LM5056/LM5056A将高性能模拟和数字技术与符合PMBus标准的SMBus™和I2C接口相结合,可准确测量连接到背板电源总线的系统的电气运行状况。LM5056/LM5056A通过SMBus接口持续向系统管理主机提供实时电源、电压、电流、温度和故障数据。
数据手册:*附件:LM5056A 3至80V、12位PMBus输出电流 电压 功率 温度监控器技术手册.pdf
LM5056/LM5056A监测块计算子系统操作参数(VIN、IIN、PIN、VOUT)的实时值和平均值以及峰值功率。通过平均输入电压和电流的乘积来实现精确的功率平均。黑匣子(遥测和故障快照)功能在发生警告或故障时捕获并存储遥测数据和设备状态。
特性
输入电压范围:10 V至80 V
以12位分辨率、1kHz采样率实时监测VIN、IIN、PIN、VOUT和VAUX
使用Vin和Iin同时采样的真实输入功率测量
具有可编程报警阈值的远程温度传感
功率测量精度
LM5056A:±1.75%
LM5056:±2.25%
电流测量精度
LM5056A:±1.25%
LM5056:±1.5%
电压测量精度:±1.0%
VIN、IIN、PIN和VOUT的平均值,可编程间隔范围为0.001秒至4秒
带SMBA通知的可编程警告和故障阈值
由警告或故障条件触发的遥测测量和设备状态的黑匣子捕获
I2C/SMBus接口和符合PMBus的命令结构
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
应用
服务器背板系统
基站配电系统
工业遥测应用
I2C
28文章
1562浏览量
131699 -
监控器
1文章
372浏览量
28968 -
输出电流
822浏览量
18093
输入电压80V,输出3.3V、5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
1.2A电流输出, 最大可达到2A,80V电压输入, 固定200KHz频率,开关降压转换器
LDO支持80V输入转输出1.8V-2.5V-3V-3.3V
LM5056A 具有 PMBus 的 LM5056/LM5056A 高电压系统电源管理器件
负输入 (4.5V 至 –80V) 同步降压-升压 / 负输出 DC/DC 控制器提供高达 20A 输出电流
LM25056 3至17V、12 位PMBus输出电流/电压/功率/温度监控器技术手册
LM25056A 17V PMBus 电流/电压/功率/温度监控器技术手册
LM5064系列 带 PMBus 的 -10V 至 -80V 热插拔控制器数据手册
LM70880 高密度、4.5V 至 80V 输入、8A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
LM70840 高密度、4.5V 至 80V 输入、4A 低 EMI 同步 DC/DC 降压转换器数据手册
LM5056A 3至80V、12位PMBus输出电流/电压/功率/温度监控器技术手册
