TPS2663 具有输出功率限制和浪涌保护功能的 4.5V 至 60V、31mΩ、0.6A 电子保险丝数据手册
科技绿洲 2025-05-09 14:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2663x 器件易于使用,具有 60V 和 6A 正电子保险丝,具有 31mΩ 集成 FET。该器件具有 B-FET 驱动器,用于控制需要防止输入反极性故障和反向电流阻塞的系统设计中的外部 N 沟道 FET。该器件具有强大的保护功能,可简化在 IEC61000-4-5 工业浪涌测试等系统测试期间需要保护的系统设计。该器件具有可调输出功率限制 (PLIM) 功能,可简化需要符合 IEC61010-1 和 UL1310 等标准的系统设计。其他保护功能包括可调过流保护、快速短路保护、输出转换速率控制、过压保护和欠压锁定。
*附件:tps2663.pdf
对于系统状态监控和下游负载控制,该器件提供故障和精确的电流监控输出。PGOOD 可用于启用和禁用下游 DC-DC 转换器的控制。MODE 引脚允许在两个限流故障响应 (闭锁和自动重试) 之间灵活地配置器件。
特性
  • 4.5V 至 60V 工作电压,绝对最大值 67V
  • 集成 60V、31mΩ RON 热插拔 FET
  • 通过外部 N 沟道 FET 实现反极性保护和反向电流阻断支持
  • 0.6A 至 6A 可调电流限制 (±7%)
  • 电快速瞬变 (IEC61000-4-4) 抗扰度和浪涌期间的负载保护 (IEC 61000-4-5),具有 A 类系统性能
  • 快速反向电流阻断 (0.17μs)
  • 具有可调输出功率限制 (±6%) 的型号
  • 可调 UVLO、OVP 截止、输出转换速率控制,用于浪涌电流限制
  • 在器件上电期间通过热调节为大型和未知的电容负载充电
  • 具有 35V 和 39V 最大过压钳位的型号
  • 电源良好输出 (PGOOD)
  • 在自动重试和闭锁 (MODE) 之间可选择过流故障响应选项
  • 支持 2 倍脉冲过流的型号
  • 模拟电流监视器 (IMON) 输出 (±6%)
  • UL 2367 认证
    • 文件编号E169910
    • RILIM ≥ 3kΩ
  • IEC 62368-1 认证
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2663x系列是一款60V、6A功率限制、浪涌保护工业电子保险丝(eFuse)。该系列器件提供从4.5V到60V的宽工作电压范围,并集成了60V、31mΩ导通电阻的热插拔FET。TPS2663x还具备反向极性保护和反向电流阻断功能,适用于各种工业应用。
2. 主要功能
  • 宽工作电压范围‌:4.5V至60V,绝对最大值为67V。
  • 集成热插拔FET‌:具有低导通电阻(31mΩ),支持热插拔应用。
  • 反向极性保护‌:通过外部N沟道FET实现反向极性保护,防止损坏负载和设备。
  • 电流限制‌:可调电流限制功能,范围从0.6A至6A,精度±7%。
  • 浪涌保护‌:符合IEC61000-4-5标准的浪涌保护,提供Class-A系统性能。
  • 功率限制‌:部分型号具有可调输出功率限制功能,简化系统设计。
  • 其他保护特性‌:包括过压保护、欠压锁定、热关断等。
3. 应用领域
  • 工厂自动化和控制‌:如PLC、DCS、HMI、I/O模块、传感器集线器等。
  • 电机驱动‌:如CNC机床、编码器供电等。
  • 电子电路断路器‌:用于需要快速故障隔离和保护的场合。
4. 典型应用
  • 电源路径保护‌:在PLC系统中,TPS2663x可用于保护CPU控制电路免受电源故障的影响。
  • 优先级电源多路复用‌:在具有多个电源输入的系统中,实现主备电源的无缝切换。
5. 设计与实现
  • 设计步骤‌:包括选择适当的TPS2663x型号、设置电流限制电阻、配置保护阈值等。
  • 支持组件‌:可能需要外部N沟道FET、电阻、电容等组件来实现完整的保护功能。
  • 布局考虑‌:强调高电流路径的短距离布线、热管理以及保护组件的近距离放置。
6. 技术规格
  • 最大工作电压‌:60V,绝对最大值67V。
  • 最大连续电流‌:6A。
  • 导通电阻‌:典型值31mΩ,随温度和负载电流变化。
  • 封装选项‌:包括VQFN(24引脚)和HTSSOP(20引脚)等多种封装形式。
7. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的电气特性、功能描述、应用信息和设计指南。
  • 设计工具‌:TPS2663设计计算器,帮助用户快速完成设计。
  • 社区资源‌:TI E2E支持论坛,提供技术支持和用户交流。
8. 注意事项
  • 热管理‌:在高功率应用中,需特别注意设备的热管理,以避免过热导致性能下降或损坏。
  • 静电放电(ESD)保护‌:处理集成电路时应采取适当的ESD预防措施。
  • 布局与布线‌:遵循数据手册中的布局和布线指南,以确保最佳性能和可靠性。
  • 电容
  • FET
    FET
  • 短路保护
  • 浪涌保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    60V Littelfuse贴片保险丝
    、2016、2920因为受到生产材料和保险丝尺寸的限制不是所有体积的小电流都可以做到耐压60V,0603Lseries里面最高的电压只有15V,0805Lseries只有30
    发表于 08-22 10:36
    OC5860降压型60V/0.6A通用智能消防灯(无线WIFI通信技术)36V降压管理方案-----启烨科技
    。*** 潘先生。概述:OC5860 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5860在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
    发表于 03-26 11:57
    60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
    /0.6A稳压芯片 DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片是一种常见的电源管理芯片,它可以将输入的60V直流电压降低到12
    发表于 11-21 15:30
    具有输入反极性保护功能的2.7V5.7V、4A31 mΩ真反向电流阻断电子保险丝TPS2521xx数据
    电子发烧友网站提供《具有输入反极性保护功能的2.7V5.7
    发表于 03-14 14:58 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>输入反极性<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>5.7<b class='flag-5'>V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>31</b> <b class='flag-5'>m</b>Ω真反向电流阻断<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>2521xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V16V、0.59mΩ、80A可堆叠电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《具有准确、快速电流监测器的TPS25985x 4.5V16V、0.59
    发表于 03-26 09:26 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>准确、快速电流监测器的<b class='flag-5'>TPS</b>25985x <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b>16<b class='flag-5'>V</b>、0.59<b class='flag-5'>m</b>Ω、80<b class='flag-5'>A</b>可堆叠<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有输入输出短路检测功能的40V、1.8A 功率和电流限制电子保险丝TPS1641x数据
    电子发烧友网站提供《具有输入输出短路检测功能的40V、1.8
    发表于 03-29 09:59 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>输入<b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>输出</b>短路检测<b class='flag-5'>功能</b>的40<b class='flag-5'>V</b>、1.8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>功率</b>和电流<b class='flag-5'>限制</b>型<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>1641x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成输入和输出反极性保护功能60V 800mA工业电子保险丝TPS2662x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成输入和输出反极性保护功能60V 800mA工业
    发表于 04-01 16:20 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成输入和<b class='flag-5'>输出</b>反极性<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>60V</b> 800mA工业<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS</b>2662x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调节输出功率限制功能TPS1663x 60V、6A 电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《具有可调节输出功率限制功能TPS1663x
    发表于 04-02 09:57 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>可调节<b class='flag-5'>输出功率</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>1663x <b class='flag-5'>60V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成反向输入极性保护TPS2660x 60V 2A工业电子保险丝数据
    电子发烧友网站提供《具有集成反向输入极性保护TPS2660x 60V 2A工业
    发表于 04-09 11:26 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成反向输入极性<b class='flag-5'>保护</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>2660x <b class='flag-5'>60V</b> 2<b class='flag-5'>A</b>工业<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    60V 6A 功率限制浪涌保护工业电子保险丝TPS2663x数据
    电子发烧友网站提供《60V 6A 功率限制浪涌保护
    发表于 04-09 11:20 0次下载
    <b class='flag-5'>60V</b> 6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>保护</b>工业<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>TPS2663</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS1653 支持脉冲电流的 58V 4.5A 电子保险丝数据手册
    TPS16530 是一款易于使用的 58V4.5A电子保险丝具有
    的头像 发表于 05-08 15:47 1010次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>1653 支持脉冲电流的 58<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>4.5A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS1663 具有输出功率限制4.5V 60V31mΩ、0.6A 电子保险丝数据手册
    TPS1663x 是一款易于使用的 60V、6A电子保险丝具有
    的头像 发表于 05-09 14:20 1141次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>1663 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>输出功率</b><b class='flag-5'>限制</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、<b class='flag-5'>31m</b>Ω、<b class='flag-5'>0.6A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2662 具有集成输入和输出反极性保护4.5V 60V、478mΩ、0.025-0.88A 电子保险丝数据手册
    TPS2662x 系列是紧凑、功能丰富的高压电子保险丝具有一整套保护
    的头像 发表于 05-09 16:22 1108次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>2662 <b class='flag-5'>具有</b>集成输入和<b class='flag-5'>输出</b>反极性<b class='flag-5'>保护</b>的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>60V</b>、478<b class='flag-5'>m</b>Ω、0.025-0.88<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS16530 58V 4.5A电子保险丝技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS16530 58V 4.5A电子保险丝是一款简单易用的正极电子
    的头像 发表于 09-25 09:31 1199次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>16530 58<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>4.5A</b><b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>技术解析与应用指南
    德州仪器TPS2663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用解析
    范围与集成FET TPS2663x的工作电压范围为4.5V60V,绝对最大电压可达67V,能适应多种工业电源环境。它集成了
    的头像 发表于 02-28 09:25 432次阅读
