探索LM74680:理想二极管桥控制器的卓越性能与应用潜力
lhl545545 2026-02-28 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,高效的电源管理和整流技术一直是关注的焦点。今天,我们将深入探讨德州仪器Texas Instruments)推出的LM74680理想二极管桥控制器,它在低损耗整流方面展现出了卓越的性能,为众多应用场景带来了新的解决方案。
文件下载:lm74680.pdf
一、LM74680的关键特性
1. 宽输入电压范围
LM74680的输入工作电压范围为5V至80V,绝对最大电压可达100V,这使得它能够适应多种电源环境,无论是AC电源(如12VAC、24VAC)还是极性无关的DC电源,都能轻松应对。
2. 集成门驱动控制
控制器集成了4个门驱动控制,具备165μA的门拉上强度和100mA的门拉下强度,能够有效地驱动外部N沟道MOSFET。同时,它还采用了线性门调节控制,适用于电源ORing应用。
3. 低功耗与高效能
LM74680的静态工作电流低至270μA(典型值),关机时的电源电流仅为0.27μA(典型值),有效降低了功耗。与传统的二极管桥整流器相比,它能够实现更低的电压降和更小的功率损耗,有助于简化电源设计,减少散热片的使用,降低PCB面积。
4. 快速响应与保护功能
它能够对反向电流条件做出快速响应,有效保护设备免受输入短路事件的影响。此外,集成的电荷泵允许使用N沟道MOSFET,这些MOSFET在相同功率水平下比P沟道MOSFET更小且更具成本效益。
5. 宽温度范围与小尺寸封装
LM74680的工作结温范围为 -40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。其采用3mm × 3mm的VQFN - 12封装,尺寸小巧,符合IPC - 9592间距规则。
二、应用领域
LM74680的应用范围广泛,以下是一些典型的应用场景:
1. 视频门铃与IP摄像头
在这些设备中,LM74680能够高效地整流电源,降低功耗,提高系统的稳定性和可靠性。
2. 恒温器
为恒温器提供稳定的电源,确保其精确控制温度。
3. 电源分配系统(24Vac)
在电源分配系统中,LM74680可以有效减少功率损耗,提高能源利用效率。
4. 极性无关电源输入
适用于需要极性无关电源输入的应用,为系统设计提供了更大的灵活性。
三、工作原理与功能模式
1. 工作原理
LM74680通过驱动四个外部N沟道MOSFET以全桥配置进行电压整流。在启动时,MOSFET的体二极管导通并整流输入电压。当输出电压高于上电复位阈值(VOUTP_PORR)且EN引脚电压高于高阈值(VEN_IH)时,LM74680进入主动控制模式。在主动模式下,控制器利用内部电荷泵将MOSFET的栅极驱动至高电平,实现低电压降的正向导通。内部比较器监测电流流动,确保MOSFET在反向电流条件下关闭,有效模拟理想二极管桥。
2. 功能模式
  • 导通模式
    • 调节导通模式:当外部MOSFET的源极到漏极电流在一定范围内,使得INx到OUTP的电压降在VREV到VTG_FC之间时,LM74680的顶部栅极TG1和TG2工作在调节导通模式。在此模式下,通过调整栅极到源极电压,将INx到OUTP的电压调节到VTG_REG,实现轻负载下MOSFET的平稳关断,并确保零直流反向电流流动。
    • 完全导通模式:当外部MOSFET的源极到漏极电流足够大,使得INx到OUTP的电压降大于VTG_FC时,LM74680的顶部栅极TG1和TG2工作在完全导通模式。此时,内部电荷泵连接到栅极,使INx到OUTP的电压等于VTGx - VINx,最小化外部MOSFET的RDS(ON),降低正向电流较大时的功率损耗。
  • 反向电流保护模式:当外部MOSFET的电流从漏极流向源极,且INx到OUTP的电压通常小于VREV时,LM74680进入反向电流保护模式。此时,FET的栅极内部连接到源极,禁用外部MOSFET,MOSFET的体二极管阻止任何反向电流从漏极流向源极。
四、设计与应用考虑
1. MOSFET选择
在选择外部MOSFET时,需要考虑以下参数:
  • 最大连续漏极电流ID:必须超过最大连续负载电流,以确保在满载条件下可靠运行。
  • 最大漏源电压VDS(MAX):应足够高,以承受应用中出现的最高差分电压,包括故障条件下的预期瞬变。对于24V AC系统,建议选择电压额定值为60V的MOSFET。
  • 最大栅源电压VGS(MAX):LM74680可以驱动的最大栅源电压为13.8V,因此应选择最小VGS(MAX)额定值为15V的MOSFET。对于VGS额定值较低的MOSFET,可以使用齐纳二极管将电压钳位到安全水平。
  • 漏源导通电阻RDS(ON):为了降低MOSFET的传导损耗,应选择尽可能低的RDS(ON)。但选择基于低RDS(ON)的MOSFET并不总是有益的,因为较高的RDS(ON)可以在较低的反向电流下为LM74680的反向比较器提供更多的电压信息,有助于更好地检测反向电流。通常,选择在最大电流下产生小于30mV正向电压降的RDS(ON)的MOSFET是一个不错的起点。
    2. 输出电容
    建议在OUTP和GND引脚之间尽可能靠近LM74680放置一个最小为0.1μF的陶瓷电容,用于去耦。根据下游电源需求和允许的电压纹波,可能需要额外的输出电容Cout,以确保整流后的输出电压保持在LM74680的推荐工作范围内,并满足下游电路的输出电压纹波要求。计算公式为:Cout ≥ ILOAD / VRIPPLE × 2 × Freq,其中ILOAD是平均输出负载电流,VRIPPLE是最大可容忍的输出纹波电压,Freq是输入AC电源的频率。
    3. 瞬态保护
    虽然TVS(瞬态电压抑制器)对于LM74680的正常运行不是必需的,但在存在雷击、开关浪涌或电源干扰等可能超过MOSFET和控制器电压额定值的情况下,建议使用TVS二极管来钳位瞬态电压,保护设备免受损坏。对于24V AC系统,建议使用具有高于AC峰值的关断电压和低于MOSFET最大额定值的钳位电压的双向TVS。在调节良好、瞬态风险较小的应用中,TVS二极管可能不是必需的。此外,为了避免在输入热插拔条件下由于MOSFET栅极电容耦合导致的输出电压升高,建议使用输入电容至少为1nF的MOSFET。如果所选MOSFET的输入电容小于1nF,则应在顶部MOSFET的栅极和源极之间添加一个1nF的电容。
    4. 布局设计
    合理的布局设计对于LM74680的性能至关重要。以下是一些布局准则:
  • 将去耦电容靠近OUTP引脚和IC GND放置。
  • 对于顶部MOSFET,将LM74680的INx、TGx和OUTP引脚靠近MOSFET的源极、栅极和漏极引脚连接。
  • 由于高电流路径通过MOSFET,因此应使用厚而短的走线来连接MOSFET的源极和漏极,以最小化电阻损耗。
  • 将LM74680的TGx和BGx引脚用短走线连接到相应的MOSFET栅极。
  • 将瞬态抑制组件靠近LM74680放置。
五、总结
LM74680理想二极管桥控制器以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一种高效、可靠的低损耗整流解决方案。它在宽输入电压范围、低功耗、快速响应和保护功能等方面表现出色,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择外部MOSFET、输出电容,采取适当的瞬态保护措施,并进行优化的布局设计,能够充分发挥LM74680的优势,实现系统的高效运行。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT4320IN8-1理想二极管控制器的典型应用电路
    LT4320IN8-1理想二极管控制器的典型应用电路。 LT4320-1是理想二极管
    发表于 03-29 07:58
    LT4321-PoE理想二极管控制器
    LT4321-PoE理想二极管控制器
    发表于 05-18 08:21 7次下载
    LT4321-PoE<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>桥</b>接<b class='flag-5'>控制器</b>
    LM74912-Q1理想二极管控制器评估模块
    电子发烧友网站提供《LM74912-Q1理想二极管控制器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-11 14:45 1次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>74912-Q1<b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>控制器</b>评估模块
    LM74680 100V 理想二极管控制器,用于低损耗整流数据手册
    LM74680 是一款理想二极管控制器,通过在全配置中驱动四个 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 05-06 14:58 1197次阅读
    <b class='flag-5'>LM74680</b> 100V <b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>控制器</b>,用于低损耗整流数据手册
    Texas Instruments LM74680EVM评估模块数据手册
    Texas Instruments LM74680EVM评估模块的配置用于评估LM74680理想二极管
    的头像 发表于 07-08 14:17 1016次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LM74680</b>EVM评估模块数据手册
    Texas Instruments LM74680理想二极管控制器数据手册
    Texas Instruments LM74680理想二极管控制器通过驱动呈全配置的四个N
    的头像 发表于 07-14 11:07 854次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>LM74680</b><b class='flag-5'>理想</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    深入剖析LTC4376:7A理想二极管卓越性能与应用
    深入剖析LTC4376:7A理想二极管卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,电源管理和保护是至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一款功能强大的理想
    的头像 发表于 02-06 14:40 441次阅读
    LT4320理想二极管控制器:高效电源设计的利器
    LT4320/LT4320 - 1理想二极管控制器:高效电源设计的利器 引言 在电子系统的电源设计中,整流电路是一个关键部分。传统的二极管
    的头像 发表于 02-08 16:00 1029次阅读
    深入解析LTC4353:理想二极管控制器卓越性能与应用
    深入解析LTC4353:理想二极管控制器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电源管理始终是一个关键环节。理想
    的头像 发表于 02-09 11:55 462次阅读
    探索LM84:二极管输入数字温度传感卓越性能与应用
    探索LM84:二极管输入数字温度传感卓越性能与应用 一、引言 在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环。合适的温度传感
    的头像 发表于 02-26 14:20 353次阅读
    探索LM74681:PoE应用中的理想二极管控制器
    探索LM74681:PoE应用中的理想二极管控制器 在电子工程师的日常设计中,为PoE(Pow
    的头像 发表于 02-28 15:20 319次阅读
    深入解析LM66100:理想二极管卓越性能与应用
    深入解析LM66100:理想二极管卓越性能与应用 在电子设计领域,理想二极管是一种关键的元件,
    的头像 发表于 02-28 16:30 753次阅读
    SGM25733Q:低静态电流理想二极管控制器卓越性能与应用解析
    SGM25733Q:低静态电流理想二极管控制器卓越性能与应用解析 引言 在电子设备的设计中,电源管理和保护是至关重要的环节。理想
    的头像 发表于 03-24 17:45 719次阅读
    探索 onsemi FFSM1265A:SiC 肖特基二极管卓越性能与应用潜力
    探索 onsemi FFSM1265A:SiC 肖特基二极管卓越性能与应用潜力 在电子工程领域,功率半导体器件的性能对于整个系统的效率、可
    的头像 发表于 05-06 14:00 192次阅读
    探索ADI LTC4359:理想二极管控制器卓越性能与应用
    探索ADI LTC4359:理想二极管控制器卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。而
    的头像 发表于 05-24 16:15 676次阅读
