LT8722 adi
数据:
LT8722 数据手册
25 位数字输出电压控制 宽输入电压范围:3.1V 至 15V ±4A 输出电流 高输出功率:高达 54W1 在高频下具有高效率 在 4A、15VIN、fSW = 3MHz 时,效率为 92.6% SPI 接口允许用户: 设置输出调节电压 设置输出限流值 检查套件状态 启用/禁用输出 集成 4A 电源开关 Silent Switcher® 架构 用于诊断/遥测的模拟输出 可调并且可同步:500kHz 至 3MHz 小型、3mm × 3mm、18 引脚 LQFN 封装当 VIN = 15V, fSW = 1MHz 时,1 VTEC = ±13.5V/±4A LT8722是一款高性能、高效率、单芯片全桥DC/DC转换器。全桥的一侧由脉宽调制(PWM)降压功率级驱动,而另一侧由线性功率级驱动。LT8722可向其负载提供高达±54W1的功率,同时仅需单个电感。集成25位数模转换器(DAC)用于控制LT8722输出电压。两个额外的9位DAC可控制正和负输出限流。模拟输出遥测引脚可用于监测SPI可选参数,如VIN、VOUT、IOUT或LT8722结温。串行外设接口(SPI)可用于配置和控制LT8722,从而灵活设置所需的输出电压、输出限流、电压限值、开关频率和控制ON/OFF行为。SPI的工作频率高达10MHz,可实现快速回读和控制。LT8722采用3.1V至15V单电源供电。Silent Switcher技术用于尽可能地降低EMI/EMC辐射,并在高开关频率下提供高效率。LT8722采用3mm × 3mm LQFN封装。应用 驱动热电冷却器(TEC),提供精准控制 光导传输子组件(TOSA)冷却 掺饵光纤放大器(EDFA)温度调节 光子集成电路(PIC)冷却 LiDAR镜像控制 电机控制1 VTEC = ±13.5V/±4A(VIN = 15V,fSW = 1MHz)
