近日,阿里巴巴正式发布新一代Qwen大语言模型系列(Qwen3与Qwen3-MoE),在模型规模与性能上实现多方面升级。openEuler社区团队与vLLM社区通力合作,在第一时间完成Qwen3模型验证。目前,开发者可以基于OpenAtom openEuler(简称“openEuler”)和vLLM在昇腾设备上完成 Qwen3 推理。
新一代Qwen大语言模型主要包含2个版本:
•Qwen3,包括Qwen3-0.6B、Qwen3-1.7B、Qwen3-4B、Qwen3-8B
•Qwen3-MoE,包括Qwen3-MoE-15B-A2B、Qwen3-30B-A3B、Qwen3-235B-A22B
早在4月中旬,vLLM发布的v0.8.4版本中已经包括对Qwen3最新结构的支持。随即,vLLM社区的vLLM Ascend团队同步发布了v0.8.4rc1版本,并完成了跟进和适配。在该版本中,openEuler成为上游默认支持的操作系统之一,同步发布容器镜像。
Qwen3发布后,openEuler社区与vLLM社区通力合作,在第一时间完成Qwen3模型验证,这意味着开发者现在就可以一键拉起基于openEuler的vLLM-Ascend容器镜像在昇腾设备上实现Qwen3的推理。
快速体验Qwen3
体验之前,您需确认固件/驱动已正确安装,可运行如下命令确认:
npu-smi info
您可以使用如下命令,一键拉起基于openEuler的vLLM-Ascend容器镜像:
# Update DEVICE according to your device (/dev/davinci[0-7]) exportDEVICE=/dev/davinci0 # Update the openeuler-vllm-ascend image exportIMAGE=quay.io/ascend/vllm-ascend:v0.8.4rc2-openeuler docker run --rm --name openeuler-vllm-ascend --device$DEVICE --device /dev/davinci_manager --device /dev/devmm_svm --device /dev/hisi_hdc -v /usr/local/dcmi:/usr/local/dcmi -v /usr/local/bin/npu-smi:/usr/local/bin/npu-smi -v /usr/local/Ascend/driver/lib64/:/usr/local/Ascend/driver/lib64/ -v /usr/local/Ascend/driver/version.info:/usr/local/Ascend/driver/version.info -v /etc/ascend_install.info:/etc/ascend_install.info -v /root/.cache:/root/.cache -p 8000:8000 -it$IMAGEbash
进入容器环境后,使用ModelScope平台进行下载加速:
exportVLLM_USE_MODELSCOPE=true
在线推理
您可以使用vLLM和vLLM Ascend一键部署在线推理服务:
vllmserve Qwen/Qwen3-8B
服务启动后,您可以通过curl请求来进行内容生成:
curl http://localhost:8000/v1/completions -H"Content-Type: application/json" -d '{"model":"Qwen/Qwen3-8B","prompt":"The future of AI is","max_tokens":5, "temperature":0}'|python3-m json.tool
离线推理
您可以使用vLLM和vLLM Ascend进行离线推理。
以下是example.py的示例:
fromvllmimportLLM, SamplingParams prompts = [ "Hello, my name is", "The future of AI is",] # Create a sampling params object. sampling_params = SamplingParams(temperature=0.8, top_p=0.95) # Create an LLM. llm = LLM(model="Qwen/Qwen3-8B") # Generate texts from the prompts. outputs = llm.generate(prompts, sampling_params) foroutputinoutputs: prompt = output.prompt generated_text = output.outputs[0].text print(f"Prompt:{prompt!r}, Generated text:{generated_text!r}")
运行以上脚本即可使用vLLM和vLLM Ascend进行推理:
#exportVLLM_USE_MODELSCOPE=trueto speed up downloadifhuggingface is not reachable. python example.py
推理结果如下图所示:
问题反馈
若您在openEuler上部署与运行Qwen3时遇到任何问题,可在openEuler官方论坛【Qwen3 on openEuler】问题收集与讨论专帖下面进行反馈。
操作系统
37文章
7437浏览量
129621 -
模型
1文章
3818浏览量
52269 -
昇腾
1文章
187浏览量
7553 -
openEuler
2文章
340浏览量
6764
原文标题:抢先体验!在openEuler上基于vLLM Ascend部署Qwen3
文章出处:【微信号:开放原子,微信公众号:开放原子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Intel OpenVINO™ Day0 实现阿里通义 Qwen3 快速部署
NVIDIA使用Qwen3系列模型的最佳实践
使用 Canonical MAAS 部署 openEuler 测试
壁仞科技完成阿里巴巴通义千问Qwen3全系列模型支持
几B都有!BM1684X一键适配全系列Qwen3
中科曙光DeepAI深算智能引擎全面支持Qwen3
摩尔线程GPU率先支持Qwen3全系列模型
后摩智能NPU适配通义千问Qwen3系列模型
MediaTek天玑9400率先完成阿里Qwen3模型部署
NVIDIA RTX 5880 Ada与Qwen3系列模型实测报告
