OPA188 运算放大器采用 TI 的专有自动归零技术,以提供低失调电压(最大为
25µV)并随时间推移和温度变化而实现接近零漂移的性能。此高精度低静态电流微型放大器提供高输入阻抗和摆幅为电源轨 15mV之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。
数据手册:*附件:OPA188 低噪声、轨到轨输出、36V、零温漂、精密运算放大器技术手册.pdf
单通道版本采用微型 SOT-23-5、MSOP-8 和 SO-8 封装。所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。
特性
• 低失调电压:25μV(最大值)
• 零漂移:0.03μV/°C
• 低噪声:8.8 nV/√Hz
– 0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.25μVPP
• 出色的 DC 精度:
– 电源抑制比 (PSRR);142dB
– 共模抑制比 (CMRR):146dB
– 开环路增益:136dB
• 增益带宽:2MHz
• 静态电流:510μA(最大值)
• 宽电源电压:±2V 至 ±18V
• 轨至轨输出
• 输入包括负电源轨
• 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
• 微型尺寸封装
引脚功能和配置
典型特性
功能方框图
典型应用
图 44 中显示的电路是高侧电压至电流 (V-I) 转换器。该转换器将 0V 至 2V 的输入电压转换为 0mA 至 100mA 的输出电流。图 45 显示了该电路的测量传递函数。OPA188 的低失调电压和温漂有助于该电路实现出色的直流精度。
运算放大器
218文章
6477浏览量
181943 -
零漂移
127浏览量
13029 -
失调电压
212浏览量
14909
OPA2156 36V超低噪声、高带宽、CMOS、精密轨至轨运算放大器数据表
OPAx188-Q1高精度、低噪声、轨至轨输出、36V、零漂移、汽车级运算放大器数据表
OPA188-Q1 通过汽车认证的精密、低噪声、RRO、36V、零温漂运算放大器技术手册
OPA4188 0.03µV/C、低噪声、轨到轨输出的、36V、零温漂运算放大器技术手册
