以科技赋能医疗
用融合开启新篇
医者与“仁芯”的相遇
消融手术设备的革新就此展开!
在医疗领域,消融手术作为一种有效的治疗手段,广泛应用于肿瘤、心律失常等多种疾病的治疗。传统的消融手术流程中,需要独立的消融设备和图像采集设备(如超声或内窥镜)协同工作。这种分离式的设备配置不仅增加了手术室的空间占用,还在设备操作和数据整合方面带来了诸多不便,影响了手术效率和精准度
为提升消融手术的便捷性、精准性和整体性能,某知名医疗器械厂家计划将传统分离的图像采集设备与消融设备整合为一台整机,并选择了ZRT智锐通的 COMe 核心模块主板:ECM-C132 作为这台新设备的核心控制单元.
01.深挖客户需求
高度集成化
能够将消融设备的控制模块和图像采集设备的处理模块集成在一块主板上,实现数据的统一处理和传输,减少设备之间的连接线缆和接口,降低设备复杂度。
高性能计算
具备强大的计算能力,能够快速处理图像采集设备获取的大量数据,实现实时图像重建和分析,同时保证消融设备的精准控制,满足手术过程中的高实时性要求。
稳定性和可靠性
在长时间的手术过程中,主板需要保持稳定运行,避免出现故障或数据丢失的情况,确保手术的顺利进行和患者的安全。
兼容性
能够兼容多种类型的消融设备和图像采集设备,支持不同厂家的传感器和执行器,方便设备的升级和扩展。
02.ZRT解决方案优势
高度集成设计:ECM-C132 属于模块化设计主板,在紧凑的板内空间内设计集成了高性能的处理器、内存、存储等核心组件,可同时为消融设备和图像采集设备提供了强大的硬件支持。同时,主板上丰富的接口资源,能够方便地连接各种外设,如超声探头、内窥镜、消融电极等,实现设备的一体化集成。
高性能计算能力:ECM-C132 主板支持 Intel12th/13th 酷睿U系列处理器,具备强大的计算性能和数据处理能力。能够快速处理图像采集设备获取的高分辨率图像数据,实现实时的图像重建、分析和显示。同时,能够精确控制消融设备的能量输出和操作参数,确保消融手术的精准性。
稳定性和可靠性:ECM-C132 采用了工业级的设计标准和高品质的电子元件,具备良好的抗干扰能力和稳定性。经过严格的测试和验证,能够在复杂的医疗环境下长时间稳定运行,确保手术的安全性和可靠性。
兼容性:ECM-C132 采用 Type 6 版型设计,可以更容易地与其他组件进行互操作,有效提高系统的兼容性和可扩展性,并且有助于降低生产和维护的成本,为设备提供可靠且高效的硬件解决方案。
03.方案实际应用效果
设备一体化集成
通过采用 ECM-C132 作为核心主控,该厂商成功将消融设备和图像采集设备整合成一台整机。设备体积大幅减小,手术室空间得到有效利用,同时减少了设备之间的连接线缆和接口,降低了设备的复杂度和故障率。
手术效率提升
ECM-C132 高性能的处理器实现了图像数据的实时处理和分析,医生能够在手术过程中快速获取清晰、准确的图像信息,为手术决策提供了有力支持。同时,一体化的设备操作更加便捷,减少了手术准备时间和操作失误,提高了手术效率。
稳定性提高
ECM-C132 主板的稳定性和可靠性确保了设备在长时间手术过程中的稳定运行,减少了设备故障和停机时间。
通过搭载 ECM-C132 主板,客户成功将消融治疗与影像导航整合为智能化单机系统,推动了微创手术设备的升级迭代。也充分体现了ZRT智锐通AI硬件产品在医疗器械的核心优势,可为多领域的医疗设备的开发提供众多高性价比解决方案,为人类的健康事业做出更大的贡献。
文章部分图片素材来源于网络
主板
55文章
2411浏览量
77251 -
设备
2文章
4887浏览量
73860
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
特斯拉Cybertruck PCS 2.0平台单级拓扑OBC DCDC一体化方案全景解析
人形机器人一体化关节:如何解决高动态工况下的“测不准”?
工业智能网关如何远程监控控制灌溉一体化设备PLC
请问各位大神,我要用一个串口控制12台串联的气体流量计,想要做好一点该怎么修改程序呢
鄂电一体化振动监测装置与传统监测设备的差异
两台变频器之间如何直接实现数据交换?
告别条码枪!超高频RFID一体化终端让库存盘点省 50% 人力
QJ13一体化微型气象站输变电线路配网环境适用
工商业储能“降本增效”新利器!这款PCS升压一体机凭什么让业主抢着装?
消融 + 影像一体化,一台机器干掉两台设备背后藏着的秘密武器!
