QDAT非信令测试介绍
君鉴科技 2025-05-07 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高通WIFI6的IPQ系列芯片非信令测试常用的测试方法有两种:QRCT(射频调试工具)、QPSR(射频校准工具)。
一、QPSR(射频校准工具)非信令测试
首先设置一个校准频段,我这里设置全频段。
1、前期准备工作:
安装QDART和QPST软件。该软件需要在高通网站上下载并安装,无需激活码,或者百度搜索下载(压缩包包含软件安装包)。
3c737420-2b26-11f0-9434-92fbcf53809c.png3c826c96-2b26-11f0-9434-92fbcf53809c.png3c92a9c6-2b26-11f0-9434-92fbcf53809c.png
安装SecureCRT,用于串口或者网口连接和控制用户设备。
测试仪表。Litepoint的IQXel或者RS的CWM500仪表均可。
测试设备、测试射频线、四工器/八工器、网线两根、电脑
2、操作步骤
设置QPST端口、设备开机后,网口连接PC。设置PC IP地址固定为192.168.1.XXX.
运行QPST软件。点击IP Server,勾选Accept client connections 。此时QPST会将识别到的IP地址192.168.1.XXX虚拟化成为一个编号为COM30001的串口。
如下图:
3、配置被测设备
被测设备开机后,连接网线。
在SecureCRT中输入(telnet或者串口都行),并回车。等待指令执行完。
此时在QPST的Ports界面会出现一个COM口,如下图:
4、PC端配置
仪表通过网线连接至PC端,配置仪表地址,Iqxel(默认192.168.100.254)和PC需要配置在一个网段。
打开xtt后,软件整体界面和各部分作用如下:
5、配置配置文件和线损文件
选中InitializeWlanTester_LP节点,在参数配置区进行参数配置。
步骤1、点击标签1的下拉框。选择配置文件。
需要注意的是不同的仪表厂商、不同的通道都有专用的配置文档。
步骤2、附件中的配置文件需要更改Host IP地址,用于XTT控制仪表。请先更改好IP后再在步骤1中选中。
步骤3、点击标签2的下拉单,选择线损文件,提供的线损文件为单根线,2.4G线损1dB,5G线损1.5dB。请根据实际线损设置。
步骤4、将步骤3中线损名称PM_CableLoss粘贴到标签3、标签4中去。
步骤5、测试项次配置。
在高通xtt中,每个测试项都是以节点的形式出现。比如测试5G WIFI时,每个协议都单独作为一个节点,多个节点都包含在5G WIFI测试目录下。每次测试都可以根据实际的测试需求选择不同的测试节点。
以WIFI 5G 11AX 80M MCS11协议为例,由于涉及到不同的信道、不同的功率、不同的速率。测试节点中需要使用到循环的方式(xtt的配置和软件编写比较像,只是xtt配置的都是固定功能的指令)。
步骤6、开始测试。按F5或者点击xtt上方开始按键3ec4b77a-2b26-11f0-9434-92fbcf53809c.png,等待测试即可。
步骤7、查看测试结果。测试完成后测试结果会在xtt下方数据生成区显示。测试过程中的log也可以在log分析区查看,对于测试过程中的报错分析有比较大的用处。
Chrent
二、QRCT(射频调试工具)非信令测试
A.按如下图配置选择设备,填写端口,连接设备。并选择芯片型号和TX配置。
B.以5G CH36(5180MHz)MCS0为例进行说明配置。
Phy ID:用于配置4G/5G PHY ID。2.4G选择PHY_B0,5G选择PHY_A0。如果是8*8天线,使用另外一个5G芯片则需要选择PHY_A1。
TX mode:TX发射模式选择。选择ContTx99:占空比为99%的连续调制信号发射。
Channel:发射中间频率。5180代表5180MHz(36信道)。
Channel2:非连续80M+80M的中间频率填写,不用选择。
TxPower Control:功率发射模式。常用的发射模式有Forced Gain、TxPower Auto、TxPower CLPC。Forced Gain:开环方式设置增益来输出功率,无法保证功率是否按照期望功率输出,功率的输出需要配合步骤24中的值进行输出。TxPower Auto:闭环功率控制方式。功率输出值为WIFI配置bin文件中设置的Target Power决定。TxPower CLPC:闭环功率控制方式。功率输出值为步骤6中设置的值。
Tx power:期望输出功率值,配合步骤5中的TxPower CLPC。
Cb state:信道绑定状态。根据测试项次选择。
Rate:速率设置。根据测试项次选择。
Rate BW:协议设置。根据测试项次选择。
NSS:空间流数量。选择_1 Steram
Short guard:设置成为on。
dutyCycle:占空比。设置成为10。
Number of Packets:发射包数量。0代表连续发射。
ANI algorithm:选择OFF。
Scrambler:扰码。选择disable。
AIFSN:帧间间隔值。设置为0。
Packet Size:有效载荷大小。
Antenna:天线。在DPDT设计中可用于主分集天线选择。
Chain Mask:射频通路选择。Chain Mask1、Chain Mask2、 Chain Mas/4、 Chain Mask8分别代表硬件上的chain1、chain2、chain3、chain4。
Chain MaskH:在8*8 MIMO天线设计中用于选择chain4、chain2、chain7、chain8。
Broadcast/unicast:广播和单播设置。一般设置成为OFF,即单播模式。
Aggregation:选择。
TX pattern:数据帧数据模式枚举。如果>=6,则数据帧的用户定义为模式,长度为nPattern。一般选择0* –ZEROES_PATTERN。
Gain index:在Forced Gain模式下设置增益值,用来输出特定的功率。
DAC Gain:开环模式下的数字增益。一般设置为0。
PACFG:PA配置,保持默认即可。
Guard Interval:保护间隔。
Ack Request:从RX请求ACK。选择False。
WIFI standard:请按照对应测试协议选择不同的标准。
Ppdu Type:选择singer user。
Link Direction:连接方向。选择down。
Dual Carrier modulation:选择off。
Set Tx on:设置TX开始发射。
CWM500配置。可参考CWM500 WIFI信令测试文档,将信令模式设置为非信令模式。配置协议、信道、Trigger源、期望功率、线损、测试端口等。
IQ配置。IQ仪表用网线连接电脑。配置IP地址网络段。在浏览器中输入IQ仪表的IP地址。配置TX/RX模式、线损、测试端口、协议、信道、期望功率、测试界面即可。
相对于QRCT,QPSR方式进行非信令测试配置较简单。QRCT在非信令调试阶段更易用。特别是出现EVM问题时,可以通过Force Gain的方式进行开环功率控制,排除闭环电路的影响。设置低发射功率,用于判定是否芯片输出性能差等。Xtt测试在跑大量测试时比较方便,设置完成后可挂机测试,节省时间。
Q&A部分
Q1:IQ仪器如果是4*4mimo,该如何设置InitializeWlanTester_LP节点呢?
A1:4*4端口仪器在LP_Config_Example_4x4_MW文件中指定"DUT_PORT1-VSA_TERMINAL_INDEX" Value值为所用的端口号即可。
Q2:QDAT不同版本的会存在数据差异性吗?
A2:数据不会存在差异。
Q3:校准测试对EVM设置Full data还是LTF
A3:两种模式任选。
Q4:采用国产极致汇仪的仪器做校准需要更改哪些呢 ?
A4:不同仪器的配置修改在LP_Config_Example_4x4_MW文件中,修改IP地址和驱动。
Q5:xtt校准完后导出excel格式提示无法打开 ?
A5:需要提前打开excel让工具调用到表格。
来源:网络
  • 芯片
  • 测试
  • 射频
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    测试看俏 显著缩短测试时间
    (Non-signaling)测试方案市场渗透率急速攀升。中国移动为实现全球漫游,计划于2013年底推出5模13频智能手机,可望带动用于产线的
    发表于 12-25 09:55 1252次阅读
    芯片商助势 通用无线测试仪需求暴增
    (Non-signaling)通用无线测试仪「涨」声响起。随着平价高规手机大行其道,上游芯片商为协助下游原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)缩减
    发表于 09-19 09:43 1414次阅读
    移动终端的测试解决方案
    移动终端的测试,是近两年逐步在产业界得到推广的测试技术,是测试仪表公司和移动终端方案公司共
    发表于 04-06 15:51 3602次阅读
    QDAT测试常用的测试方法介绍
    高通WIFI6的IPQ系列芯片测试常用的测试方法有两种
    的头像 发表于 01-17 09:43 8271次阅读
    <b class='flag-5'>QDAT</b><b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>令</b><b class='flag-5'>测试</b>常用的<b class='flag-5'>测试</b>方法<b class='flag-5'>介绍</b>
    WiFi测试在研发阶段有什么作用
    网络的大规模覆盖和应用,对WiFi产品的性能要求越来越高,因此测试WiFi射频指标的要求应运而生。在业界,许多设计公司、测试实验室、工厂采用
    发表于 06-10 07:30
    移动终端生产测试概述
    的挑战,测试项成倍增加,测试时间成倍增加,这也就意味着生产成本在大幅提高。移动终端的测试
    发表于 07-17 08:02
    不同测试模式中非功能有什么不同?
    介绍目前,技术正方兴未艾,主要用于缩减制造测试时间和成本,并且适用于广泛的技术。芯片组厂商正在想方设法为手机制造商提供此类能力。因此开
    发表于 09-27 07:07
    CAP介绍
    CAP介绍:CAMEL(Customised Applications for Mobile network Enhanced Logic, 移动网络增强逻辑的客户化应用)CAP(CAMEL Application Prot
    发表于 07-29 17:32 44次下载
    CAP<b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>令</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    WCDMA基本流程总体介绍
    WCDMA基本流程总体介绍 接下来我们对基本的流程进行简单的总体介绍。我们首先看一下用
    发表于 10-12 19:33 3164次阅读
    什么是?什么是网?
    本文为你介绍信网的含义、结构、方式,
    发表于 04-02 11:39 3.1w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>令</b>?什么是<b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>令</b>网?
    5G毫米波波束成形验证及测试技术日活动成功举办
    LitePoint FAE团队于上周在上海公司成功举办5G毫米波波束成形验证及测试技术日活动。
    的头像 发表于 07-22 16:07 4645次阅读
    CMW Bluetooth测试
    本文主要介绍信测试方法测量 Bluetooth 设备。将设备通过射频线连接到 CMW500 的射频端口, 通过按仪器“SIGNAL GEN”键,可以进入到仪器的
    发表于 09-09 16:16 7次下载
    蓝牙bluetooth测试
    本文针对蓝牙的测试,将复杂的界面简单化,仅需对主要的测试参数进行设置,简化测试步骤。如下图
    的头像 发表于 10-31 08:07 5895次阅读
    蓝牙bluetooth<b class='flag-5'>非</b><b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>令</b><b class='flag-5'>测试</b>
    WIFI测试详解,附天线测试
    详细介绍WiFi测试的过程。测试完成Chrent天线测试注:如需双天线
    的头像 发表于 11-14 01:06 2691次阅读
    WIFI<b class='flag-5'>信</b><b class='flag-5'>令</b><b class='flag-5'>测试</b>详解,附天线<b class='flag-5'>测试</b>
    罗德与施瓦茨CMW280 CMW270 CMW500 无线手机综合测试
    罗德与施瓦茨CMW280 CMW270 CMW500 无线手机综合测试 产品说明
    的头像 发表于 02-06 15:14 1443次阅读
