2025 年初中国光伏行业迎来的两大重要政策,为分布式光伏投资划定 “430” 与 “531” 两个关键节点。简单来说,4 月 30 日之前建成并网的项目,可继续享受固定上网电价政策;4 月 30 日之后至 5 月 31 日建成并网的项目,部分不再适用固定上网电价政策;5 月 31 日之后并网的项目,都不再享受固定上网电价政策。政策更迭在行业内掀起抢装热潮。
安科瑞分布式光伏解决方案
安科瑞分布式光伏解决方案主要包括 Acrel-1000DP 分布式光伏监控系统和 AcrelEMS 3.0 智慧能源管理平台。
Acrel-1000DP分布式光伏解决方案按照各地电网部门并网要求,集成实时监控、智能预测、数据安全、可调可控、上传调度,满足各地并网要求,帮助客户准确并网,提前锁定投资收益。
>安全防护体系:
+具备防孤岛保护功能,支持多电压等级,能快速切断并网,动作时间≤2 秒,杜绝电网检修风险;
+通过APView500系列电能质量在线监测装置实时分析谐波、电压波动,确保并网电能符合国标;
+通过ARTM电气接点无线测温方案,实时监控电气接点温度,预防过热事故。
>智能调控能力:
+融合气象数据与历史发电曲线,实现光功率预测,助力电网调度优化;
+拥有防逆流控制功能,采用柔性调节 +逆流速断双模式,实现防逆流目的。
+具备 AGC/AVC 系统,可无缝响应电网调频调峰指令。
>标准化并网:
严格遵循20多项国标及地方规范,配置调度自动化接口,支持IEC60870-5-104等通信协议,满足多地电网数据上传要求。
>场景化解决方案:
+工业园区:支持光纤主从联动,解决复杂配电房远距离监控难题;实时统计发电量、自用比例,联动储能系统实现峰谷套利。
+交通基础设施:适用于高速公路服务区0.4kV/10kV混合并网,采用远程集控 + 无人值守模式,适配规模化部署;通过分布式防逆流技术,动态调节光伏出力,避免服务区低负载时余电倒送。
+高耗能企业:为钢厂/矿山等提供35kV并网防孤岛保护,降低柴油备用成本;具备碳资产管理功能,自动生成发电减排报告,对接碳交易平台。
针对新政下的自发自用要求与现货市场规则,安科瑞推出AcrelEMS3.0 智慧能源管理平台,构建 “源网荷储充一体化” 管理体系。
>数据采集与监控:
对光伏系统、储能系统、充电桩系统等进行数据采集和实时监控,包括光伏电池板阵列、环境信息、储能电池的充放电电压、电流、SOC、温度等参数,以及充电桩的充电电流、电压、功率、时间等信息,并通过直观的界面展示系统的运行状态。
>能量管理与优化控制:
根据采集到的数据,系统制定并执行多种能量管理策略,如削峰填谷、需量控制、新能源消纳等,通过控制储能系统的充放电和充电桩的充电功率,优化能源利用,降低用电成本,同时缓解电网压力。
>故障诊断与预警:
具备完善的故障诊断功能,实时监测系统各设备的运行状态,及时发现并预警过压、欠压、过流、过热、漏电等故障,保障系统的安全可靠运行,并记录故障信息,方便运维人员进行故障排查和处理。
>计量与计费管理:
实现直流侧和交流侧的双向计量功能,准确测量和记录储能系统的电能输入和输出,以及充电桩的充电电量,为能源管理和计费提供准确的数据支持,同时可根据不同的电价政策和用户需求,灵活设置计费方式。
>远程监控与运维:
支持通过网络将系统数据上传至云平台,用户可通过网页或手机APP随时随地查看系统的运行情况和相关数据,实现远程监控与管理。此外,系统还具备远程升级、维护等功能,提高运维效率。
安科瑞产品体系
分布式光伏
452浏览量
5088
安科瑞防逆流主从机保护装置在江西丰城5.8MW分布式光伏项目应用案例
分布式光伏面对众多痛点问题如何破局?安科瑞Acrel-1000DP监控系统给出智能答案
对于当下分布式光伏发电市场前景预判
自531后,分布式光伏发电市场怎么样
“430”“531”分布式光伏新政不断,企业运维管理犯难?安科瑞分布式光伏运维云平台“管控”“运维”两手
安科瑞 Acrel-1000DP:分布式光伏的精准计量与智能管控方案
从430到531,安科瑞分布式光伏方案以智应变破局未来
