NVIDIA使用Qwen3系列模型的最佳实践
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:NVIDIA英伟达企业解决方案 2025-05-08 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
阿里巴巴近期发布了其开源的混合推理大语言模型 (LLM)通义千问 Qwen3,此次 Qwen3 开源模型系列包含两款混合专家模型 (MoE),235B-A22B(总参数 2,350 亿,激活参数 220 亿)和 30B-A3B,以及六款稠密 (Dense) 模型 0.6B、1.7B、4B、8B、14B、32B。
现在,开发者能够基于 NVIDIA GPU,使用NVIDIA TensorRT-LLM、Ollama、SGLang、vLLM等推理框架高效集成和部署 Qwen3 模型,从而实现极快的词元 (token) 生成,以及生产级别的应用研发。
本文提供使用 Qwen3 系列模型的最佳实践,我们会展示如何使用上述框架来部署模型实现高效推理。开发者可以根据他们的应用场景需求来选择合适的框架,例如高吞吐量、低延迟、或是 GPU 内存占用 (GPU footprint)。
Qwen3 模型
Qwen3 是中国首个混合推理模型,在 AIME、LiveCodeBench、ArenaHard、BFCL 等权威评测集上均获得出色的表现(信息来源于阿里巴巴官方微信公众号)。Qwen3 提供的系列开源稠密和 MoE 模型在推理、指令遵循、Agent 能力、多语言支持等方面均大幅增强,是全球领先的开源模型。
大语言模型的推理性能对于实时、经济高效的生产级部署至关重要
LLM 生态系统快速演进,新模型和新技术不断更新迭代,需要一种高性能且灵活的解决方案来优化模型。
推理系统设计颇具挑战,要求也不断提升,这些挑战包括 LLM 推理计算预填充 (prefill) 和解码 (decode) 两个阶段对于计算能力和显存大小 / 带宽的需求差异,超大尺寸模型并行分布式推理,海量并发请求,输入输出长度高度动态请求等。
目前在推理引擎上有许多优化技术可用,包括高性能 kernel、低精度量化、Batch 调度、采样优化、KV 缓存 (KV cache) 优化等等,选择最适合自己应用场景的技术组合需要耗费开发者大量精力。
NVIDIA TensorRT-LLM提供了最新的极致优化的计算 kernel、高性能 Attention 实现、多机多卡通信分布式支持、丰富的并行和量化策略等,从而在 NVIDIA GPU 上实现高效的 LLM 推理。此外,TensorRT-LLM 采用PyTorch 的新架构还提供了直观、简洁且高效的模型推理配置 LLM API,从而能够兼顾极佳性能和灵活友好的工作流。
通过使用 TensorRT-LLM,开发者可以迅速上手先进的优化技术,其中包括定制的 Attention kernel、连续批处理 (in-flight batching)、分页KV 缓存 (Paged KV cache)、量化 (FP8、FP4、INT4 AWQ、INT8 SmoothQuant)、投机采样等诸多技术。
使用 TensorRT-LLM运行 Qwen3 的推理部署优化
下面以使用 Qwen3-4B 模型配置 PyTorch backend为例,描述如何快捷进行基准测试以及服务化的工作。采用类似的步骤,也可以实现 Qwen3 其他 Dense 和 MoE 模型的推理部署优化。
1. 首先准备 benchmark 测试数据集合和extra-llm-api-config.yml
配置文件:
python3/path/to/TensorRT-LLM/benchmarks/cpp/prepare_dataset.py
 --tokenizer=/path/to/Qwen3-4B
 --stdout token-norm-dist--num-requests=32768
 --input-mean=1024--output-mean=1024
 --input-stdev=0--output-stdev=0>/path/to/dataset.txt
cat>/path/to/extra-llm-api-config.yml<
2. 通过trtllm-bench运行 benchmark 指令:
trtllm-bench
  --modelQwen/Qwen3-4B
  --model_path/path/to/Qwen3-4B
   throughput
  --backendpytorch
  --max_batch_size128
  --max_num_tokens16384
  --dataset/path/to/dataset.txt
  --kv_cache_free_gpu_mem_fraction0.9
  --extra_llm_api_options/path/to/extra-llm-api-config.yml
  --concurrency128
  --num_requests32768
  --streaming
相同 GPU 环境配置下,基于 ISL = 1K,OSL = 1K,相较 BF16 基准,Qwen3-4B 稠密模型使用 TensorRT-LLM 在 BF16 的推理吞吐(每秒生成的 token 数)加速比最高可达 16.04 倍。
图 1:Qwen3-4B 稠密模型在 TensorRT-LLM BF16 与 BF16 基准的推理吞吐性能比较
该图片来源于 NVIDIA Blog:Integrate and Deploy Tongyi Qwen3 Models into Production Applications with NVIDIA,若您有任何疑问或需要使用该图片,请联系 NVIDIA
3. 通过trtllm-serve运行 serve 指令:
trtllm-serve
 /path/to/Qwen3-4B
--hostlocalhost
--port8000
--backendpytorch
--max_batch_size128
--kv_cache_free_gpu_memory_fraction0.95
4. 模型启动成功后,便可通过标准 OpenAI API 进行模型推理调用。
curl -X POST"http://localhost:8000/v1/chat/completions"
 -H"Content-Type: application/json"
 --data '{
 "model":"Qwen/Qwen3-4B",
     "Max_tokens": 1024,
     "Temperature": 0,
 "messages": [
   "role":"user",
   "content":"What is the capital of France?"
使用 Ollama,SGLang,vLLM 框架运行 Qwen3-4B
除了 TensorRT-LLM,Qwen 模型也可以使用诸如 Ollama,SGLang,vLLM 等框架,通过简单几步部署到 NVIDIA GPU。Qwen3 提供了多种模型可以运行在终端和设备上,例如NVIDIA Jeston以及适用于 Windows 开发者的NVIDIA RTX。
使用 Ollama 在本地运行 Qwen3-4B:
1. 从以下网址下载和安装最新版本的 Ollama: ollama.com/download
2. 使用ollama run命令运行模型,此操作将加载并初始化模型用于后续与用户交互。
ollamarun qwen3:4b
3. 在用户提示词或系统消息中添加/think(默认值)和/no_think可在模型的思考模式之间切换。运行ollama run命令后,可以直接在终端中使用以下的示例提示词,来测试思考模式:
"Writeapython lambda functiontoadd two numbers" - Thinking mode enabled
"Writeapython lambda functiontoadd two numbers /no_think" - Non-thinking mode
4. 参考ollama.com/library/qwen3查看更多模型变量,这些变量基于 NVIDIA GPU 完成了优化。
使用 SGLang 运行 Qwen3-4B:
1. 安装 SGLang 库
pipinstall"sglang[all]"
2. 下载模型,在这个演示中,我们使用的是 Hugging Face 上的 huggingfaceCLI 命令提示符执行,请注意需要提供一个 API key 来下载模型。
huggingface-cli download--resume-downloadQwen/Qwen3-4B--local-dir./
3. 加载和运行模型,请注意,根据不同的需求,可以传递额外的参数。更多详细信息可以参考相关文档。
python-m sglang.launch_server
--model-path /ssd4TB/huggingface/hub/models/
--trust-remote-code
--device "cuda:0"
--port 30000
--host 0.0.0.0
4. 调用模型推理
curl -X POST"http://localhost:30000/v1/chat/completions"
 --data '{
 "messages": [
   "role":"user",
使用 vLLM 运行 Qwen3-4B:
1. 安装 vLLM 库
pipinstall vllm
2. 通过vllm serve加载和运行模型,请注意,根据不同的需求,可以传递额外的参数。更多详细信息可以参考相关文档。
vllm serve "Qwen/Qwen3-4B"
--tensor-parallel-size 1
--gpu-memory-utilization 0.85
--device "cuda:0"
--max-num-batched-tokens 8192
--max-num-seqs 256
3. 调用模型推理
 --data '{
 "messages": [
   "role":"user",
总结
仅通过几行代码,开发者即可通过包括 TensorRT-LLM 在内的流行推理框架来使用最新的 Qwen 系列模型。
此外,对模型推理和部署框架的技术选型需要考虑到诸多关键因素,尤其是在把 AI 模型部署到生产环境中时,对性能、资源和成本的平衡。
作者
Ankit Patel
NVIDIA 资深总监,负责软件开发工具包、应用程序编程接口以及开发者工具方面的开发者拓展工作。2011 年作为 GPU 产品经理加入 NVIDIA,之后从事虚拟化、光线追踪和 AI 等产品在软件产品管理方面的工作。Ankit 毕业于康考迪亚大学 (Concordia University),获计算机科学学士学位,并在康奈尔大学 (Cornell University) 取得工商管理硕士学位 (MBA)。
刘川
NVIDIA 解决方案架构经理,整体负责中国区云计算行业 GPU 解决方案。于南京大学获计算机科学与技术专业硕士学位。带领团队主要从事大语言模型、生成式 AI 以及搜索推荐等重点 AI 任务的 GPU 适配、优化和加速方案的设计、部署和落地,帮助多家头部互联网公司在诸多业务中大幅降本增效。
金国强
NVIDIA 资深解决方案架构师,主要负责深度学习生成式 AI 领域模型训练、推理优化以及大模型开发与应用云端落地等技术方向合作。
郝尚荣
NVIDIA 深度学习解决方案架构师,2021 年加入 NVIDIA 解决方案架构团队,主要从事模型推理优化加速的工作,目前主要支持国内 CSP 客户在大语言模型推理加速的工作。
谷鋆
NVIDIA 深度学习解决方案架构师,于 2022 年加入 NVIDIA 解决方案架构师团队,专门为国内 CSP 进行 LLM 模型推理优化。
高慧怡
NVIDIA 深度学习解决方案架构师,2020 年加入 NVIDIA 解决方案架构团队,从事深度学习应用在异构系统的加速工作,目前主要支持国内 CSP 客户在大语言模型的训练加速工作。
  • NVIDIA
  • 阿里巴巴
  • 模型
  • 通义千问
原文标题:NVIDIA 实现通义千问 Qwen3 的生产级应用集成和部署
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Intel OpenVINO™ Day0 实现阿里通义 Qwen3 快速部署
    本文将以 Qwen3-8B 为例,介绍如何利用 OpenVINO 的 Python API 在英特尔平台(GPU, NPU)Qwen3 系列模型
    的头像 发表于 05-11 11:36 1988次阅读
    Intel OpenVINO™ Day0 实现阿里通义 <b class='flag-5'>Qwen3</b> 快速部署
    在openEuler上基于vLLM Ascend部署Qwen3
    近日,阿里巴巴正式发布新一代Qwen大语言模型系列Qwen3Qwen3-MoE),在模型规模
    的头像 发表于 05-07 14:44 2185次阅读
    在openEuler上基于vLLM Ascend部署<b class='flag-5'>Qwen3</b>
    《电子发烧友电子设计周报》聚焦硬科技领域核心价值 第10期:2025.05.6--2025.05.9
    存储分区 6、NVIDIA使用Qwen3系列模型最佳实践 7、开发板Air8101
    发表于 05-09 19:26
    壁仞科技完成阿里巴巴通义千问Qwen3系列模型支持
    4月29日,阿里巴巴通义千问发布并开源8款新版Qwen3系列“混合推理模型”(简称“Qwen3”)。Qwen3发布后数小时内,壁仞科技完成全
    的头像 发表于 04-30 15:19 1795次阅读
    几B都有!BM1684X一键适配全系列Qwen3
    Qwen3发布,大小尺寸通吃Qwen3一发布,登顶开源大模型排行榜!235B、32B、8B、4B、1.7B云边端全尺寸模型,BF16和FP8两种精度,一次性发布,无论云端大卡还是边缘A
    的头像 发表于 04-30 18:37 1733次阅读
    几B都有!BM1684X一键适配全<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>Qwen3</b>
    中科曙光DeepAI深算智能引擎全面支持Qwen3
    日前,Qwen3正式发布并全部开源8款混合推理模型。作为Qwen系列中的最新一代大型语言模型Qwen3
    的头像 发表于 05-06 15:17 1445次阅读
    摩尔线程GPU率先支持Qwen3系列模型
    近日,阿里云正式发布Qwen3系列的8款开源混合推理模型。摩尔线程团队在模型发布当天,率先完成了Qwen3
    的头像 发表于 05-07 15:24 1219次阅读
    寒武纪率先支持Qwen3系列模型
    近日,阿里Qwen团队一口气上新8大模型Qwen3正式发布并全部开源。
    的头像 发表于 05-07 15:51 1221次阅读
    后摩智能NPU适配通义千问Qwen3系列模型
    近日,阿里云重磅推出Qwen3 系列开源混合推理模型。用时不到1天,后摩智能自研NPU迅速实现Qwen3 系列
    的头像 发表于 05-07 16:46 1645次阅读
    NVIDIA RTX 5880 Ada与Qwen3系列模型实测报告
    近日,阿里巴巴通义千问团队正式推出新一代开源大语言模型——Qwen3 系列,该系列包含 6 款 Dense 稠密模型和 2 款 MoE 混合
    的头像 发表于 05-09 15:05 4790次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> RTX 5880 Ada与<b class='flag-5'>Qwen3</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>模型</b>实测报告
    Arm CPU适配通义千问Qwen3系列模型
    近日,阿里巴巴开源了新一代通义千问模型 Qwen3,Arm 率先成为首批成功适配该模型的计算平台厂商。与此同时,Arm 面向人工智能 (AI) 框架开发者的开源计算内核 Arm KleidiAI
    的头像 发表于 05-12 16:37 1687次阅读
    壁仞科技完成Qwen3旗舰模型适配
    近日,在高效适配Qwen3系列模型推理后,壁仞科技宣布完成旗舰版Qwen3-235B-A22B模型的训练适配和优化。由此,壁仞科技已实现
    的头像 发表于 05-16 16:23 1266次阅读
    广和通加速通义千问Qwen3在端侧全面落地
    6月,广和通宣布:率先完成通义千问Qwen3系列混合推理模型在高通QCS8550平台端侧的适配部署。广和通通过定制化混合精度量化方案与创新硬件加速算法,成功突破Qwen3新型架构在边缘
    的头像 发表于 06-25 15:35 1482次阅读
    DFRobot亮相贸泽电子elexcon 2025展台,展示与Qwen3模型融合的AI应用
    8月26日,elexcon2025深圳国际电子展在深圳会展中心隆重开幕。在全球知名新品引入(NPI)代理商贸泽电子(Mouser Electronics) 展台(1号馆1Q30),DFRobot展示了其LattePanda Sigma单板计算机与Qwen3大语言模型的融合
    的头像 发表于 08-30 10:51 1239次阅读
    亚马逊云科技宣布推出Qwen3与DeepSeek-V3.1模型的完全托管服务
    亚马逊云科技致力于成为运行开放权重模型最佳平台,在Amazon Bedrock上新增五个模型选项,持续丰富模型选择,进一步满足客户需求。 主要亮点: ·
    的头像 发表于 09-19 10:11 1150次阅读
