浅谈光通信激光器的关键特性
中科院半导体所 来源:睐芯科技LightSense 2025-05-08 15:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:睐芯科技LightSense
原文作者:LIG
本文介绍了应用于光通信激光器的关键特性。
光通信激光器的几个关键特性。
1、导通时延
当激光器导通时,开始产生自发辐射的光子直到载流子密度超过一个阈值。因而,产生受激辐射,也就是说,真实的激光器工作,开始于某个时延以后。
如果激光器电流从低于阈值开始,则由于自发辐射的随机性,导通时延经历极大的随机变化。因而,如图所示,光数据产生抖动。
2、频率啁啾
激光器振荡频率是介质折射率的函数,该折射率进而与介质中的载流子浓度有关。其结果是,当逻辑1和逻辑0调制激光器电流时,光频率也被调制。如图所示这种影响称为“频率啁啾”。频率啁啾的主要后果是加宽光频谱(甚至超过一个数量级)。导致传输这种信号的光纤产生极大的色散。
3、弛豫振荡
当流过激光器的电流从一个较小数值(小于阈值)跳跃到一个较大数值时激光器的输出功率不会是一个简单的阶跃变化。如图(a)所示,输出时域波形产生“过冲”,需要一定时间达到稳态。这种影响称为“弛豫振荡”。等效地,如果用正弦电流驱动激光器,则Pout是输入频率的函数,其行为如图(b)所示,在f1附近具有峰值。
弛豫振荡起源于光子和电子的能量交换。当激光器导通时,受激辐射使光子的密度超过了某个水平,则较高能态的电子密度开始下降,这样会导致光子密度降低。于是,电子又开始累积以发起强的光辐射。电子密度和输出功率的升降持续(幅度衰减)直到系统达到平衡态。频率过冲范围通常在1~4CHz。
弛豫振荡限制了激光器的速度。输入随机数据,在每个沿产生的过冲可以影响下一个沿,因而引起符号间干扰(码间干扰)和抖动。注意,载流子密度起伏也引起频率啁啾,进一步加宽了频谱。
4、随时间老化与温度漂移
激光器的阈值电流随时间老化和温度变化极大。例如,每升高1摄氏度,Ith升高约1%~2%。因而,为了保持不变的消光比,通常在激光驱动器光电二极管周围安放个伺服环路以控制低端和高端电流。伺服环路需要监测光输出,将结果变成电信号,并将其与参考信号比较,用比较误差去调节激光驱动器的输出电流。如图所示电路为概念说明,环路利用光电二极管测量激光器产生的光,根据Im/R1与Vref的差来调节I1。光电二极管通常包含在激光器的封装中。在某些情况下,伺服环路也可以控制调整电流I的幅度。
  • 激光器
  • 光通信
  • 光电二极管
原文标题:光通信激光器的几个关键特性
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多孔径发射对大气激光通信系统误码率的影响
    的光束之间的相干系数越小,越能改善系统性能,降低误码率。【关键词】:大气激光通信;;误码率(BER);;多孔径发射;;大气湍流;;光强起伏【DOI】:CNKI:SUN
    发表于 04-24 09:29
    光通信领域的光谱测量
    反射后产生各种波长的光谱,叫做反射光谱(如图 2)。在光纤通信中,从光谱中得到的各种信息是评价光通信速度高低和容量大小的重要参数。“光纤通信中的基本光谱测量” 测量激光器、发光二极管等
    发表于 01-31 10:14
    光通信领域的光谱测量
    反射后产生各种波长的光谱,叫做反射光谱(如图 2)。在光纤通信中,从光谱中得到的各种信息是评价光通信速度高低和容量大小的重要参数。“光纤通信中的基本光谱测量”测量激光器、发光二极管等发
    发表于 02-27 10:10
    光通信领域的光谱测量
    发表于 03-02 09:35
    分析激光通信的优缺点
    本帖最后由 仪商城客服 于 2018-3-5 16:40 编辑 激光本身具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征,除了语言信息语言,它还能传输文字、数据、图像等信息。激光通信的优点1.
    发表于 03-05 16:37
    micro LED与LD点亮可见光通信
    通信系统的信道容量和传输速率,研究器件的调制特性是提升可见光通信系统性能的关键问题之一。在解决这个问题方面,micro LED与半导体激光
    发表于 05-17 15:01
    自由空间光通信系统的激光器发射功率的研究
    摘要:根据激光在自由空间的传输理论,推导出了接受功率的表达式,进而研究了激光通信距离、激光发散角、大气衰减系数及探测灵敏度对激光器发射功率
    发表于 11-27 01:44 37次下载
    无线光通信(FSO),无线光通信(FSO)的特点及原理/前景
    无线光通信(FSO),无线光通信(FSO)的特点及原理/前景是什么? 是指无线激光通信(OWC),又称自由空间激光通信(FSO)。自从1960年
    发表于 03-19 17:39 6384次阅读
    无线<b class='flag-5'>光通信</b>(FSO),无线<b class='flag-5'>光通信</b>(FSO)的特点及原理/前景
    无线激光通信
    电子专业单片机开发中的学习教程资料——无线激光通信
    发表于 08-08 15:17 0次下载
    自由空间光通信激光器介绍与光电子器件的现状分析
    本文主要对自由空间光通信中的光电子器件包括激光器等现状做了系统分析。
    发表于 10-10 17:59 18次下载
    自由空间<b class='flag-5'>光通信</b>的<b class='flag-5'>激光器</b>介绍与光电子器件的现状分析
    激光通信技术详解_激光通信技术分哪几种_激光通信技术的分类
    激光通信技术与无线电通讯原理相似,即先将声音信号调制到激光束上,然后把带有声音信号的激光发送出去。最后用接收装置把音像信号检出来。激光通信按其应用范围可以划分为光纤
    发表于 01-19 11:53 5798次阅读
    <b class='flag-5'>激光通信</b>技术详解_<b class='flag-5'>激光通信</b>技术分哪几种_<b class='flag-5'>激光通信</b>技术的分类
    无线激光通信技术详解
    无线激光通信是指利用激光束作为信道在空间(陆地或外太空)直接进行语音、数据、图像信息双向传送的一种技术,又称为“自由空间激光通信“,“无纤激光通信”或“无线
    发表于 01-19 14:04 1.6w次阅读
    光通信芯片的概念以及我国在光通信行业的地位
    什么是光通信芯片? 在谈论光通信芯片之前,先来了解一下光通信传输的原理。在光通信传输过程中,发射端将电信号转换成光信号,然后调制到激光器发出
    的头像 发表于 08-14 17:27 3.3w次阅读
    激光通信原理_激光通信的优缺点
    激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式。激光是一种新型光源,具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征。按传输媒质的不同,可分为大气激光通信
    发表于 12-11 09:11 1.8w次阅读
    无线光通信,我们是专业的!
    武汉六博光电技术有限责任公司专注于激光通信设备研发、生产与销售,产品范围涵盖定点激光通信、车载激光通信、船载激光通信、机载激光通信、星载
    的头像 发表于 06-06 08:38 2041次阅读
    无线<b class='flag-5'>光通信</b>,我们是专业的!
