TPSF12C1 是一款有源滤波器 IC,旨在降低单相交流电源系统中的共模 (CM) 电磁干扰 (EMI)。
配置有电压感应和电流注入 (VSCI) 的有源 EMI 滤波器 (AEF) 使用电容倍增器电路来模拟传统无源滤波器设计中的 Y 电容器。该器件使用一组感应电容器感应每条电源线上的高频噪声,并使用注入电容器将降噪电流注入电源线。有效有源电容由电路增益和注入电容设置。AEF 感应和注入阻抗使用相对较低的电容值和较小的元件尺寸。该器件包括集成的滤波、补偿和保护电路以及一个使能输入。
*附件:tpsf12c1.pdf
该TPSF12C1为 EMI 测量目标频率范围内的 CM 噪声提供了非常低的阻抗路径。在指定频率范围的低端(例如,150 kHz 至 3 MHz)实现高达 30 dB 的 CM 噪声降低,可显著降低 CM 滤波器实现的尺寸、重量和成本。
特性
- 功能安全
- 电压感应、电流注入有源 EMI 滤波器
- 针对 CISPR 11 和 CISPR 32 B 类传导 EMI 要求进行了优化
- 在适用的 EMI 频率范围(150 kHz 至 3 MHz)内实现低阻抗共模发射
- 扼流圈尺寸、重量和成本减少 50%+
- 峰值注入电流为 ±80 mA(典型值)
- 单位增益带宽为 113 MHz 的放大器
- 8 V 至 16 V 的宽电源电压范围
- 结温范围为 –40°C 至 150°C
- 用于单相交流电源系统的简单外部配置
- 集成传感滤波器和求和网络
- 线路频率下的低漏电流
- 简化的补偿网络
- 固有的保护功能,实现稳健的设计
- 可承受 6 kV 浪涌 (IEC 61000-4-5),外部元件数量最少
- 用于远程 ON 和 OFF 控制的使能引脚
- 带迟滞的 VDD 电压 UVLO 保护
- 带滞后的热关断保护
- 4.2mm × 2mm SOT-23 14 引脚 (DYY) 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPSF12C1是一款独立式、有源电磁干扰(EMI)滤波器,旨在减少单相交流(AC)电力系统中常见的共模噪声。它采用电压感应、电流注入(VSCI)架构,适用于高密度服务器机架电源、HVAC电机控制、焊接机、逆变器等工业系统以及电信AC/DC整流器等应用。
二、主要特性
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
- 低阻抗共模噪声路径:在150 kHz至3 MHz的EMI频率范围内提供低阻抗路径,实现高达30 dB的共模噪声衰减。
- 高性能放大器:具有113 MHz的单位增益带宽。
- 宽电源电压范围:支持8 V至16 V的宽电源电压范围。
- 温度范围:支持-40°C至150°C的结温范围。
- 简单外部配置:适用于单相AC电力系统,集成感应滤波器和求和网络。
- 保护特性:具有浪涌承受能力(6 kV,IEC 61000-4-5)、使能引脚控制、VDD电压UVLO保护和热关断保护。
三、引脚配置与功能
TPSF12C1采用4.2 mm × 2 mm的SOT-23 14引脚(DYY)封装,主要引脚包括:
- VDD:电源引脚。
- IGND:注入地引脚。
- REFGND:参考地引脚。
- SENSE1A/B, SENSE2A/B:感应输入引脚,用于连接感应电容。
- INJ:注入信号输出引脚。
- EN:使能引脚,用于远程控制开/关。
- COMP1/2:外部补偿电路连接引脚。
四、电气特性
- VDD静态电流:典型值为13.2 mA(VDD = 12 V,使能状态下)。
- UVLO阈值:启动阈值电压为7.7 V,停止阈值电压为6.7 V,具有约1 V的迟滞电压。
- 共模增益:在60 Hz时为-44 dB,在500 kHz时为-2 dB。
- 差模增益:在1 kHz时为-59 dB,在10 MHz时为-35 dB。
- 最大输出电流:在线性操作模式下为±80 mA。
五、应用与实现
六、文档与支持
七、封装与订购信息
- 提供SOT-23-THIN(DYY)封装的订购信息,包括RoHS状态、引脚排列、包装选项等。
电容器
64文章
6945浏览量
106540 -
emi
54文章
3864浏览量
134061 -
元件
4文章
1212浏览量
38454 -
电磁干扰
36文章
2462浏览量
107590 -
有源滤波器
5文章
263浏览量
31975
用于在单相交流汽车电源系统中降低共模噪声的独立有源EMI滤波器TPSF12C1-Q1数据表
用于在三相交流汽车电源系统中降低共模噪声的独立有源EMI滤波器TPSF12C3-Q1数据表
TPSF12C1EVM-FILTER用于单相交流电源的有源EMI滤波器评估模块
TPSF12C3独立式三相交流电源系统共模噪声抑制有源EMI滤波器技术解析
TPSF12C1 用于单相系统的共模有源 EMI 滤波器 (AEF)数据手册
