BSP瘦身指南说明 | 技术集结
RT-Thread官方账号 2025-05-07 18:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一. 为什么要实施BSP瘦身计划
当前RT-Thread仓库中BSP和.git内容占比约90%,而RT-Thread核心代码及文档仅占约100MB,约为3%。为进一步优化用户体验,我们计划了对现有BSP结构进行改进。过去,为了实现开箱即用的快速开发,HAL库被集成到BSP中,但随着支持的芯片和BSP数量增加,包体体积显著增长,且部分HAL内容可能未被充分利用。
为此,我们提出优化方案:将厂商SDK以软件包形式提供,保留RT-Thread的适配接口,用户可根据需求灵活选择所需芯片的SDK并集成到BSP中。这样既保持了快速开发的便利性,又显著减小了包体体积,让RT-Thread更轻量、高效,满足多样化的芯片应用场景。
本指南以stm32为例。
二. 操作流程
操作流程大致可以分为三步。以 stm32f4 为例。
(一). 软件包索引仓库更新
软件包目前统一放到下面的目录中,bsp中默认选中即可。
https://github.com/RT-Thread/packages/tree/master/peripherals/hal-sdk
1.fork一份软件包索引仓库
仓库地址:RT-Thread/packages: packages index repository for rt-thread.
2.将fork的仓库克隆到本地
gitclonehttps://github.com/fengmuyou/packages.git
3. 打开本地仓库进行修改
在本地打开克隆的索引仓库,创建一个新的分支,在packages\peripherals\hal-sdk路径下创建stm32文件夹
git checkout -b"f4_hal"//创建一个新分支
4. 添加stm32f4索引文件夹
在stm32下添加stm32f4_cmsis_driver文件夹和stm32f4_hal_driver文件夹,在两个文件夹下分别添加Kconfig、package.json这两个文件
stm32f4_cmsis_drivers
1.Kconfig
# Kconfig file for package stm32f4_cmsis_drivermenuconfig PKG_USING_STM32F4_CMSIS_DRIVER bool"STM32 F4 CMSIS driver package" select PKG_USING_CMSIS_CORE defaultnifPKG_USING_STM32F4_CMSIS_DRIVER config PKG_STM32F4_CMSIS_DRIVER_PATH string default"/packages/peripherals/hal-sdk/stm32/stm32f4_cmsis_driver" choice prompt"Version" help Select the package version config PKG_USING_STM32F4_CMSIS_DRIVER_LATEST_VERSION bool"latest" endchoice config PKG_STM32F4_CMSIS_DRIVER_VER string default"latest" ifPKG_USING_STM32F4_CMSIS_DRIVER_LATEST_VERSIONendif
2.package.json
{ "name":"stm32f4_cmsis_driver", "description":"STM32 F4 CMSIS driver package", "description_zh":"STM32 F4 CMSIS 驱动包", "enable":"PKG_USING_STM32F4_CMSIS_DRIVER", "keywords": [ "stm32f4_cmsis_driver", "STM32" ], "category":"peripherals", "author": { "name":"RT-Thread-packages", "email":"package_team@rt-thread.com", "github":"RT-Thread-packages" }, "license":"Apache-2.0", "repository":"https://github.com/RT-Thread-packages/stm32f4_cmsis_driver", "icon":"unknown", "homepage":"https://github.com/RT-Thread-packages/stm32f4_cmsis_driver#readme", "doc":"unknown", "site": [ { "version":"latest", "URL":"https://github.com/RT-Thread-packages/stm32f4_cmsis_driver.git", "filename":"", "VER_SHA":"master" } ]}
stm32f4_hal_driver
1.Kconfig
# Kconfig file for package stm32f4_hal_drivermenuconfig PKG_USING_STM32F4_HAL_DRIVER bool"STM32 F4 HAL driver package" select PKG_USING_STM32F4_CMSIS_DRIVER defaultnifPKG_USING_STM32F4_HAL_DRIVER config PKG_STM32F4_HAL_DRIVER_PATH string default"/packages/peripherals/hal-sdk/stm32/stm32f4_hal_driver" choice prompt"Version" help Select the package version config PKG_USING_STM32F4_HAL_DRIVER_LATEST_VERSION bool"latest" endchoice config PKG_STM32F4_HAL_DRIVER_VER string default"latest" ifPKG_USING_STM32F4_HAL_DRIVER_LATEST_VERSIONendif
2.package.json
{ "name":"stm32f4_hal_driver", "description":"STM32 F4 HAL driver package", "description_zh":"STM32 F4 HAL 驱动包", "enable":"PKG_USING_STM32F4_HAL_DRIVER", "keywords": [ "stm32f4_hal_driver", "STM32" ], "category":"peripherals", "author": { "name":"RT-Thread-packages", "email":"package_team@rt-thread.com", "github":"RT-Thread-packages" }, "license":"BSD-3-Clause", "repository":"https://github.com/RT-Thread-packages/stm32f4_hal_driver", "icon":"unknown", "homepage":"https://github.com/RT-Thread-packages/stm32f4_hal_driver#readme", "doc":"unknown", "site": [ { "version":"latest", "URL":"https://github.com/RT-Thread-packages/stm32f4_hal_driver.git", "filename":"", "VER_SHA":"master" } ]}
注意!!!:仓库地址要保证正确,软件包才能正确地被拉下来。
5. 修改Kconfig文件
在stm32文件夹下的 Kconfig 文件里添加配置,确保能找到对应的Kconfig文件
6. 工作流文件修改
在workflows/aciont_tool.yml 文件里添加 pkgs --update,这个修改一次即可,后续添加其他软件包索引不用再修改。
7. 修改完之后进行提交
gitadd.gitcommit-m "add stm32_f4 软件包仓库索引"git push origin f4_hal
8. 创建pr,等待审核合并。
(二). 软件包仓库更新
1. 软件包分为cmsis与drivers
首先就是分别 forkcmsis与 drivers 两个软件包仓库,并克隆仓库到本地,在本地创建一个新分支再进行修改。
2. 适配stm32f4_cmsis_driver
创建一个新的分支
git checkout -b f4_cmsis//创建一个新分支
添加 SConscript 文件
添加启动文件选择以及system_stm32f4xx.c文件,芯片型号宏定义在 stm32f4xx.h 文件下可以找到。
frombuildingimport*importos# Import environment variablesImport('env')# Get the current working directorycwd = GetCurrentDir()# Initialize include paths and source files listpath = [os.path.join(cwd,'Include')]src = [os.path.join(cwd,'Source','Templates','system_stm32f4xx.c')]# Map microcontroller units (MCUs) to their corresponding startup filesmcu_startup_files = { 'STM32F401xC':'startup_stm32f401xc.s', 'STM32F401xE':'startup_stm32f401xe.s', 'STM32F405xx':'startup_stm32f405xx.s', 'STM32F407xx':'startup_stm32f407xx.s', 'STM32F410Cx':'startup_stm32f410cx.s', 'STM32F410Rx':'startup_stm32f410rx.s', 'STM32F410Tx':'startup_stm32f410tx.s', 'STM32F411xE':'startup_stm32f411xe.s', 'STM32F412Cx':'startup_stm32f412cx.s', 'STM32F412Rx':'startup_stm32f412rx.s', 'STM32F412Vx':'startup_stm32f412vx.s', 'STM32F412Zx':'startup_stm32f412zx.s', 'STM32F413xx':'startup_stm32f413xx.s', 'STM32F415xx':'startup_stm32f415xx.s', 'STM32F417xx':'startup_stm32f417xx.s', 'STM32F423xx':'startup_stm32f423xx.s', 'STM32F427xx':'startup_stm32f427xx.s', 'STM32F429xx':'startup_stm32f429xx.s', 'STM32F437xx':'startup_stm32f437xx.s', 'STM32F439xx':'startup_stm32f439xx.s', 'STM32F446xx':'startup_stm32f446xx.s', 'STM32F469xx':'startup_stm32f469xx.s', 'STM32F479xx':'startup_stm32f479xx.s',}# Check each defined MCU, match the platform and append the appropriate startup fileformcu, startup_fileinmcu_startup_files.items(): ifmcuinenv.get('CPPDEFINES', []): ifrtconfig.PLATFORMin['gcc','llvm-arm']: src += [os.path.join(cwd,'Source','Templates','gcc', startup_file)] elifrtconfig.PLATFORMin['armcc','armclang']: src += [os.path.join(cwd,'Source','Templates','arm', startup_file)] elifrtconfig.PLATFORMin['iccarm']: src += [os.path.join(cwd,'Source','Templates','iar', startup_file)] break# Define the build groupgroup = DefineGroup('STM32F4-CMSIS', src, depend=['PKG_USING_STM32F4_CMSIS_DRIVER'], CPPPATH=path)# Return the build groupReturn('group')
添加stm32_update.py文件,并运行,对启动文件进行修改
python stm32_update.py//运行stm32_update.py
# Copyright (c) 2006-2022, RT-Thread Development Team## SPDX-License-Identifier: Apache-2.0## Change Logs:# Date Author Notes# 2021-10-11 Meco Man First version# This file is suggested to use under Linux environment.# > python stm32_update.py# update STM32 startup assembly language file:# 1.replace main to entry (GCC)# 2.reduce the heap size as 0x000 (Keil IAR)# 3.extend the GCC stack size as 0x400, which is the same as Keil and IAR startup files.importosimportre# replace 'bl main' to 'bl entry'defstm32update_main2entry(path): oldline ='' newline ='' forroot, dirs, filesinos.walk(path): forfileinfiles: ifos.path.splitext(file)[1] =='.s':# find .s files (Keil MDK) file_path = os.path.join(root,file) flag_need_replace =False withopen(file_path,'r+',)asf: whileTrue: line = f.readline() ifline =='': break elif('bl'inline)and('main'inline):# find 'bl main' oldline = line# bl main newline = line.replace('main','entry')# use 'entry' to replace 'main' flag_need_replace =True# mark that need to be replaced break if(flag_need_replace ==True):# use 'entry' to replace 'main' f.seek(0) content = f.read() f.seek(0) f.truncate() newcontent = content.replace(oldline, newline) f.write(newcontent)#reduce the heap size as 0x000defstm32update_heap2zero(path): oldline ='' newline ='' forroot, dirs, filesinos.walk(path): forfileinfiles: file_path = os.path.join(root,file) ifos.path.splitext(file)[1] =='.s':# find .s files (Keil MDK) withopen(file_path,'r+',)asf: flag_need_replace =False whileTrue: line = f.readline() ifline =='': break re_result = re.match('\\s*Heap_Size\\s+EQU\\s+0[xX][0-9a-fA-F]+', line) ifre_result !=None: oldline = line newline = re.sub('0[xX][0-9a-fA-F]+','0x00000000', oldline) flag_need_replace =True break ifflag_need_replace ==True: f.seek(0) content = f.read() f.seek(0) f.truncate() newcontent = content.replace(oldline, newline) f.write(newcontent) elifos.path.splitext(file)[1] =='.icf':# find .icf files (IAR) withopen(file_path,'r+',)asf: flag_need_replace =False whileTrue: line = f.readline() ifline =='': break re_result = re.match('\\s*define\\s+symbol\\s+__ICFEDIT_size_heap__\\s*=\\s*0[xX][0-9a-fA-F]+', line) ifre_result !=None: oldline = line newline = re.sub('0[xX][0-9a-fA-F]+','0x000', oldline) flag_need_replace =True break ifflag_need_replace ==True: f.seek(0) content = f.read() f.seek(0) f.truncate() newcontent = content.replace(oldline, newline) f.write(newcontent) elifos.path.splitext(file)[1] =='.lds':# find .lds files (GCC) withopen(file_path,'r+',)asf: flag_need_replace =False whileTrue: line = f.readline() ifline =='': break re_result = re.match('\\s*_system_stack_size\\s*=\\s*0[xX][0-9a-fA-F]+', line) ifre_result !=None: oldline = line newline = re.sub('0[xX][0-9a-fA-F]+','0x400', oldline) flag_need_replace =True break ifflag_need_replace ==True: f.seek(0) content = f.read() f.seek(0) f.truncate() newcontent = content.replace(oldline, newline) f.write(newcontent)defstm32_update(path): stm32update_main2entry(path) stm32update_heap2zero(path)if__name__ =="__main__": stm32_update(os.getcwd()) print("STM32 startup assembly language file update successfully!")
ps:对启动文件修改主要是将gcc下启动文件的入口函数由 main 改成 entry。
以及将arm下启动文件的堆的大小改为0。
修改完成后提交
gitadd.gitcommit-m "adapt stm32f4 cmsis for rtt"git push origin f4_cmsis
创建pr,等待审核合并。
3. 适配stm32f4_hal_driver
创建一个新的分支
git checkout -b f4_drivers//创建一个新分支
添加 SConscript 文件,可根据 rt-thread\bsp\stm32\libraries\STM32F4xx_HAL 文件夹下的 SConscript 对应着修改,改变文件引用的路径。
frombuilding import *import oscwd = GetCurrentDir()path = [os.path.join(cwd,'Inc')]src_path = os.path.join(cwd,'Src')path += [os.path.join(cwd,'Inc/Legacy')]CPPDEFINES = ['USE_HAL_DRIVER']src = [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_cec.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_cortex.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_crc.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_cryp.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_cryp_ex.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_dma.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_dma_ex.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_pwr.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_pwr_ex.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_rcc.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_rcc_ex.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_rng.c'),os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_gpio.c'),]ifGetDepend(['RT_USING_SERIAL'])orGetDepend(['RT_USING_NANO','RT_USING_CONSOLE']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_uart.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_usart.c')]ifGetDepend(['RT_USING_I2C']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_i2c.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_i2c_ex.c')]ifGetDepend(['RT_USING_SPI']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_spi.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_qspi.c')]ifGetDepend(['RT_USING_USB']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_pccard.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_pcd.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_pcd_ex.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_hcd.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_ll_usb.c')]ifGetDepend(['RT_USING_CAN']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_can.c')]ifGetDepend(['RT_USING_HWTIMER'])orGetDepend(['RT_USING_PWM'])orGetDepend(['RT_USING_PULSE_ENCODER']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_tim.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_tim_ex.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_lptim.c')]ifGetDepend(['BSP_USING_ETH']): ifGetDepend(['BSP_ETH_LEGACY_MODULE_ENABLED']): src += [os.path.join(src_path,'Legacy/stm32f4xx_hal_eth.c')] else: src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_eth.c')]ifGetDepend(['RT_USING_ADC']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_adc.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_adc_ex.c')]ifGetDepend(['RT_USING_DAC']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_dac.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_dac_ex.c')]ifGetDepend(['RT_USING_RTC']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_rtc.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_rtc_ex.c')]ifGetDepend(['RT_USING_WDT']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_iwdg.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_wwdg.c')]ifGetDepend(['RT_USING_SDIO']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_ll_sdmmc.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_sd.c')]ifGetDepend(['RT_USING_AUDIO']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_i2s.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_i2s_ex.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_sai.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_sai_ex.c')]ifGetDepend(['RT_USING_MTD_NOR']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_nor.c')]ifGetDepend(['RT_USING_MTD_NAND']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_nand.c')]ifGetDepend(['BSP_USING_FMC']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_ll_fmc.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_ll_fsmc.c')]ifGetDepend(['BSP_USING_SDRAM']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_sdram.c')]ifGetDepend(['BSP_USING_EXT_FMC_IO']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_sram.c')]ifGetDepend(['BSP_USING_ON_CHIP_FLASH']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_flash.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_flash_ex.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_flash_ramfunc.c')]ifGetDepend(['BSP_USING_LTDC']): src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_ltdc.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_ltdc_ex.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_dma2d.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_ll_dma2d.c')] src += [os.path.join(src_path,'stm32f4xx_hal_dsi.c')]group= DefineGroup('STM32F4-HAL', src, depend = ['PKG_USING_STM32F4_HAL_DRIVER'], CPPPATH = path, CPPDEFINES = CPPDEFINES)Return('group')
修改完成后提交
gitadd.gitcommit-m "adapt stm32f4 drivers for rtt"git push origin f4_drivers
创建pr,等待审核合并。
(三). 主线仓库更新
这里bsp的修改以stm32f407-rt-spark为例,具体的需要把f4系列所有的bsp都进行修改,编译测试通过后再提交。
1. 准备工作
fork 一份最新的主线仓库,克隆到本地,基于master分支创建一个新的分支。
创建一个新的分支
git checkout -bf4_sdk
2. 在主线仓库目录(bsp\stm32\libraries\Kconfig)中 select PKG_USING_STM32xx_HAL_DRIVER
3. 修改SConstruct文件
4. board文件夹下的SConscript
5. 在port文件夹下添加SConscript文件
ps: stm32f407-rt-spark 的 port 文件夹下有SConscript文件,我们只需简单的修改即可。有些bsp的port文件下没有SConscript文件,需要我们自己添加,可以参考这里进行修。
6. 在 README.md 文件添加说明
在快速上手下添加说明
中文版本
**请注意!!!**在执行编译工作前请先打开ENV执行以下指令(该指令用于拉取必要的HAL库及CMSIS库,否则无法通过编译):```bashpkgs --update```
英文版本
**Attentionplease!!!**Beforethe compilation work, please openENVand execute the following command (thiscommand is used to pull the necessaryHALlibrary andCMSISlibrary, otherwise it cannot be compiled):```bashpkgs --update```
7.编译结果
确保能编译 packages 下的 f4_hal 文件
8. 烧录测试
将rt-thread.elf文件烧录到板子上,观察是否能够正常运行。
ps:板子支持的一些外设也需要在env中开启,进行编译测试。
9. 删除主线上的STM32F4_HAL驱动
ps: 请把f4系列所有的bsp都进行修改,测试通过后在删除主线上的 STM32F4_HAL 驱动。
10.修改工作流文件
在workflows/aciont_tool.yml 文件里添加 pkgs --update,这个修改一次即可,后续添加其他修改其他bsp不用再修改。
11.提交到远程仓库
全部测试没问题后,提交的远程仓库。
gitadd.gitcommit-m "bsp:Separate STM32F4 HAL drivers"git push origin f4_sdk
12. 创建pr,等待审核合并。
  • STM32
  • BSP
    BSP
  • RT-Thread
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    大模型的“成本瘦身”运动
    管住嘴、迈开腿,大模型的“成本瘦身”是必经之路
    的头像 发表于 11-03 08:44 1350次阅读
    RT-Thread生成玄铁RISC-V BSP的CDK工程开发指南 | 技术集结
    目录开发环境配置工程创建CDK工程运行CDK工程编译工程运行与调试RT-Thread课程上线玄铁系列RISC-VBSP上手指南RT-Thread已对玄铁(XuanTie)E、C、R系列RISC-V
    的头像 发表于 09-28 10:06 4814次阅读
    RT-Thread生成玄铁RISC-V <b class='flag-5'>BSP</b>的CDK工程开发<b class='flag-5'>指南</b> | <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>集结</b>
    Vivado工程源码大瘦身
    `特权同学原创,转载请保留署名Vivado的工程文件包含了源码、IP、设置和各种编译的中间文件,动辄上百MB甚至上GB,非常占硬盘。可以通过以下步骤对编译过的工程进行瘦身,只预留必要的设置、IP
    发表于 08-17 08:41
    NUCLEO-WL55JC2开发板的BSP(板级支持包)说明
    简介本文档为ST官方NUCLEO-WL55JC2开发板的BSP(板级支持包)说明。主要内容如下:开发板资源介绍BSP 快速上手进阶使用方法通过阅读快速上手章节,开发者可以快速地上手BSP
    发表于 10-28 18:10
    基于VxWorks的BSP技术分析
    结合嵌入式操作系统设计的主要特点,针对486 目标机上VxWorks 的定制,运用其BSP 技术解决了移植过程中底层硬件与上层软件无关性的问题。描述了BSP 的概念和启动流程,介绍了BSP
    发表于 08-15 10:45 17次下载
    MQX BSP移植指南
    MQX BSP 即板级支持包,是指针对某一特定的板子的系统软件包,包括MQX 操作系统内核,MFS 文件系统(如果需要支持文件系统功能的话),RTCS 协议栈(如果需要)、USB 协议栈(如果需要
    发表于 10-19 15:54 0次下载
    MQX <b class='flag-5'>BSP</b>移植<b class='flag-5'>指南</b>
    bsp是什么
    一、BSP是什么 板级支持包(BSP)是介于主板硬件和操作系统中驱动层程序之间的一层,一般认为它属于操作系统一部分,主要是实现对操作系统的支持,为上层的驱动程序提供访问硬件设备寄存器的函数包,使之能
    发表于 10-16 15:59 13.8w次阅读
    如何开发BSP中的BootLoader
    介绍WinCE.NET系统的旧方法;说明板级支持包(BSP)的基本构成;从开发实际出发,详细阐述如何开发BSP中的重要部件--BootLoader。 关键词:WinCE.NET BSP
    发表于 11-06 14:22 0次下载
    如何开发<b class='flag-5'>BSP</b>中的BootLoader
    Petalinux BSP安装与构建过程
    Petalinux参考bsp可以让用户迅速启动。并且,这些设计可以作为用户设计的基。Petalinux BSP是标准可安装格式,包含启动所需的设计和配置文件。BSP包中设计好的软硬件可以下载到板子上
    发表于 11-15 11:50 8803次阅读
    真空技术实用指南
    真空技术实用指南说明
    发表于 03-19 14:36 14次下载
    ARM开发教程之ARM体系的嵌入式系统BSP的程序的设计说明
    ARM开发教程之ARM体系的嵌入式系统BSP的程序的设计说明(android板嵌入式开发)-该文档为ARM开发教程之ARM体系的嵌入式系统BSP的程序的设计说明总结文档,是一份很不错的
    发表于 08-04 11:36 11次下载
    ARM开发教程之ARM体系的嵌入式系统<b class='flag-5'>BSP</b>的程序的设计<b class='flag-5'>说明</b>
    嵌入式中的BSP---BSP到底是什么
    转自: http://blog.chinaunix.net/uid-20788636-id-1841270.html(1)什么是BSPBSP是板级支持包,(board support
    发表于 10-21 13:36 5次下载
    嵌入式中的<b class='flag-5'>BSP---BSP</b>到底是什么
    UM2298_STM32Cube BSP驱动程序开发指南
    发表于 11-22 19:19 1次下载
    UM2298_STM32Cube <b class='flag-5'>BSP</b>驱动程序开发<b class='flag-5'>指南</b>
    RT-Thread文档_Nordic BSP 上手指南
    发表于 02-22 18:26 7次下载
    RT-Thread文档_Nordic <b class='flag-5'>BSP</b> 上手<b class='flag-5'>指南</b>
    敢不敢让你的芯片上榜?RT-Thread最全BSP支持清单重磅更新!| 技术集结
    作为全球领先的实时嵌入式操作系统,RT-Thread已经积累了超过400款芯片的成熟板级支持包(BSP),覆盖主流架构Cortex-M/R/A、AArch64、RISC-V(32/64)以及多种高端
    的头像 发表于 11-22 09:04 1460次阅读
    敢不敢让你的芯片上榜?RT-Thread最全<b class='flag-5'>BSP</b>支持清单重磅更新!| <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>集结</b>
