1. OCR文字识别简介
文字识别也是图像领域一个常见问题。然而,对于自然场景图像,首先要定位图像中的文字位置,然后才能进行文字的识别。所以一般包含两个步骤:
文字检测:解决的问题是哪里有文字,文字的范围有多少。
文字识别:对定位好的文字区域进行识别,主要解决的问题是每个文字是什么,将图像中的文字区域进转化为字符信息。
我们的OCR算法是基于CTPN+CRNN设计的。CTPN是一种文字检测算法,能有效的检测出复杂场景的横向分布的文字,是目前比较好的文字检测算法。CRNN算法主要用于端到端地对不定长的文本序列进行识别,不用先对单个文字进行切割,而是将文本识别转化为时序依赖的序列学习问题,就是基于图像的序列识别。
基于EASY-EAI-Orin-nano硬件主板的运行效率:
| 算法种类 | 模型大小 | 运行效率 |
| 文字检测算法 | 3.31MB | 37ms |
| 文字识别算法 | 6.19MB | 3ms |
2. 快速上手
如果您初次阅读此文档,请阅读:《入门指南/源码管理及编程介绍/源码工程管理》,按需管理自己工程源码(注:此文档必看,并建议采用【远程挂载管理】方式,否则有代码丢失风险!!!)。
2.1 开源码工程下载
先在PC虚拟机定位到nfs服务目录,再在目录中创建存放源码仓库的管理目录:
cd ~/nfsroot mkdir GitHub cd GitHub
再通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库(需要设备能对外网进行访问)
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-3576.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
2.2 开发环境搭建
通过adb shell进入板卡开发环境,如下图所示。
通过以下命令,把nfs目录挂载上nfs服务器。
mount -t nfs -o nolock < nfs server ip >:< nfs path in server > /home/orin-nano/Desktop/nfs/
2.3 例程编译
然后定位到板卡的nfs的挂载目录(按照实际挂载目录),进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-3576/Demos/algorithm-ocr/ ./build.sh
2.4 模型部署
要完成算法Demo的执行,需要先下载法模型。
百度网盘链接为:https://pan.baidu.com/s/1g4kpLTgMnYm1xop9LFeMIw?pwd=1234 (提取码:1234 )。
同时需要把下载的检测模型和识别模型复制粘贴到Release/目录:
2.5 例程运行及效果
进入开发板Release目录,执行下方命令,运行示例程序:
cd Release/ ./test-ocr test.jpg
运行例程命令如下所示:
结果图片如下所示:
API的详细说明,以及API的调用(本例程源码),详细信息见下方说明。
3. OCR文字识别API说明
3.1 引用方式
为方便客户在本地工程中直接调用我们的EASY EAI api库,此处列出工程中需要链接的库以及头文件等,方便用户直接添加。
| 选项 | 描述 |
| 头文件目录 | easyeai-api/algorithm/ocr |
| 库文件目录 | easyeai-api/algorithm/ocr |
| 库链接参数 | -locr |
3.2 OCR检测初始化函数
设置OCR检测初始化函数原型如下所示。
int ocr_det_init(const char* model_path, rknn_app_context_t* app_ctx);
具体介绍如下所示。
| 函数名: ocr_det_init | |
| 头文件 | ocr.h |
| 输入参数 | model_path:算法模型名字/路径 |
| 输入参数 | app_ctx:算法模型句柄 |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
3.3 OCR检测运行函数
设置OCR检测运行原型如下所示。
int ocr_det_run(rknn_app_context_t* app_ctx, cv::Mat input_image, ocr_det_postprocess_params* params, ocr_det_result* out_result);
具体介绍如下所示。
| 函数名:ocr_det_run | |
| 头文件 | ocr.h |
| 输入参数 | input_image:Cv::Mat输入图像 |
| 输入参数 | params:ocr检测算法参数 |
| 输出参数 | out_result:返回结果 |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
3.4 OCR检测释放函数
设置OCR检测释放原型如下所示。
int ocr_det_release(rknn_app_context_t* app_ctx);
具体介绍如下所示。
| 函数名:ocr_det_release | |
| 头文件 | ocr.h |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
3.5 OCR识别初始化函数
OCR识别初始化函数原型如下所示。
int ocr_rec_init(const char* model_path, rknn_app_context_t* app_ctx);
具体介绍如下所示。
| 函数名:ocr_rec_init | |
| 头文件 | ocr.h |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
3.6 OCR识别运行函数
OCR识别运行函数原型如下所示。
int ocr_rec_run(rknn_app_context_t* app_ctx, cv::Mat input_image, ocr_rec_result* out_result);
具体介绍如下所示。
| 函数名:ocr_rec_run | |
| 头文件 | ocr.h |
| 输入参数 | input_image:输入图像 |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
3.7 OCR识别释放函数
OCR识别释放函数原型如下所示。
int ocr_rec_release(rknn_app_context_t* app_ctx);
具体介绍如下所示。
| 函数名:ocr_rec_release | |
| 头文件 | ocr.h |
| 返回值 | 成功返回:0 |
| 失败返回:-1 | |
| 注意事项 | 无 |
4. OCR检测算法例程
例程目录为Demos/algorithm-ocr/test-ocr.cpp,操作流程如下。
#include < opencv2/opencv.hpp > #include < stdio.h > #include < sys/time.h > #include"ocr.h" using namespace cv; using namespace std; #define INDENT " " #define THRESHOLD 0.3 // pixel score threshold #define BOX_THRESHOLD 0.9 // box score threshold #define USE_DILATION false // whether to do dilation, true or false #define DB_UNCLIP_RATIO 1.5 // unclip ratio for poly type int main(int argc, char **argv) { if (argc != 2) { printf("%s < image_path >n", argv[0]); return -1; } /* 参数初始化 */ const char *img_path = argv[1]; Mat input_image, rgb_img; input_image = imread(img_path); if (input_image.empty()) { cout < < "Error: Could not load image" < < endl; return -1; } cv::cvtColor(input_image, rgb_img, COLOR_BGR2RGB); rknn_app_context_t ocr_det_ctx, ocr_rec_ctx; memset(&ocr_det_ctx, 0, sizeof(rknn_app_context_t)); memset(&ocr_rec_ctx, 0, sizeof(rknn_app_context_t)); /* OCR算法检测模型&识别模型初始化 */ ocr_det_init("ocr-det.model", &ocr_det_ctx); ocr_rec_init("ocr-rec.model", &ocr_rec_ctx); struct timeval start; struct timeval end; float time_use=0; /* OCR算法检测模型运行 */ ocr_det_result results; ocr_det_postprocess_params params; params.threshold = THRESHOLD; params.box_threshold = BOX_THRESHOLD; params.use_dilate = USE_DILATION; params.db_score_mode = (char*)"slow"; params.db_box_type = (char*)"poly"; params.db_unclip_ratio = DB_UNCLIP_RATIO; gettimeofday(&start,NULL); int ret; ret = ocr_det_run(&ocr_det_ctx, rgb_img, ¶ms, &results); if (ret != 0) { printf("inference_ppocr_rec_model fail! ret=%dn", ret); } gettimeofday(&end,NULL); time_use=(end.tv_sec-start.tv_sec)*1000000+(end.tv_usec-start.tv_usec);//微秒 printf("time_use is %fn",time_use/1000); /* 截取文字信息和画框 */ printf("DRAWING OBJECTn"); for (int i = 0; i < results.count; i++) { printf("[%d]: [(%d, %d), (%d, %d), (%d, %d), (%d, %d)] %fn", i, results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y, results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y, results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y, results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y, results.box[i].score); line(input_image, Point(results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y), Point(results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y), Scalar(0, 255, 0), 1, LINE_AA); line(input_image, Point(results.box[i].right_top.x, results.box[i].right_top.y), Point(results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y), Scalar(0, 255, 0), 1, LINE_AA); line(input_image, Point(results.box[i].right_bottom.x, results.box[i].right_bottom.y), Point(results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y), Scalar(0, 255, 0), 1, LINE_AA); line(input_image, Point(results.box[i].left_bottom.x, results.box[i].left_bottom.y), Point(results.box[i].left_top.x, results.box[i].left_top.y), Scalar(0, 255, 0), 1, LINE_AA); cv::Mat rgb_crop_image = GetRotateCropImage(rgb_img, results.box[i]); /* OCR算法识别模型运行 */ ocr_rec_result rec_results; ocr_rec_run(&ocr_rec_ctx, rgb_crop_image, &rec_results); // print text result printf("regconize result: %s, score=%fn", rec_results.str, rec_results.score); } cv::imwrite("result.jpg", input_image); return 0; } 审核编辑 黄宇
板卡
3文章
178浏览量
17509 -
文字识别
18浏览量
8913 -
OCR
176浏览量
17273 -
rk3576
1文章
294浏览量
1668
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
【作品合集】灵眸科技EASY EAI Orin Nano(RK3576)开发板测评
基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
基于RK3576开发板的OCR文字识别算法
