4-2(ESD)或IEC 61000-4-5(浪涌)的测试条件。
脉冲类型
参数
对应标准
应用场景
矩形脉冲
波形:矩形(方波)
幅值、宽度可调
IEC 61000-4-5
GB/T 17626.5
快速电压变化(如开关操作)
正弦波脉冲
频率:50/60 Hz
幅值可调
IEC 61000-4-13
GB/T 17626.13
电网波动(过压/欠压)
锯齿波脉冲
上升/下降时间可调
幅值可调
定制标准(参考IEC 61000-4)
模拟快速上升、缓慢下降的瞬态(如开关电源纹波)
8/20 μs 波形
上升时间:8 μs
下降时间:20 μs
IEC 61000-4-5
GB/T 17626.5
雷击浪涌
1.5/50 μs 波形
上升时间:1.5 μs
下降时间:50 μs
IEC 61000-4-5
GB/T 17626.5
间接雷击或开关瞬态
静电放电(ESD)脉冲
电路:330 Ω
150 pF
IEC 61000-4-2
静电:±2kV~±15kV
人体放电模型(HBM)
电路:1500 Ω
100 pF
ESD-STM5.1-1998
JEDEC JESD22-A114
静电:±2kV~±20kV
10/1000 μs 指数脉冲
上升时间:10 μs
下降时间:1000 μs
ISO 7637-2 或 IEC 61000-4-10
长持续时间浪涌(电网故障或汽车负载突降)
负载突降(Load Dump)
持续时间:100 ms~1s
电压:125%~150%额定电压
ISO 7637-2 / ISO 16750-2
汽车电子(发电机卸载导致的电压骤升)
关键参数解析与选型表
选型步骤与案例分析
1、确定应用场景:用于消费电子、工业设备、还是汽车电子?信号路还是电源路?静电防护还是浪涌防护?浪涌防护需要过什么测试标准?PCB布局对于封装的需求。
2、参数考量:工作电压VRWM和温度范围TA、漏电流IR和电容CJ、钳位电压VC和浪涌电流IPP。
3、案例1:手机(消费电子)USB 3.0(信号)ESD防护:
Vbus电源线:
选型:ESDA05CP(VRWM=5V,VC=10V,IPP=8A/8/20μs)
验证:VC≤10V(低于芯片耐压15V),符合±15kV 接触放电,±25kV 空气放电:
D+D-数据线:
选型:ULC0502P3(CJ=0.6pF,IEC 61000-4-2 ±30kV空气放电);
验证:USB2.0的数据信号Cj≤0.6pF,不影响信号完整性。
SSTX/SSRX高速信号线:
选型:ULC0524P(CJ=0.3pF,IEC 61000-4-2 ±30kV空气放电)。
案例2: 12V直流电源浪涌保护
根据电源所处环境选择合适保护电流的ESD/TVS器件,如需满足IEC61000-4-5浪涌高等级测试需选用大功率SMC器件。
消费电子设备的次级12V直流电源,可以采用ESD器件SD12C/SD1271P6W,封装小节省空间,满足IEC61000-4-2,等级4,接触放电30KV,空气放电30KV。 也有一定的抗浪涌能力IEC61000-4-5 (Lightning) 15A (8/20μs).
工业设备(如PLC传感器、通信基站电源模块),应对雷击浪涌(8/20μs波形)、电网切换瞬变、开关电源反向电动势,IEC 61000-4-5(1-4级);
工作电压(VRWM):一般建议TVS二极管的Vrwm大于1.2倍的电源电压,选15V如SMBJ15CA,避免因电源自身的电压波动而频繁误触发TVS。
钳位电压(VC):需低于被保护器件耐压,如后端DCDC耐压40V,选VC≤40V(如工作电压和后端耐压区间较窄,雷卯有回扫型TVS器件可供选择,如针对24V DC直流电源的后端耐压35V的,LM1K24CA,SMB封装小,低残压VC=35V,单颗保护水平可以到2KV)
选型建议留有足够的保护裕量,高温环境需注意增加散热措施,防止TVS管过热导致的损坏‌。必要时可以采用多级保护,GDT泄放大电流,TVS精准钳位。(级联顺序GDT→TVS)
案例3: 12V汽车电源浪涌保护
和工业电源不同的是,汽车电源波动更大,测试标准更严苛,需要过ISO 7637-2/ ISO 16750-2标准中的系列测试,此标准中最为严苛的为Pulse 5A波形和参数如上。
工作电压(VRWM):12V系统一般选24V器件(如SMBJ24CA)
钳位电压(VC):低于汽车电子器件耐压
浪涌电流:ISO 7637-2脉冲5A(电压峰值200V)和ISO 16750-2负载突降测试
温度范围:-40℃~+125℃(AEC-Q101认证)
总结与建议
选型优先级:VRWM > VC > CJ(高频场景);
场景适配:
1、消费电子:低CJ + 高ESD等级(如±15kV接触放电);
2、工业设备:高IPP(如200A浪涌),低钳位电压VC;
3、汽车电子:符合ISO 7637-2/ ISO 16750-2标准,满足ACQ-101认证的车规器件;
关键点:需通过实际测试确认参数达标,避免理论选型偏差。
布局:TVS引线长度≤20mm,接地线直接连接电源地层,减少寄生电感。
雷卯电子自建EMC实验室,可免费摸底测试,有需要可以联系雷卯EMC小哥。
希望通过雷卯EMC小哥的参数解析和案例分析,工程师们可以快速定位目标器件,避免因选型不当导致的系统故障。如需进一步选型支持,可关注雷卯电子公众号获取各种接口保护方案或联系雷卯EMC小哥获取定制化方案。
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD、TVS、TSS、GDT、MOV、MOSFET、Zener、电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
  • ESD
    ESD
  • TVS二极管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TVS二极管选型指南
    二极管在不导通状态下所能承受的最高电压。 选型时,应确保VR略高于被保护电路的正常工作电压,以防止在正常工作时误触发。 例如,对于一个工作电压为12V的电路,建议选择VR在13V到15V之间的TVS
    发表于 11-14 15:11
    防静电ESD/TVS二极管关键参数详解
    用于电子电路保护的元件较多,先和大家分享一下瞬变电压抑制器(TVS)的关键参数TVS二极管以其卓越的钳位功能、极低的击穿电压,极小的封装,
    发表于 04-15 14:33
    TVS二极管的特性及关键参数
    的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS
    发表于 12-01 16:43
    TVS二极管工作原理/特点/选型/参数/注意事项/应用
    的工作电压设计,比如:2.8V、3.3V、5V、12V、15V等等;  •灵活度高,可以根据应用需求设计电容、封装形式、浪涌承受能力等参数;  九、ESD静电二极管选型
    发表于 12-11 16:24
    TVS二极管替代选型
    新的TVS二极管物料,简单核对技术参数就批量生产制造是不明智的行为。由于环境的不同,会出现TVS二极管不工作或误工作的情况,导致产品功能受到
    发表于 05-31 15:51
    TVS瞬态抑制二极管原理_参数_选型_应用
    本文主要介绍了TVS瞬态抑制二极管原理、参数选型及应用。
    发表于 06-21 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>TVS</b>瞬态抑制<b class='flag-5'>二极管</b>原理_<b class='flag-5'>参数</b>_<b class='flag-5'>选型</b>_应用
    TVS二极管原理_TVS二极管参数
    本文首先介绍了TVS二极管原理,其次介绍了TVS二极管的器件特性,最后介绍了TVS二极管器件的主
    发表于 07-15 14:50 2w次阅读
    关于TVS二极管参数选型的详细解析
    TVS二极管选型的版本有很多,本文重点讲解的是从参数这个角度来分析如何选型TVS
    的头像 发表于 02-01 11:52 1.3w次阅读
    关于<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>选型</b>的详细<b class='flag-5'>解析</b>
    TVS二极管ESD二极管之间的区别是什么
    关于ESD二极管TVS二极管,很多人还傻傻地分不清楚这两者的区别,总以为这是同一个二极管ESD
    发表于 04-08 13:27 2.7w次阅读
    TVS二极管是什么?工作原理和替代型号
    当我们在百度上搜“TVS二极管”这个关键词时,就会展现出一系列相关搜索:TVS二极管和稳压二极管
    的头像 发表于 03-14 17:39 4180次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>是什么?工作原理和替代型号
    TVS二极管ESD二极管关键选型参数解析,超全面
    在电路保护器件行业,您知道客户问得最多的问题是什么吗?接下来,TVS品牌厂家东沃电子DOWOSEMI要科普的是一个经常被客户提及的问题:“TVS如何
    的头像 发表于 03-20 17:41 3328次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>和<b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>关键</b><b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>解析</b>,超全面
    ESD二极管能否代替TVS
    首先一点ESD二极管TVS都属限压型防护电路元器件,那么ESD二极管能否代替
    的头像 发表于 06-13 15:22 5421次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b><b class='flag-5'>二极管</b>能否代替<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>管</b>?
    【科普小贴士】什么是TVS二极管ESD保护二极管)?
    的头像 发表于 12-13 14:04 2907次阅读
    【科普小贴士】什么是<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>(<b class='flag-5'>ESD</b>保护<b class='flag-5'>二极管</b>)?
    如何选择ESDTVS二极管关键参数与应用场景解析
    在电路设计中,ESD(静电放电)和TVS(瞬态电压抑制)二极管是保护敏感电子元件的关键器件。尽管两者功能类似,但其应用场景和性能特点存在显著差异。作为现场应用工程师(FAE),本文将从
    的头像 发表于 02-13 10:59 3490次阅读
    如何选择<b class='flag-5'>ESD</b>和<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>:<b class='flag-5'>关键</b><b class='flag-5'>参数</b>与应用场景<b class='flag-5'>解析</b>
    TVS ESD,都是保护二极管,有什么区别?如何选型
    关于TVS二极管ESD二极管,常有客户问东沃电子DOWOSEMI:“同样是保护二极管TVS
    的头像 发表于 07-10 16:37 2243次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b> <b class='flag-5'>ESD</b>,都是保护<b class='flag-5'>二极管</b>,有什么区别?如何<b class='flag-5'>选型</b>?
