机房里的服务器、网络设备、存储系统,各自有自己的系统时钟。时间一长,这些时钟之间就会出现偏差。有些业务对时间顺序要求很高,比如数据库日志、交易记录、分布式系统的协调操作,时间不一致会带来麻烦。解决这个问题的常见做法,是在机房里部署一台专门的设备,用来给所有其他设备提供统一的时间参考。这类设备中有一类接收北斗卫星信号,被称为北斗时钟同步服务器。
山东唯尚电子有限公司
北斗时钟同步服务器,本质上是一台NTP(网络时间协议)服务器,时间源来自北斗卫星。它的核心工作是在机柜里常年运行,持续接收北斗卫星信号,并通过网络向其他设备提供标准时间。采购或选型这类设备时,技术参数和性能指标是需要认真看的。下面列出几个常见的、实际选型中比较有参考价值的参数。
一、授时精度
这是北斗时钟同步服务器的一项基础性能指标。它通常分为两个层面:设备本身与北斗卫星的时间同步精度,以及设备通过网络给客户端授时的精度。前者一般在几十纳秒以内;后者由于受网络传输延迟影响,通常在毫秒到亚毫秒级别。参数表上会标注类似“NTP授时精度≤1毫秒”或“SNTP精度≤10毫秒”等描述。对多数业务系统来说,毫秒级精度是够用的。
二、卫星接收能力
北斗时钟同步服务器需要接收北斗卫星信号,因此卫星接收模块的性能就很重要。可以关注几个子参数:支持北斗频点(如B1、B2、B3),同时是否支持GPS或GLONASS作为备份;接收灵敏度,决定了天线在某些遮挡环境下是否还能锁定卫星;通道数量,通道数多的模块可以同时接收更多卫星,信号稳定性更好。双模或多模接收的好处是,在一套卫星系统出现异常时,可以自动切换到另一套。
三、NTP请求处理能力
这个参数决定了服务器能同时为多少台客户端提供校时服务。处理能力通常用“每秒处理NTP请求数”来表示,单位是QPS。小型机房中,每秒处理几百到一千次请求的设备基本够用;大型数据中心可能需要每秒处理上万次请求的设备。这个数值与设备内部的硬件配置(CPU、内存、网络接口)以及NTP软件栈的优化程度有关。
四、守时性能
当卫星信号丢失时,比如天线故障或者卫星系统维护,北斗时钟同步服务器需要依靠内部时钟继续走时,并且尽量保持较小的误差。守时性能通常用“守时精度”来描述,比如“±0.5秒/24小时”或“±1毫秒/小时”等。这个参数取决于内部晶振的类型。普通温补晶振(TCXO)的守时精度能满足一般场景要求;恒温晶振(OCXO)或铷钟的稳定性更高,适合对时间连续性要求很严格的场合。
五、输出接口类型与数量
北斗时钟同步服务器需要通过多种接口把时间送出去。常用的是NTP网络接口,通常设备会提供1到4个独立的10/100/1000M以太网口,可以配置不同的网段或做端口绑定。除此之外,一些设备还提供其他输出方式:1PPS(秒脉冲)用于需要硬件触发同步的设备;10MHz参考时钟输出用于通信或测量设备;IRIG-B码输出用于电力或军工系统;串行接口(RS232/RS485)用于给老式设备授时。选型时根据下游设备的接口需求来确定。
六、管理功能
好的北斗时钟同步服务器应该提供方便的管理方式。常见的有:Web管理界面,通过浏览器查看卫星颗数、信号强度、锁定状态、设备温度、NTP服务统计等;SNMP协议支持,方便接入机房的统一监控系统;日志记录功能,可以追溯时间跳变或者设备异常的情况。另外还有一些安全方面的参数,比如是否支持NTP认证功能、是否支持访问控制列表(限制哪些IP可以请求时间),这些在网络环境较为复杂的机房中会用到。
拿到一份北斗时钟同步服务器的技术规格书时,可以对照上述几个方面看一遍。不同场景侧重的参数不一样——普通企业机房可能更看重NTP处理能力和管理便利性;通信基站或电力自动化场景可能更关注授时精度和守时性能。参数的意义在于帮助判断设备是否适合自己所在的环境,而不是单纯追求数值高低。清楚自己的业务对时间的要求,再有针对性地对比参数,选型会更有方向。
服务器
14文章
10371浏览量
91768 -
机器
801浏览量
41940 -
时钟同步
142浏览量
13608 -
校时
8浏览量
5961
GPS 校时服务器标准 1U 机架式技术参数详解
北斗校时服务器:如何成为关键行业的“隐形守护者”
北斗授时守护者:网络校时服务器如何为关键领域筑牢时间防线?
北斗授时守护者:全国产网络校时服务器如何为关键行业筑牢时间防线?
【服务器数据恢复】服务器“泡水”硬盘掉线,数据竟这样恢复
校时服务器在安防监控系统中的应用解析
双北斗接收机时钟同步服务器优势分析
ntp时钟同步服务器是什么?ntp时钟同步服务器介绍
一台设备能给多少台机器校时:北斗时钟同步服务器的性能参考
