TPSF12C3 用于三相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册
科技绿洲 2025-05-06 09:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPSF12C3 是一款有源滤波器 IC,旨在减少三相交流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI)。
配置有电压感应和电流注入 (VSCI) 的有源 EMI 滤波器 (AEF) 使用电容倍增器电路来模拟传统无源滤波器设计中的 Y 电容器。该器件使用一组感应电容器感应每条电源线上的高频噪声,并使用注入电容器将降噪电流注入电源线。有效有源电容由电路增益和注入电容设置。AEF 感应和注入阻抗使用相对较低的电容值和较小的元件尺寸。该器件包括集成的滤波、补偿和保护电路以及一个使能输入。
*附件:tpsf12c3.pdf
该 TPSF12C3 为 EMI 测量目标频率范围内的 CM 噪声提供了非常低的阻抗路径。在指定频率范围的低端(例如,150 kHz 至 3 MHz)实现高达 30 dB 的 CM 噪声降低,可显著降低 CM 滤波器实现的尺寸、重量和成本。
特性
  • 功能安全
  • 电压感应、电流注入有源 EMI 滤波器
    • 针对 CISPR 11 和 CISPR 32 B 类传导 EMI 要求进行了优化
    • 在适用的 EMI 频率范围(150 kHz 至 3 MHz)内实现低阻抗共模发射
    • 扼流圈尺寸、重量和成本减少 50%+
    • 峰值注入电流为 ±80 mA(典型值)
    • 单位增益带宽为 113 MHz 的放大器
  • 8 V 至 16 V 的宽电源电压范围
  • 结温范围为 –40°C 至 150°C
  • 用于三相交流电源系统的简单外部配置
    • 集成传感滤波器和求和网络
    • 线路频率下的低漏电流
    • 简化的补偿网络
  • 固有的保护功能,实现稳健的设计
    • 可承受 6 kV 浪涌 (IEC 61000-4-5),外部元件数量最少
    • 用于远程 ON 和 OFF 控制的使能引脚
    • 带迟滞的 VDD 电压 UVLO 保护
    • 带滞后的热关断保护
  • 4.2mm × 2mm SOT-23 14 引脚 (DYY) 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPSF12C3是一款独立式、主动式EMI滤波器,设计用于减少三相交流电源系统中的共模噪声。该器件具有功能安全能力,适用于高密度电源系统、HVAC电机控制、航空航天和国防、焊接机、逆变器以及电信AC/DC整流器等应用。
二、主要特性
  • 功能安全能力‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 共模噪声抑制‌:优化CISPR 11和CISPR 32 Class B传导EMI要求,共模噪声阻抗低,显著降低共模滤波器尺寸、重量和成本。
  • 宽电源电压范围‌:8V至16V。
  • 高工作温度范围‌:结温范围-40°C至150°C。
  • 简单外部配置‌:适用于三相交流电源系统,集成感应滤波和求和网络。
  • 保护特性‌:具有浪涌承受能力(6 kV,IEC 61000-4-5)、使能引脚远程控制、VDD电压UVLO保护和热关断保护。
三、引脚功能
TPSF12C3采用14引脚SOT-23封装,各引脚功能如下:
  • IGND‌:注入地。
  • VDD‌:电源引脚。
  • INJ‌:注入信号输出。
  • EN‌:使能引脚。
  • COMP1、COMP2‌:外部补偿电路连接。
  • REFGND‌:参考地。
  • SENSE1至SENSE4‌:感应输入引脚。
四、电气特性
  • 工作电压范围‌:VDD为8V至16V。
  • 输出电流范围‌:INJ引脚源和沉电流均为±80mA(典型值)。
  • 放大器特性‌:直流增益52至869dB,单位增益带宽113MHz。
  • UVLO保护‌:VDD电压低于6.7V(典型值)时关断,高于7.7V(典型值)时释放。
  • 热关断保护‌:结温超过175°C时关断,降低20°C后重启。
五、功能描述
  • 主动EMI滤波‌:通过感应电容检测高频噪声,并通过注入电容将噪声抵消电流注入电源线。
  • 电容性放大‌:使用放大器作为注入电容的电容倍增器,降低共模扼流圈的电感值。
  • 集成线路抑制滤波器‌:内置高通滤波器衰减线路频率分量,提取共模噪声信号。
  • 补偿网络‌:部分内部补偿与外部电容和电阻结合,形成铅-滞后网络。
  • 远程控制‌:使能引脚允许远程控制器件的开关状态,降低待机功耗。
六、应用信息
TPSF12C3适用于改善三相交流电源系统的共模EMI特性,满足CISPR 11、CISPR 25和CISPR 32等EMI标准。数据手册提供了典型应用电路、设计步骤、电源推荐和PCB布局指南,以帮助设计师快速实现高性能、低EMI的电源设计。
七、封装与订购信息
  • 封装类型‌:4.2mm × 2mm SOT-23 14引脚封装。
  • 订购信息‌:提供多种订购选项,包括商业级和汽车级版本,具体参见数据手册的订购信息部分。
  • 保护电路
  • 元件
  • 无源滤波器
  • 有源滤波器
  • 交流电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新型的有源EMI滤波器AEF)电路分析
    本成果提出了一种新型的有源EMI滤波器AEF)电路。该有源电路是无变压结构的,其理念是可以根
    发表于 10-30 10:49 5395次阅读
    新型的<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>(<b class='flag-5'>AEF</b>)电路分析
    独立式有源EMI滤波器 IC 如何缩小滤波器尺寸
    独立式有源 EMI 滤波器 IC 如何缩小滤波器尺寸
    的头像 发表于 11-27 15:38 1809次阅读
    独立式<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b> IC 如何缩小<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>尺寸
    用于在单相交流汽车电源系统中降低噪声的独立有源EMI滤波器TPSF12C1-Q1数据
    电子发烧友网站提供《用于在单相交流汽车电源系统中降低噪声的独立有源EMI
    发表于 03-26 14:27 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>在单相交流汽车电源<b class='flag-5'>系统</b>中降低<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>噪声的独立<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>TPSF12C</b>1-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于在单相交流电源系统中降低噪声的独立有源EMI滤波器TPSF12C1数据
    电子发烧友网站提供《用于在单相交流电源系统中降低噪声的独立有源EMI
    发表于 03-26 14:49 1次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>在单相交流电源<b class='flag-5'>系统</b>中降低<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>噪声的独立<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>TPSF12C</b>1<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于三相交流汽车电源系统中降低噪声的独立有源EMI滤波器TPSF12C3-Q1数据
    电子发烧友网站提供《用于三相交流汽车电源系统中降低噪声的独立有源
    发表于 03-26 14:48 1次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>在<b class='flag-5'>三相</b>交流汽车电源<b class='flag-5'>系统</b>中降低<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>噪声的独立<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>TPSF12C3</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于三相交流电源系统中降低噪声的独立有源EMI滤波器TPSF12C3数据
    电子发烧友网站提供《用于三相交流电源系统中降低噪声的独立有源
    发表于 03-26 14:46 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>在<b class='flag-5'>三相</b>交流电源<b class='flag-5'>系统</b>中降低<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>噪声的独立<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>TPSF12C3</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    什么是三相电源滤波器三相电源滤波器的应用有哪些?
    三相电源滤波器是一种专门设计用于三相交流电源系统的电磁干扰(EMI
    的头像 发表于 05-24 16:04 4038次阅读
    用于三相交流电源系统有源EMI滤波器评估模块
    电子发烧友网站提供《用于三相交流电源系统有源EMI滤波器评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-04 09:09 2次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>三相</b>交流电源<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>评估模块
    TPSF12C1 用于单相系统有源 EMI 滤波器AEF数据手册
    TPSF12C1 是一款有源滤波器 IC,旨在降低单相交流电源系统中的 (CM) 电磁干扰
    的头像 发表于 05-06 09:46 1632次阅读
    <b class='flag-5'>TPSF12C</b>1 <b class='flag-5'>用于</b>单相<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>有源</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>滤波器</b> (<b class='flag-5'>AEF</b>)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSF12C1-Q1 用于单相系统的汽车有源 EMI 滤波器AEF数据手册
    TPSF12C1-Q1 是一款有源滤波器 IC,旨在降低单相交流电源系统中的 (CM) 电磁
    的头像 发表于 05-06 10:02 2045次阅读
    <b class='flag-5'>TPSF12C</b>1-Q1 <b class='flag-5'>用于</b>单相<b class='flag-5'>系统</b>的汽车<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>有源</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>滤波器</b> (<b class='flag-5'>AEF</b>)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSF12C3-Q1 用于三相系统的汽车有源 EMI 滤波器AEF数据手册
    TPSF12C3-Q1 是一款有源滤波器 IC,旨在减少三相交流电源系统中的
    的头像 发表于 05-06 10:09 1813次阅读
    <b class='flag-5'>TPSF12C3</b>-Q1 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>系统</b>的汽车<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>有源</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>滤波器</b> (<b class='flag-5'>AEF</b>)<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPSF12C3独立式三相交流电源系统噪声抑制有源EMI滤波器技术解析
    Texas Instruments TPSF12C3/TPSF12C3-Q1 独立的 有源滤波器 IC是为了减少三相交流
    的头像 发表于 08-22 15:23 1148次阅读
    <b class='flag-5'>TPSF12C3</b>独立式<b class='flag-5'>三相</b>交流电源<b class='flag-5'>系统</b>共<b class='flag-5'>模</b>噪声抑制<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>技术解析
    TPSF12C1独立式有源EMI滤波器技术解析
    Texas Instruments TPSF12C1/TPSF12C1-Q1 独立的 有源滤波器 IC是为减少单相交流
    的头像 发表于 08-22 15:35 1208次阅读
    <b class='flag-5'>TPSF12C</b>1独立式<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>技术解析
    TPSF12C3独立式三相交流电源系统噪声有源EMI滤波器技术解析
    的头像 发表于 08-25 10:27 1268次阅读
    <b class='flag-5'>TPSF12C3</b>独立式<b class='flag-5'>三相</b>交流电源<b class='flag-5'>系统</b>共<b class='flag-5'>模</b>噪声<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>技术解析
    TPSF12C1单相交流电源系统有源EMI滤波器技术解析
    的头像 发表于 08-25 10:38 1194次阅读
    <b class='flag-5'>TPSF12C</b>1单相交流电源<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>滤波器</b>技术解析
