AMC1200-Q1 是一款高精度隔离放大器,此放大器的输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的二氧化硅 (SiO 2 ) 隔离层隔开。 该隔离层经 UL1577 与 IEC60747-5-2 标准认证,可提供高达 4000V峰值的电气隔离。 当与隔离电源配合使用时,该器件可防止共模高电压线路上的噪声电流进入本地接地并干扰或损坏敏感电路。
数据手册:*附件:AMC1200-Q1 汽车级、±250mV输入、精密电流检测基本隔离式放大器技术手册.pdf
AMC1200-Q1 的输入针对直接连接至分流电阻器或其它低电压电平信号源进行了优化。 该器件优异的性能支持准确的电流控制,从而可实现系统级节电,特别是在电机控制应用中,可实现更低的转矩波纹。 输出信号的共模电压可自动调节至 3V 或 5V 低侧电源。
AMC1200-Q1 经过全面认证,适用于 -40 °C 至 105 °C 的扩展工业温度应用,其采用表面贴装 (SMD) 型鸥翼 -8 封装。
特性
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 2 级:-40°C 至 105°C 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 针对分流电阻器进行优化的 ±250mV 输入电压范围
- 极低非线性:5V 时最大值为 0.075%
- 低偏移误差:最大值 1.5mV
- 低噪声:典型值 3.1mV
RMS - 低高侧电源电流:5V 时最大值为 8mA
- 输入带宽:最小值 60kHz
- 固定增益:8(精度 0.5%)
- 高共模抑制比:108dB
- 3.3V 低侧工作电压
- 经认证的电流隔离:
- 通过 UL1577 与 IEC60747-5-2 认证
- 隔离电压:4000V
峰值 - 工作电压:1200V
峰值 - 瞬态抗扰度:最小值 10kV/µs
- 在额定工作电压下使用寿命通常为 10 年(请参阅应用报告)
- 可在扩展工业温度范围内运行
引脚功能和配置
典型特性
举报投诉
电流检测
14文章
710浏览量
42861 -
隔离放大器
6文章
321浏览量
65900 -
汽车级
189浏览量
7003
热点推荐
AMC1301精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表
电子发烧友网站提供《AMC1301精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-22 11:41
•0次下载
发表于 08-16 11:36
•2次下载
AMC1301-Q1汽车类±250mV 输入、精密增强型隔离放大器数据表
电子发烧友网站提供《AMC1301-Q1汽车类±250mV 输入、精密增强型隔离放大器数据表.p
发表于 08-16 11:38
•0次下载
AMC1300B-Q1汽车类±250mV输入、精密增强型隔离放大器数据表
电子发烧友网站提供《AMC1300B-Q1汽车类±250mV输入、精密增强型隔离放大器数据表.p
发表于 08-16 11:07
•0次下载
AMC1300精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表
电子发烧友网站提供《AMC1300精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-16 11:15
•0次下载
AMC1306M25-Q1汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
电子发烧友网站提供《AMC1306M25-Q1汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离式Δ-Σ调
发表于 08-19 11:30
•0次下载
AMC3301-Q1具有集成直流/直流转换器的精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表
电子发烧友网站提供《AMC3301-Q1具有集成直流/直流转换器的精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-20 10:31
•0次下载
AMC0x00R-Q1:汽车级精密隔离放大器的卓越之选
是一款具有±250mV差分输入和单端、比例输出的精密、电流隔离放大器。它专为汽车应用而设计,通过
汽车级高精度隔离放大器AMC0x00D-Q1:设计与应用全解析
汽车级高精度隔离放大器AMC0x00D-Q1:设计与应用全解析 在汽车电子领域,高精度、可靠的信号处理和
AMC1200-Q1:汽车应用中的精密隔离放大器
AMC1200-Q1:汽车应用中的精密隔离放大器 在电子工程师的日常设计工作中,隔离放大器是一个重要的组件,特别是在需要高精度和高可靠性的
