近日山东有客户送修一台安捷伦E3634A可编程直流电源,报修故障为电源无法带载,加负载自动跳入CC模式,无法输出,对仪器进行初步检测,故障与客户描述一致。
维修案例:安捷伦E3634A可编程直流电源不能带载
一、开机检测:
开机后输出正常,但是带载直接CC模式无法输出。
二、故障判定:
首先检测CCref正常,调整设置参数其数值也会跟着变化。Imon ocp各个节点测试也正常,判定故障点在其之后,测试点发现当进入CC时电压会发生跳变,测试运放及其外围器件,发现器件性能参数不良,更换测试功能正常,调整指标。
三、维修措施:
1.对控制板损坏的器件进行更换。
2.性能测试:指标功能正常。
3.调整仪器,测试合格。
四、安捷伦可编程直流电源安泰维修中心可维修故障:
1.无电压、电流输出:电源使用中发生无电压、电流输出,并有故障提示。
2.电压输出误差大:电源输出电压与实际设定值存在较大误差。
3.辅助电源故障:电源中的某个辅助电源(如-511V)输出电压异常。
4.其他故障:电源无法开机、显示屏无显示等。
五、安捷伦可编程直流电源E3634A使用注意事项:
1.定期清洁:定期清洁设备的外壳和内部电路,防止灰尘和污垢积累导致设备故障。使用干燥的软布擦拭设备表面,避免使用湿布或腐蚀性清洁剂。
2.检查连接:定期检查设备的连接线和插头是否松动或损坏,确保它们连接紧密并处于良好状态。
3.校准设备:定期对设备进行校准,以确保其输出精度和稳定性符合要求。校准应由专业人员进行,并遵循设备手册中的校准步骤。
4.避免自行维修:如果设备发生故障或需要维修,请勿自行拆卸或修理。应联系安泰安捷伦维修中心专业维修人员进行处理。
5.遵守法律法规:在使用设备时,应遵守当地的法律法规和电气安全标准,确保设备的合法使用。
原文https://www.agitekservice.com/yqwxzx/4260.html
电源
185文章
19072浏览量
265287 -
安捷伦
1文章
640浏览量
37722
北光恒电:安捷伦E4403B频谱分析仪 开机异常、报错、测量异常排查
北光恒电:安捷伦33250A信号发生器 开机异常、自检报错、输出异常排查
北光恒电:安捷伦33220A信号源 开机异常、自检报错、输出异常排查
北光恒电:安捷伦34970A数据采集器不开机、输出不正常故障排查指南
安捷伦34401A万用表故障排查:北光恒电教你解决不开机、输出不正常问题
E4990A阻抗分析仪阻抗测量的完整步骤详解
探索LTC3634:DDR电源的理想解决方案
LTC3634:DDR电源的高效解决方案
深入剖析LTC3634:高效双路降压调节器的设计与应用
安捷伦E3640A直流电源:可靠稳定的基础供电解决方案
芯片烧录原理是什么?一文读懂芯片程序烧录全过程
安捷伦E3649A 100W双路输出电源
安捷伦E3634A电源带载能力故障安泰修复全过程
