TPS2117 是一款功率多路复用器器件,额定电压为 1.6 V 至 5.5 V,最大额定电流为 4 A。该器件使用 N 沟道 MOSFET 在电源之间切换,同时在首次施加电压时提供受控的转换速率。
由于 TPS2117 具有 1.32 μA(典型值)的低静态电流和 50 nA(典型值)的低待机电流,因此非常适合电池连接到其中一个输入的系统。这些低电流延长了电池在使用时的使用寿命和运行时间。
*附件:tps2117.pdf
根据应用程序,可以将 TPS2117 配置为两种不同的切换行为。自动优先级模式优先考虑连接到 VIN1 的电源,并在 VIN1 下降时切换到次级电源 (VIN2)。手动模式允许用户切换 GPIO 或启用信号以在通道之间切换。
特性
- 输入电压范围:1.6 V 至 5.5 V
- 最大持续电流:4A
- 导通电阻:20 mΩ(典型值)
- VIN2 待机电流:50 nA(典型值)
- 静态电流:1.32 μA(典型值)
- 切换模式:
- 优先级模式
- 手动模式
- 二极管模式
- 受控输出转换速率:
- 3.3 V 时为 1.3 ms(典型值)
- 当 VOUT > VINx 时反向电流阻断
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
TPS2117是一款1.6V至5.5V输入电压范围、最大连续电流4A的低IQ(静态电流)电源多路复用器(Power Mux),支持手动和优先切换模式。该设备特别适用于需要低静态电流和备用电池系统的应用,如E-meter、电机驱动和建筑自动化等。
2. 主要特性
- 输入电压范围:1.6V至5.5V。
- 最大连续电流:4A。
- 低静态电流:典型值为1.32µA。
- VIN2待机电流:典型值为50nA。
- 开关模式:支持优先模式、手动模式和二极管模式。
- 控制输出斜率:典型值为1.3ms(3.3V时)。
- 反向电流阻断:当VOUT > VINx时。
- 热关断保护。
3. 电气规格
- 绝对最大额定值:
- 输入电压VIN1、VIN2:-0.36V至6V。
- 输出电压VOUT:-0.36V至5.5V。
- 控制引脚电压VST、VPR1、VMODE:-0.36V至5.5V。
- 最大输出电容CMAX(VINX = 5.5V):1.5mF。
- 最大输出电容CMAX(VINX = 6V):220µF。
- 最大电流IMAX:4A。
- 最大脉冲电流IMAX,PLS(持续1ms,占空比2%):6.4A。
- 推荐操作条件:
- 输入电压VIN1、VIN2:1.6V至5.5V。
- 输出电压VOUT:0V至5.5V。
- 控制引脚电压VST、VMODE、VPR1:0V至5.5V。
- 环境温度TA:-40°C至105°C。
- 电气特性:
- VIN1静态电流IQ,VIN1:典型值1.32µA(25°C)。
- VIN2静态电流IQ,VIN2:典型值1.35µA(25°C)。
- VIN1待机电流ISTBY,VIN1:典型值1.1µA(VIN2供电,25°C)。
- VIN2待机电流ISTBY,VIN2:典型值1.2µA(VIN1供电,25°C)。
- 反向泄漏电流IREV:典型值0.04µA(25°C)。
- 导通电阻RON:典型值20mΩ(VINx = 5V,IOUT = 200mA,25°C)。
4. 功能描述
- 开关模式:
- 优先模式:VIN1优先,当VIN1下降时切换到VIN2。
- 手动模式:通过PR1引脚选择VIN1或VIN2。
- 二极管模式:当MODE引脚低于0.35V时,设备进入二极管模式,最高电压输入供电。
- 软启动:当输出电压低于1V时,使用软启动以限制输出电容引起的浪涌电流。
- 状态指示:ST引脚为开漏输出,用于指示当前供电的VIN。
- 反向电流阻断:当VOUT > VINx时,设备自动阻断反向电流。
5. 应用信息
- 典型应用:如备份电池系统,通过TPS2117在VIN1和VIN2之间切换,以提供稳定的电源输出。
- 设计考虑:包括输入电容的选择、输出电容的大小以及布局和布线建议。
6. 封装与订购信息
- 封装类型:SOT-5X3(DRL),8引脚。
- 封装尺寸:2.10mm × 1.60mm。
- 订购信息:提供TPS2117DRLR型号的样品和量产信息。
举报投诉
二极管
149文章
10455浏览量
179596 -
电流
40文章
7227浏览量
141605 -
MOSFET
151文章
10812浏览量
234964 -
电机驱动
60文章
1487浏览量
89676 -
低静态电流
220浏览量
7603
热点推荐
ADG726/ADG732:16/32通道,4欧姆,+1.8 V至+5.5 V和±2.5 V模拟多路复用器数据表
发表于 04-13 14:10
•11次下载
ADG725/ADG731:16/32通道,串行控制4Ω1.8V至5.5V,±2.5V,模拟多路复用器数据表
发表于 05-10 16:04
•6次下载
ADG726ADG732 16-32通道,4欧姆,+1.8 V至+5.5 V和±2.5 V模拟多路复用器数据表
发表于 06-16 15:12
•4次下载
具有手动和优先级切换功能的TPS2116 1.6V 至 5.5V、2.5A 低IQ电源多路复用器数据表
电子发烧友网站提供《具有手动和优先级切换功能的TPS2116
发表于 03-18 14:48
•2次下载
TPS2124 具有无缝切换功能的 2.8V 至 22V 优先功率多路复用器数据手册
TPS2124 器件是一款双输入、单输出 (DISO) 功率多路复用器 (MUX),非常适合具有多个电源的各种系统。该设备将自动检测、选择并在可用输入之间无缝转换。
可以自动将
TPS2110A 具有手动和自动切换功能的 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A 功率多路复用器数据手册
TPS211xA 系列电源多路复用器可在两个电源(例如电池和壁式适配器)之间实现无缝转换,每个电源的工作电压为 2.8 V 至 5.5
TPS2114 2.8V 至 5.5V、120mΩ、0.75A、具有手动、自动、慢速切换和状态的电源多路复用器数据手册
TPS211x 系列功率多路复用器可在两个电源(例如电池和壁式适配器)之间实现无缝转换,每个电源的工作电压为 2.8–5.5 V,可提供高达
SN74LV4052A:双4通道模拟多路复用器与解复用器的全面解析
Texas Instruments的SN74LV4052A双4通道CMOS模拟多路复用器与解复用器。 文件下载: sn74lv4052a.p
Texas Instruments TPS2117:低功耗电源多路复用器的卓越之选
,这是一款性能出色的1.6 - 5.5V、4A低IQ电源多路复用器,具备
TPS2117 具有手动和优先切换功能的 1.6V 至 5.5V、20mΩ、4A 低 IQ 功率多路复用器数据手册
