概述
HMC735是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 该器件集成谐振器、负电阻器件、变容二极管,并具有4分频频率输出。 由于振荡器的单芯片结构,VCO的相位噪声性能在温度、冲击和工艺条件下尤为出色。 采用+5V电源电压时,输出功率为+17 dBm(典型值)。 不使用时可禁用预分频器功能,以降低功耗。 该压控振荡器采用无铅QFN 5x5 mm表贴封装,同时无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC735LP5 HMC735LP5E具有4分频功能的VCO,10.5-12.2GHz技术手册.pdf
应用
- 点对多点无线电
- 测试设备和工业控制
- SATCOM
- 军用最终用途
特性
- 双路输出: Fo = 10.5 - 12.2 GHz
Fo/4 = 2.625 - 3.05 GHz - Pout: +17 dBm
- 相位噪声: -100 dBc/Hz(100 kHz,典型值)
- 无需外部谐振器
- 32引脚5x5 mm QFN封装: 25 mm²
框图
电气规格
引脚配置描述
应用电路
评估PCB
举报投诉
VCO
14文章
321浏览量
71443 -
GaAs
3文章
893浏览量
25186 -
HBT
156浏览量
16087 -
MMIC
3文章
740浏览量
26418
热点推荐
请问压控振荡器HMC735LP5用于产生调频信号时,最大的调制频率是多少?
压控振荡器HMC735LP5用于产生调频信号,如在VTUNE端口输入一个合适的三角波产生一个线性调频信号,但是实际测试时,发现输入的三角波频率为100KHZ时,输出近似为一个点频,请教HMC735LP5的最大调制频率是多少?
发表于 10-09 18:02
HMC735 具有4分频功能的VCO,10.5 - 12.2 GHz
电子发烧友网为你提供ADI(ti)HMC735相关产品参数、数据手册,更有HMC735的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC735
发表于 02-22 15:51
HMC531LP5/531LP5E采用SMT封装的VCO技术手册
HMC531LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC531LP5(E)集成了谐振器、负
HMC582LP5/582LP5E采用SMT封装的VCO技术手册
HMC582LP5(E)是一款GaAs InGaP异质结双极性晶体管(HBT) MMIC VCO。 HMC582LP5(E)集成了谐振器、负
HMC510LP5/510LP5E:高性能MMIC VCO的深度解析
)压控振荡器(VCO)。它们工作在8.45 - 9.55 GHz频率范围,具有半频和四分频输出,适用于点对点/多点无线电、测试设备与工业控制
HMC512LP5/LP5E:9.6 - 10.8 GHz MMIC VCO的卓越性能与应用解析
产品——HMC512LP5/LP5E,这是一款具有半频输出功能的MMIC VCO,频率范围为9.
探索 HMC514LP5/LP5E:高性能 MMIC VCO 的技术剖析
探索 HMC514LP5/LP5E:高性能 MMIC VCO 的技术剖析 在当今的电子领域,毫米波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO)在
HMC513LP5/LP5E:高性能MMIC VCO的卓越之选
: HMC513.pdf 产品概述 HMC513LP5和HMC513LP5E是基于GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术的MMIC VC
HMC529LP5 / 529LP5E:高性能MMIC VCO的深度解析
——HMC529LP5 / 529LP5E。 文件下载: HMC529.pdf 一、典型应用场景 HMC529LP5 / 529LP5E作为
HMC515LP5 / 515LP5E MMIC VCO:高性能射频解决方案
InGaP 异质结双极晶体管(HBT)技术的单片微波集成电路(MMIC)压控振荡器。它们集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,具备半频和四分频输出功能。该
HMC530LP5 / 530LP5E:高性能MMIC VCO的卓越之选
)MMIC VCO。它们集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,并且具有半频和四分频输出功能。这种设计使得该
HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析
HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析 在电子工程师的日常设计中,压控振荡器(VCO)是非常关键的组件,它
HMC582LP5/582LP5E MMIC VCO:高性能射频解决方案
HMC582LP5/582LP5E MMIC VCO:高性能射频解决方案 在当今的射频领域,对于高性能、多功能的压控振荡器(VCO)的需求日
HMC584LP5 / 584LP5E:高性能MMIC VCO的卓越之选
)MMIC VCO,具备半频和4分频输出功能,频率范围为12.5 - 13.9 GHz,半
HMC735LP5(E) MMIC VCO:高性能射频解决方案
HMC735LP5(E) MMIC VCO:高性能射频解决方案 在射频领域,压控振荡器(VCO)是关键的组件之一,它为众多应用提供稳定的频率输出。今天,我们来深入了解一款高性能的MMI
HMC735LP5/735LP5E具有4分频功能的VCO,10.5-12.2GHz技术手册
