BT-550D电动智能晶体管系列电阻点焊机在焊接领域有着巨大优势,凭借众多实用功能和出色性能,为众多生产场景提供了可靠的焊接解决方案。
BT-550D采用DSP技术,依靠这一技术,它能够精确掌握定电流、定电压以及定电流定电压等不同的焊接模式,以此满足多样化的焊接需求。在实际焊接操作中,无论是何种产品,只要对焊接的电流、电压有特定要求,该设备都能依据相应模式进行精确焊接,保障焊接效果达到预期标准。
设备具备自动监测电流和电压检测功能,可实时对焊接过程中的电流、电压变化情况进行追踪。一旦出现欠流欠压或者过流过压等不符合设定要求的情况,会立即发出报警,让操作人员知晓并及时处理。这种对电流、电压的精确监测与报警机制,能有效避免因参数异常而产生的焊接质量问题,确保整个焊接工作顺利开展,保障生产出的产品质量可靠。
操作便捷性是BT-550D的重要特性之一。其采用触摸式界面设置,界面清晰直观,各个功能板块分明,操作人员能轻松找到并操作对应功能,完成焊接参数的调整与设置。同时,它配备多项自检功能,通过自身的检测机制对运行状态进行检查,进一步保证焊接效果良好。即使是缺乏焊接经验的人员,也能较快熟悉操作流程,这有助于企业降低人员培训成本,提高生产效率。
在焊接动力方面,BT-550D采用伺服电动模式,无需接气源,这种设计简化了设备的安装和使用流程,使其不受气源供应的限制,同时也减少了因气源相关问题引发设备故障的可能性,为企业在生产环境布局上提供了更多便利。
BT-550D还有诸多实用功能助力焊接工作。它具备一键智能设定焊接高度功能,操作人员按下相应按钮,就能快速准确地设定好焊接高度,无需进行复杂的手动调节,提高了工作效率。设备能自动检测点焊针长短差,当点焊针安装长短差超出设定值时,自动报警,以此保证焊接的精确度和稳定性。此外,自带点焊针感应极限报警功能,在焊接高度不符合要求时,可防止压伤电芯,为焊接如电池这类对精度要求高的产品提供了可靠的安全保障。
在焊接参数设定上,BT-550D灵活性高。它可设定连续焊接,次数能在1-10次之间自由调整,满足不同产品对焊接次数的不同需求。焊头高度调节范围为30-155MM,且具备智能自校正功能,可根据实际焊接情况自动调整到合适高度。点焊针缓冲行程可在7-60MM之间依照产品内深高度自由设定,标准产品位为10MM,点焊针缓冲压力在0.5-5.5Kg之间可以按需调节,这些参数的灵活设定使得设备能适配多种规格、不同要求的焊接产品。
其故障诊断和自动保护功能也十分强大。在工作过程中,只要检测到异常情况,设备会自动关闭输出并报警提示,极大地减少因设备故障造成的损失,保障生产的连续性以及人员和设备的安全。
总之,比斯特BT-550D电动智能晶体管系列电阻点焊机凭借先进的技术、便捷的操作、丰富实用的功能以及可靠的安全保障,展现出优良的性能,能满足各类焊接需求,助力企业提升生产效率与产品质量,是焊接领域值得选用的先进设备。
晶体管
78文章
10282浏览量
146374 -
点焊机
4文章
464浏览量
24250
BT-550D系列智能电动晶体管点焊机:焊接的智能之选
比斯特550D系列智能电动点焊机:重新定义高效焊接新标准
BT-550D电动智能晶体管点焊机:精密焊接的智慧之选
比斯特BT-550D电动智能晶体管点焊机:高效焊接,智控未来
自动点焊机如何适应不同厚度的材料焊接?
晶体管(五轴)双面自动点焊机-AI版:圆柱电芯的智能点焊
电池自动点焊机:智能制造的得力助手
如何操作比斯特BT-550D电动智能晶体管点焊机
点焊机测量工具选择与应用指南
精密气动点焊机:高效焊接,品质之选
比斯特BT-550D电动智能晶体管点焊机:广阔的应用领域
焊接强大的BT-550D 电动智能晶体管系列电阻点焊机
