基于RK3576开发板的UART使用说明
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-05-07 09:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. Uart介绍
1.1 串口资源介绍
EASY EAI Orin-Nano开发板的串口资源被划分为两类。一类是已被特定功能所占用的【不可用串口】,另外一个类可由用户自由使用的【可用串口】。
【不可直接使用的串口】分布情况如下所示。
串口号 设备节点 描述
串口0 /dev/ttyFIQ0 调试串口占用,不作为普通串口使用
串口1~3 串口所关联的引脚,已被复用成其他功能
串口5~7 串口所关联的引脚,已被复用成其他功能
串口9 串口所关联的引脚,已被复用成其他功能
串口11 串口所关联的引脚,已被复用成其他功能
硬件分布情况如下所示。
【可用串口】分布情况如下所示。
串口号 设备节点 描述
串口4 /dev/ttyS4 TTL电平。
串口8 /dev/ttyS8 TTL电平。
串口10 /dev/ttyS10 TTL电平。
硬件分布情况如下所示。
1.2 硬件接线
常规接线,设备与设备进行通信
本单例测试接线,利用跳线帽把Rxd引脚与Txd引脚短接,进行自发自收。
2. 快速上手
2.1 例程源码下载
到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1RXHMGpmGSEfFy0rb1VkXSg?pwd=1234
提取码: 1234
比如在windows环境中,就把单例程序下载到:此电脑D:BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
然后把例程【复制粘贴】到nfs挂载目录中。(不清楚目录如何构建的,可以参考《入门指南/开发环境准备/nfs服务搭建与挂载》)
2.2 例程编译&运行
通过adb shell进入开发板环境(不清楚如何通过adb进行调试,可以参考《入门指南/开发板调试方式介绍/adb调试》),执行下方命令定位到demo目录,并且执行编译操作。
cd /home/orin-nano/Desktop/nfs/06_Uart/
./build.sh
编译成功后,相关的demo会生成2个可执行程序在Release目录下。它们分别是发送端demo:test-Send,接收端demo:test-Recv。
先执行下方命令以运行接收端demo,如下所示。
sudo ./Release/test-Recv /dev/ttyS10
执行效果如下所示,此时接收端会等待发送端发来数据。
再用【Ctrl+Shift+T】打开新终端,然后进入adbshell,定位到demo目录,如何所示:
最后执行下方命令以运行发送端demo,如下所示。
sudo ./Release/test-Send /dev/ttyS10
此时切换回来刚才的终端,就会发现接收端demo已经收到了发送端demo发过来的数据了。
3. C语言使用案例
串口的C语言使用案例,接收端代码地址为06_UART/test-uart/Recv.c,供用户编码参考。以下代码展示了对串口接收端操作流程:
int main(int argc, char **argv)
    if(2 != argc){
        printf("Usage:n");
        printf("    sudo %s %sn", argv[0], "/dev/ttyS< 4/8/10 >");
        return -1;
    int fd = UART_Open(argv[1]);
    if(fd < 0){
        printf("33[33m【Open ERROR!】%sn", DEBUG_COLOR_TAIL);
        return -1;
    if(false == UART_Set(fd, 115200, 0, 8, 1, 'N')){
        printf("33[33m【Init ERROR!】%sn", DEBUG_COLOR_TAIL);
        return -1;
    const char *strReceiver = "I am uart Receiver";
    printf("33[36m【Init OK "%s"】%sn", strReceiver, DEBUG_COLOR_TAIL);
    char recvBuf[128]={0};
    while(1){
        if(UART_Recv(fd, recvBuf, sizeof(recvBuf)) <= 0){
            continue;
        }else{
            printf("33[36m【Recv Msg from Sender】:%s",   DEBUG_COLOR_TAIL);
            printf("    %sn", recvBuf);
            break;
    UART_Close(fd);
    printf("33[42m【Recv date OK. BYE BYE!】%sn", DEBUG_COLOR_TAIL);
	return 0;
发送端代码地址为06_UART/test-uart/Send.c,供用户编码参考。以下代码展示了对串口发送端操作流程:
    if(2 != argc){
        printf("Usage:n");
        printf("    sudo %s %sn", argv[0], "/dev/ttyACM< 4/8/10 >");
        return -1;
    if(fd < 0){
        return -1;
        return -1;
    char *strSender = "I am uart Sender";
    printf("33[36m【Init OK "%s"】%sn", strSender, DEBUG_COLOR_TAIL);
    int len = UART_Send(fd, strSender, strlen(strSender));
    if(len <= 0){
        printf("33[41m【Send data ERROR!】%sn", DEBUG_COLOR_TAIL);
        return -1;
    UART_Close(fd);
    printf("33[42m【Send date OK. BYE BYE!】%sn", DEBUG_COLOR_TAIL);
	return 0;
其中UART_Open(),UART_Set(),UART_Send(),UART_Recv()是对系统调用的易用化封装。具体实现于06_UART/commonApi/uart.c
  • uart
  • 开发板
  • rk3576
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于RK3576开发板的WDT看门狗使用说明
    RK3576开发板的WDT使用说明
    的头像 发表于 05-06 17:15 1455次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的WDT看门狗<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的PCIE固态硬盘使用说明
    RK3576开发板的PICE固态硬盘使用方法
    的头像 发表于 05-06 17:33 2255次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PCIE固态硬盘<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的TF卡槽使用说明
    RK3576开发板使用TF卡槽
    的头像 发表于 05-07 09:24 2593次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的TF卡槽<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的PWN使用说明
    RK3576开发板使用PWN教程及Demo
    的头像 发表于 05-07 14:07 2621次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的PWN<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的RTC使用说明
    文章主要展示RK3576开发板的RTC信息和快速上手例程
    的头像 发表于 05-07 15:04 2811次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的RTC<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的人脸识别算法
    RK3576开发板展示人脸识别算法例程和API说明
    的头像 发表于 05-07 16:48 3060次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人脸识别算法
    【作品合集】米尔RK3576开发板测评
    米尔RK3576开发板测评作品合集 产品介绍: RK3576 是瑞芯微一款面向AI市场推出的高性能处理器,它配备了四核Cortex-A72和四 核Cortex-A53 的 CPU,集成了6TOPS
    发表于 09-11 10:19
    米尔RK3576开发板特惠活动!
    近日,米尔电子发布基于瑞芯微RK3576核心开发板RK3576作为国产热门处理器,其高性能数据处理能力、领先的AI智能分析、强大的扩展性与兼容性受到广大
    的头像 发表于 11-12 01:00 2555次阅读
    米尔<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>特惠活动!
    敬请期待 | 迅为RK3576开发板即将发布
    的头像 发表于 11-22 15:13 1323次阅读
    敬请期待 | 迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>即将发布
    迅为RK3576开发板核心与底板接口硬件介绍
    的头像 发表于 01-14 15:15 3294次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>核心<b class='flag-5'>板</b>与底板接口硬件介绍
    迅为RK3576开发板Android 多屏显示
    的头像 发表于 01-16 16:58 2199次阅读
    迅为<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>Android 多屏显示
    基于RK3576开发板的MIPI-DSI使用
    MIPI DSI接口是由MIPI联盟下的Display工作组指定的DSI(Display Serial Interface)的接口标准。rk3576开发板使用mipi-dsi教程
    的头像 发表于 05-06 16:11 1772次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的MIPI-DSI使用
    基于RK3576开发板的扬声器和耳机使用说明
    的头像 发表于 05-06 16:36 2190次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的扬声器和耳机<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的HDMI-OUT使用说明
    的头像 发表于 05-06 16:48 1682次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的HDMI-OUT<b class='flag-5'>使用说明</b>
    基于RK3576开发板的人员检测算法
    展示了RK3576开发板的人员检测算法例程及API说明
    的头像 发表于 05-07 17:33 1116次阅读
    基于<b class='flag-5'>RK3576</b><b class='flag-5'>开发板</b>的人员检测算法
