为高压应用注入“强心剂”1QP0650V45-Q IGBT驱动器——高可靠性驱动解决方案
倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-MOSFET驱动芯片,SiC功率模块驱动板,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,电力电子装备及新能源汽车产业链。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和高压平面硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
引言:技术驱动未来,赋能工业升级
在新能源、轨道交通、工业变频等高压大功率应用领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的可靠性与驱动技术直接决定了系统性能与安全性。基本半导体子公司-深圳青铜剑技术有限公司推出的1QP0650V45-Q单通道IGBT驱动器,凭借其高集成度、强保护机制与卓越性能,成为4500V以下压接封装IGBT模块的理想驱动解决方案。
产品概述:专为高压场景设计的核心驱动
1QP0650V45-Q是一款单通道、高绝缘电压、紧凑型驱动器,采用ASIC芯片组与CPLD芯片协同设计,适配4500V以下压接封装IGBT模块。其核心优势在于:
宽电源输入:18V~25V宽电压范围,适配复杂供电环境。
全集成保护:防反接、欠压保护、动态有源钳位、VCE短路保护、软关断等多重防护机制。
高性能指标:±50A峰值驱动电流、10kHz开关频率、-40°C至85°C宽温域运行。
高绝缘耐压:原边与副边间10000Vac绝缘耐压,满足严苛安全标准。
技术亮点解析
1. 动态有源钳位:抑制电压尖峰,守护IGBT安全
在IGBT关断过程中,高di/dt与杂散电感易引发电压尖峰,威胁器件安全。1QP0650V45-Q通过动态有源钳位电路,在开通和关断阶段自动切换钳位电压阈值(开通3950V/关断4550V),结合TVS瞬态抑制二极管反馈控制,有效抑制过压风险,确保IGBT在短路或过流工况下的稳定性。
2. 双重短路保护机制:快速响应,精准防护
一类短路(直通短路):通过VCE检测电路实时监控,在IGBT退饱和瞬间触发保护,8.7μs内完成软关断,锁定故障信号并上传至控制系统。
二类短路(相同短路):针对电流缓升场景,动态调整保护响应时间,配合系统级过流保护,最大限度降低器件热损风险。
3. 智能软关断:平衡速度与安全
传统硬关断易因母线电感引发电压尖峰。本驱动器通过软关断功能,在短路保护时切换门极放电回路(增加串联电阻RS),减缓关断速度,显著降低尖峰电压,同时不影响正常关断效率。
4. 全隔离与光纤通信:抗干扰,高可靠
光纤信号传输:PWM输入与故障输出均采用光纤接口(Broadcom HFBR系列),抗电磁干扰能力强,适用于高噪声工业环境。
典型应用场景
直流断路器:高响应速度与短路保护能力,确保分断过程安全可靠。
轨道交通牵引系统:宽温域与高绝缘耐压,适应机车复杂工况。
新能源储能系统:软关断与多重保护机制延长IGBT使用寿命。
核心参数一览
关键指标参数范围供电电压18V~25V门极驱动电压+15V(开通)/ -10V(关断)峰值驱动电流±50A最大开关频率10kHz工作温度-40°C ~85°C绝缘耐压10000Vac(原边-副边)
为何选择1QP0650V45-Q?
高集成化设计:集成隔离电源、保护电路与驱动核心,减少外围元件,降低系统复杂度。
全生命周期保护:从电压尖峰抑制到短路响应,覆盖IGBT全工况风险点。
灵活适配性:支持门极电阻(RGON/RGOFF)定制化配置,匹配不同IGBT模块需求。
工业级可靠性:通过IEC 61000-4-2静电防护(±15kV空气放电)与IEC 60077-1绝缘标准认证。
为高压应用注入“强心剂”
1QP0650V45-Q驱动器以技术创新为核心,解决了高压大功率场景下的驱动安全与效率难题。其模块化设计、智能化保护与高可靠性,为工业设备制造商提供了“即插即用”的驱动解决方案,助力客户在新能源与智能电网浪潮中抢占先机。
驱动器
54文章
9120浏览量
156615 -
IGBT
1291文章
4454浏览量
264680
为高压应用注入“强心剂” 1QP0650V45-Q IGBT驱动器——高可靠性驱动解决方案
